二氧化碳培养箱的工作原理及常用功能介绍
2022-11-29 来源:本站 点击次数:2921
1、传感器对CO2的控制:通过培养室内内置的红外或者热导传感器测定并设定CO2浓度。当培养箱的门打开后,CO2浓度传感器检测到CO2浓度的下降之后,自动将CO2注入到培养室,提升浓度至设定水平。
红外传感器是通过光学传感器来检测CO2浓度水平。培养室中的空气样品,流经红外发线射器(光源)和传感器之间。由于空气中的CO2吸收红外线,传感器检测到所发射红外线的衰减。红外线衰减量与空气中的CO2浓度水平成相关性。红外传感器不会受到温度和性对湿度的变化影响,所以它的精度比TC传感器高,特别是培养室门的开启时。然而,红外传感器通常比TC传感器昂贵一些。
热导传感器的工作原理是检测两个热敏电阻的阻抗值,其中一个位于培养室环境中,另一个被封闭。CO2的浓度通过测量阻抗值而测得。热导系统的一个缺点是温度和相对湿度的变化会影响传感器的精度。;培养室门的频繁开启,会导致温度和相对湿度,以及CO2浓度水平的波动,均可能影响到热导系统的度。红外传感器则具有更高的CO2控制水平。易客仪器代理的BPN系列二氧化碳培养箱,就是采用的进口红外线CO2传感器,控制精度准确稳定,不受温度和湿度营销。
2、温度控制:温度对于培养细胞的健康和生长非常关键。当选择小型或者中型的CO2培养箱时,主要有两种加热功能供考虑:水套和辐射墙。虽然两者都是准确和可靠的,但各有优劣。水套式培养箱通过一个独立隔套中的热水环绕在内腔体周围维持温度,加热后的水通过自然对流在腔体内循环。水中的热辐射到内腔体以保持培养室内的温度恒定。由于水是一种非常有效的绝缘体,所以水套式培养箱在经常停电的情况下,是一种更可靠的加热方法。当发生停电时,水套式培养箱可以保持培养室内的设定温度时间比辐射墙(气套式)长4-5倍。
气套式培养箱通过安装在培养室周围腔体的加热器来加热并传递热辐射至培养室内。气套式加热系统在培养室的门开启或者温度设置变化时,可以更快速的恢复设定温度。气套式加热系统对用户而言更简单,无需注入、监测和清空水套夹层中的水。在培养区域外安装一个风扇可以帮助培养室内的空气循环,而不会干扰细胞培养。当培养室门开启时,这种温和的循环可以加快内部温度、CO2浓度和湿度的恢复。易客仪器代理的HH.CP系列气套式二氧化碳培养箱,在频繁开启培养室的门时,能更快速恢复。
3、湿度控制:防止培养物的干燥导致的培养失败。维持培养室中足够的潮湿对防止干燥非常重要。大型的CO2培养箱需要使用蒸汽发生器或者雾化器来控制相对湿度水平,但是对于大多数小型至中型的培养箱使用湿度盘的蒸发来产生湿度。湿度盘产生相对湿度水平在95%-98%之间。某些培养箱有一个加湿容器即盛水的加热盘。这样可以加速蒸发。加湿容器可能可以提高相对湿度至97-98%,但是这个系统更复杂,更多问题,需要增加元件数量,并可能导致内部的“水凝结”
4、污染控制:消灭害虫!污染是细胞培养失败的主要原因之一。CO2培养箱的制造商找到了多种方法帮助抵抗污染。通过减少微生物可能生长的区域或者表面积和通过内置的自动消毒循环都是制造商帮助研究人员防止污染的手段。许多制造商还在CO2培养箱内提供HEPA过滤器以减少培养周期内的污染。铜衬里的培养室和铜制培养架和夹具同样能减少真菌生长和其它污染物。可移动的架子和无缝腔体或者培养室内弧形角落均可以减少污染物生长的区域。表面区域也是更容易使用消毒剂接触到。某些CO2培养箱也有自动消毒循环,用于培养周期间的内部腔体消毒。自动消毒循环是通过提高内部温度至90oC以上,保持几个小时,从而杀灭微生物。自动消毒循环,并结合HEPA过滤器,可以极大的减少污染物。
5、使用方便:CO2培养箱应该是便于使用和维护的。通过微处理器和一些附件,CO2培养箱可以实现“设定后不管”的操作模式。例如过温自动控制和报警,CO2报警,开门报警,设定密码保护,自我校验和自动消毒循环等特性为用户提供了操作的简便和安全。其它的特性例如堆砌式模块有助于用户节省宝贵的实验室空间。某些型号要求购买堆砌套件,而某些无需套件或者工具。某些型号也提供可以更换的门,以适应实验室的空间和仪器摆放。
应该选择与您的储存要求和空间要求相配合的培养箱尺寸,便于使用。CO2培养箱的尺寸有从个人型的台式培养箱(<40升)到大容量培养箱(>700升)。中等大小的培养箱(140-180升)提供了以上描述的最常用功能,而较小或者较大容量的培养箱适合特殊的储存要求。CO2培养箱的尺寸、功能和附件品种繁多,应该可以满足任何研究人员的任何要求。
