鸡胚原代细胞的培养步骤
2022-11-26     来源:尚恩生物     点击次数:4719
PART1  实验材料
试剂:Hank's液、含10%~20%血清的细胞培养液、碘酊棉、酒精棉、0.25%胰酶。
器材:超净工作台或生物安全柜、细胞培养瓶、洗耳球。灭菌吸管、平皿、毛细吸管、离心管、剪刀、小镊子、CO2培养箱、倒置显微镜。
PART2  操作步骤
(1)鸡胚的孵育
受精鸡胚放在蛋托上,大头朝上,放入温箱培养。在温箱底部放上一盘水,温度调至37.8 ℃。
(2)鸡胚的发育过程
①观察方法:将9~12天的鸡胚取出,放入平皿中进行观察。
②鸡胚的发育:采用鸡胚进行细胞培养时,应对鸡胚的发育有一个初步了解。鸡胚的发育是由受精卵开始的。它在通过输卵管时,已开始分裂,当产卵时已在卵黄上部形成一层细胞称为胚盘,在适宜的条件下胚盘继续分裂生长。在发育过程中从卵黄和卵白中获取养料和水分,由于胚体和卵黄分开的缘故,胚胎只通过卵黄带与卵黄相连。发育的早期形成3个胚层,即外胚层、中胚层和内胚层,由此形成的胚胎的各个器官和组织。一般孵育至3天出现尿囊,为直肠侧部分的膨出物,尿囊膜是由内胚层和中胚层构成的。至第4~5天胚体出现羊膜,尿囊膜及绒毛膜层包被。羊膜系由外胚层和中胚层组成,开始时紧贴于胚体上,后来腔内逐渐充满羊水。尿囊膜在生长发育的过程中,与绒毛膜相连而成绒毛尿囊膜,此膜由三层细胞组成:外层为外胚层,内层为内胚层,中间为中胚层,其中有很多血管,有两条主动脉自卵黄囊延伸到此膜中,与此并行有两条主静脉,汇成一较大的尿囊静脉。绒毛尿囊膜是鸡胚的呼吸器官,位于壳膜之内。此膜生长发育很快,第10 天已包围了整个鸡胚,此时鸡胚已出现羽毛,呼吸道的发育在第12~15天出现。胚胎体积逐渐增大时,胚胎腔外体液日趋减少,孵出小鸡时已无胚胎腔外体液。在发育早期,尿囊液及羊水的成分与生理盐水溶液相差无几,12天后羊水的蛋白含量及黏稠度增加,尿囊腔积累了肾脏的排泄物,因此,在12天或13他后,尿囊液由于尿酸盐的存在,使原来透明的液体呈现混浊。尿囊液的酸碱度在7~12天期间呈弱碱性,在孵育的末期为pH 6.0。6~13天鸡胚羊水的平均量为5~10 mL,至13天有时可达10 mL。卵白的水分在发育的最初7天中转移到卵黄囊内,在第16 天卵白转人羊水腔为胚胎所吞食。卵黄在发育时逐渐被一层细胞包围,自12天以后卵黄逐渐干燥,在孵出之后24~48 h,整个卵黄囊被吸入小鸡腹腔内,供维鸡出生后最初几天的营养。
(3)鸡胚原代的细胞培养
①消毒:选9~12天的鸡胚2~3个放入超净工作台中,大头(气室)朝上放置,先用碘酊棉,消毒气室部位。
②取鸡胚:用镊子剥去头、四肢及内脏,洗2~3次,用Hank's液洗去红细胞,吸去液体。
③剪碎鸡胚及清洗:用小剪刀将鸡胚反复剪碎成泥状,加Hank's液,吸入细胞培养瓶,稍静置,让组织下沉,吸去液体。用Hank's液洗2~3次,吸去液体,以去除红细胞等。
④加胰酶:根据组织的多少加人一定量的0.25%胰酶,胰酶的量以将组织块浸泡在胰酶中为适中,一个鸡胚一般加0.25%的胰酶4~5 mL。
⑤消化:用胶塞封紧,轻摇均匀,置4℃冰箱静置过夜或37℃水浴消化1 h。
⑥洗去胰酶:消化完毕后,吸出胰酶,用Hank's液或PBS洗3次以洗去胰酶,吸去洗液后。洗时注意轻摇,如猛烈摇动,会将组织块摇散,吸去洗液后,用营养液将细胞洗出,放入培养瓶。
⑦计数培养:加人适量的培养液(10~20 mL),用吸管反复吹打形成细胞悬液,用细胞计数法,计算每毫升营养液中的细胞数,根据所计算的细胞数,将原液稀释成106个/mL。将稀释好的细胞悬液接种到培养瓶中,一般200 mL培养瓶,放15~20 mL培养液,节约时可放10 mL培养液,培养液的量以覆盖瓶底为适中。
⑧放入37℃ 、5%CO2温箱培养:培养时,培养瓶的盖不要拧得太紧,以不会下掉为度,以便CO2进入。培养1~2天后长成单层细胞,即可应用。
PART3  注意事项
1
全部操作过程应在无菌条件下完成。
2
放入5%CO2温箱培养的目的是5%CO2能调节培养瓶中的pH,使之在一个星期或更长时间pH保持不变。
相关产品
【SNT-002】0.25%胰酶(含EDTA)
【SNS-002】特级胎牛血清
【SNP-C003】鸡胚成纤维细胞
公 司 简 介
武汉尚恩生物技术有限公司坐落于武汉东湖高新区光谷生物城,专注于细胞及系列产品的研发、生产和服务,公司建有标准化GMP实验室、动物房,已整体通过ISO 9001:2015质量管理体系认证,获得高新技术企业、3551人才、瞪羚企业、科技小巨人等多项荣誉。
公司主要研发生产细胞系、原代细胞、胎牛血清、培养基、辅助试剂等系列产品,提供细胞及培养配套产品一站式采购;细胞库冻存细胞系500余种,同时通过不间断引种细胞扩大丰富细胞种类;公司还提供人源细胞系的STR鉴定、大小鼠的种属鉴定服务等。
公司细胞业务覆盖国内各大高校生物实验室、生物研究机构及一些生物科研、诊断、制药公司,不断为广大科研工作者提供优质的产品和服务!尚恩生物—您专业的细胞供应商!
