1. 在明场观察/相衬观察方式下,奥林巴斯CKX53有时会出现这样的情况:
问题 |
原因 |
措施 |
1. LED照明无法打开。 |
没有牢固连接显微镜机架CKX53SF 的交流适配器或电源线。 |
牢固连接。 |
没有打开显微镜机架CKX53SF的 LED照明灯开关。 |
按下LED照明灯开关,打开指 示灯。 |
光强设置到最小位置。 |
旋转亮度调节按钮.调节亮度. |
2. LED照明打开,但视 野下很喑。 ; |
没有正确调节亮度。 |
旋转亮度调节按钮,调节亮度。 |
物镜没有正确转入光路。 |
将物镜正确转入光路。 |
减光片在光路中。 |
将透射光照明的滤色片架上的 减光片移出. |
将预对中相衬滑板的空孔位转 入光路。 |
孔径光阑过小。 |
打开孔径光阑。 |
相衬环在光路中。 |
明场观察过程中,将预对中相衬 滑板的空孔位转入光路。 |
Umbra shield(环境光遮光板)在光路 中° |
将Umbra shield(环境光遮光板) 转出光路。 |
3.画质太差。 •图像的对比度很低。 •图像的分辨率很差。 •图像模糊。 |
容器起雾。 |
携去雾汽。 |
物镜或滤色片受污。 |
清洁物镜或濾色片。 |
没有调节带校正环的物镜校正环。 |
根据容器的厚度或要观察的标 本的深度,调节带校正环的物镜 的校正环。 |
没冇使用适当的物镜。 |
更换为适合于观察方法的UIS2 系列物镜。 |
没有将相衬滑板正确转入光路。 |
使用与光路位置正确匹配的相 衬滑板。 |
相衬环没有对中。(如果是IX2-SL) |
正确实施对中调节。 |
相衬环不适用于物镜C (如果是 1X2-SL) |
使用适用于物镜的相衬环。 |
4.部分视野无法看见• 或很暗。或视野的亮度不 均。 |
相衬滑板没有正确转入光路。 |
使相衬滑板与光路位置正確匹 配。 |
用于透射光照明的滤色片架没有正 确转入光路。 |
使用于透射光照明的滤色片架 与光路位置正确匹配。 |
物镜没有止确转入光路。 |
将物镜正确转入光路。 |
2. 在荧光观察方式下,奥林巴斯CKX53有时会出现下列故障:
问题 |
原因 |
措施 |
1.即使电源开关设置 到T "(打开),也不能 点亮汞灯。 |
电源线或接头没有牢固连接。 |
牢固连接电源线或接头。 |
没有安装汞灯。 |
安装汞灯。 |
汞灯箱里的安全装置启动。 |
正确安装灯箱的插槽部件。 |
自动点火功能故障。 |
将电源装置的电源开美设置到 “。"(关闭),并将其再次设置到 “ 1 "(打开)。(可以反复打开/ 关闭。) |
2.汞灯亮起。但不能通 过目镜获取标本图像.或 图像很暗。 |
物镜没有正确转入光路。 |
将物镜正确转入光路。 |
荧光镜组没有正确转入光路。 |
将荧光镜组正确转入光路。 |
用于反射光照明的光闸或减光片转 入光路。 |
将用于反射光照明的滤色片滑 板的空孔位转入光路。 |
所用的荧光镜组与标本不匹配。 |
使用与标本匚配的荧光镜组. |
3.汞灯闪烁,或很暗。 |
点亮汞灯后没有等待足够的时间. |
点亮汞灯后等待至少10分钟。 |
汞灯使用寿命结束。 |
如果计时器指示300小时以上, 请更换汞灯。 |
4,画质太差。 •图像的对比度很低。 •图像的分辨率很差。 • 图像模樹。 |
容器起雾。 |
擦去雾汽。 |
物镜或滤色片受污, |
淸洁物镜或滤色片。 |
没有正确调节视场光阑。 |
调节视场光阑,直到图像外接视 场。 |
Umbra shield(环境光遮光板)没有转 入光路。 |
将Umbra shield(环境光遮光板) 转入光路。 |
没有使用适合的物镜。 |
没有调节带校正环的物镜的校正环。 |
根据容器的厚度,或要观察的标 本的深度调节帯校正环的物镜 的校正环。 |
荧光镜组与物镜的组合不正确。 |
选择正确的组合。 |
5,部分视野无法看见. 或很暗,或视野的亮度不 均。 |
荧光镜组没有正确转入光路。 |
将荧光镜组正确转入光路- |
插入荧光照明器・用于反射光照明的 滤色片滑板的方向不正确。 |
正确设置用于反射光照明的滤 色片滑板的方向。 |
用于反射光照明的滤色片滑板没有 正确转入光路。 |
将用于反射光照明滤色片滑板 的空孔位转入光路。 |
没有对中汞灯。 |
调节汞灯对中。 |
集光镜镜头的焦点深移• |
调节到正确的位置。 |
物镜没有•正确转入光路。 |
将物镜正确转入光路。 |
更多信息可咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
文本仅供参考,禁止任何转载
