高速冷冻离心机可广泛用于生物学、农业科学研究,特别适用于样品量少,要求离心力大的实验工作。在DN*结构与功能研究,DNA酶反应,基因片段分离,回收胚蛋白等实验中均有应用。采用变频电机驱动、微机控制、液晶显示,电子安全门锁,不平衡保护,转头自动识别12个程序储存,19级升降速速率可调,故障自动诊断制冷系统采用压缩机、无氟制冷剂,制冷/加热双回路控制,效率高、加热、制冷速度快、震动小,仪器在运行中可以修改运行参数。
高速冷冻离心机电控系统的组成,该系统以52系列单片机89E516RD为核心,外围电路有数码管显示模块,液晶屏显示模块,转子识别模块,键盘模块,测量控制模块,变频器模块等6部分。
1、数码管显示模块:实时显示离心机的转速、离心室的温度和工作时间。采用静态显示的方式,节省软件的工作量,同时减轻了单片机负担。
2、测量控制模块:该模块包括霍尔传感器A44E测量转速,温度传感器DS18B20测量温度,以及各种故障信号的检测和相应的处理。
3、转子识别模块:利用霍尔传感器和磁钢片实现转子的自动识别,防止因转子人为设定错误,造成安全事故,安全性得到提高。
4、键盘模块:用来设置各项参数值,利用P0口复用技术实现8键输入要求。
5、变频器模块:通过RS485总线与变频器相连,接受单片机发出的控制命令,控制升降速模式及转速,实现9段升速和降速。
6、液晶屏显示模块:高速冷冻离心机设定开机动画,显示欢迎界面。液晶屏用来显示离心机工作的各种参数以及故障发生时的故障类型,主要包括:工作状态,转子选择,转速设置(RFC设置),温度设置,时间设置,离心单位,升速设置,降速设置,程序选择。其中,当离心单位是转速时对应转速设置,是离心力时对应RFC设置;有O~9个程序供用户自行设定和选择;选择转子时与转子的大转速相对应,防止超速设定错误;参数设置时液晶屏反白显示,确认后正常显示转子识别模块。
