CERTUS FLEX 多功能分液器在3D细胞培养中的应用
2022-12-02 来源:本站 点击次数:1940
随着精准医疗和再生医学的飞速发展,三维(3D)细胞培养越来受到人们的关注。然而,3D细胞培养的准备工作可能很困难,并且移液操作不良可能导致在3D细胞培养实验中产生巨大差异。CERTUS FLEX 多功能分液器能够使样品制备的工作流程标准化,并消除因个人移液操作导致的潜在负面影响,是分配3D细胞培养基——水凝胶的理想选择。
CERTUS FLEX分配水凝胶展示
UPM 医学总部的科学家介绍,“GrowDex独特的水凝胶为研究人员提供了许多优势,特别是在微型化和分析规模化方面,因此我们一直在寻找能与我们的凝胶一起使用的高通量分配系统。在与芬兰分子医学研究所(FIMM)的合作中,CERTUS FLEX被证明是分配GrowDex水凝胶的理想设备,原因很多。”
“首先,CERTUS FLEX是一种基于低压的分配系统。它可以配备高达60ml的附件注射器,与其他自动分配平台相比,它的死体积更小。此外,对于水凝胶这样具有剪切变稀特性的粘性材料来说,直接从注射器分配效果是非常好的,因为分配速度很快。例如57秒即可将25µl水凝胶分配到384孔板的每个孔中,使用2个平行注射器,分配时间进一步缩短至31秒。同时我们也观察到良好的准确性和重复性,SMLD300 GC微阀提供的GrowDex CV值低于2%,GrowDex-T CV值小于3%。“
“而且,CERTUS FLEX可以分配不同浓度的GrowDex。可以使用预设好的移液速度和混合步骤的方案,连续添加所有组分(培养基和GrowDex,然后在顶层中添加细胞/全部同时添加)或作为预混均匀悬浮液分配,尽可能减少了因个体移液操作引入的差异。”
“这个系统另一个关键优点是22°角的分配头,可防止反向飞溅,更大限度地减少气泡,并在添加/更换介质时限制对凝胶层的干扰。当然,CERTUS FLEX也非常具有成本竞争力,直接从注射器分配意味着不需要额外的吸管枪头。”
“我们认为,CERTUS FLEX非常适合高精度和高速分配我们的GrowDex水凝胶,可以节省研究人员的时间、试剂和成本。”
CERTUS FLEX 技术特点
1. 同时分1-8种液体:
CERTUS FLEX可以同时分液 1-8 种,相当于同时承担多台分液器的功能。
2. 准确度和精密度高:
> 500nL时,准确度偏差<±1.5 %;> 100 nL时,精密度 CV <2%,比其他分液体提升一个档次。
3. 科学可靠:喷射式电磁阀工艺,非接触式分液,无交叉污染。
4. 死体积小:死体积仅 65uL,可尽量节省珍贵的试剂,减少浪费。
5. 分液体积范围广泛:50nL-5mL,同时满足对小体积和大体积的分液需求。6. 分液体积可自由定义:可任意定义分液位置和体积,体积相同、递增或递减、回填等。
7. 兼容液体广泛:蛋白溶液、水溶液、盐溶液、DMSO 溶液、各类底物和反应液体、甘油、酒精、有机溶剂、油类等;支持250mPa.s 粘度的液体。
8. 可选倾斜分液头:液体加在孔板的侧壁,减少液体对板底的冲击,避免气泡,提升数据质量。
9. 电磁分液阀经久耐用:电磁阀门的球,由红宝石组成的,与球接触的阀座是蓝宝石制成,非常耐磨损;可以进行 5 亿次开关(大概 130 万个 384 孔板)闭合而不影响准确性,如果每天 100 块 384 孔板,那么可以使用 30 多年。
10. 支持自动化整合:可以配置机械臂,支持和其他仪器进行自动化整合,适应高通量实验需求 。支持 SiLA 协议与各主要自动化平台整合,例如:HighResBiosolutions, Labcyte, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, Brooks, PerkinElmer, UK Robotics等。
凭借以上优势,CERTUS FLEX不仅可以在3D细胞培养中用于水凝胶的分配,还可以用于分液细胞,水性溶液、DMSO、DNA、蛋白、酒精、油类、酶类、底物和各种高粘度液体。可应用于细胞生物学,高通量筛选,基因组学,癌症研究等许多领域。
