小鼠基础知识九:认识四环素诱导型Cre-lox系统
2022-12-19     来源:杰克森实验室     点击次数:4083
在上一讲中,J博士介绍了依赖tamoxifen诱导型CreER重组酶系统,它能够帮助我们实现空间与时间双重特异性调控基因的目的。
内容回顾:小鼠基础知识八|J博士进阶教学,Tamoxifen诱导型cre
今天,J博士带领大家学习另外一种可逆的四环素诱导型Cre-lox系统,又可被称为Tet on/off系统
本篇内容重点:
● 什么是Tet on/off 系统
● 小鼠中如何应用Tet on/off系统
● Tet on/off诱导系统优点和常用品系
● Dox给药方式
感兴趣的同学们记得关注「杰克森实验室」微信公众号,超多知识点,千万不要错过哟~
01
什么是Tet on/off系统
四环素(Tetracycline,Tet)诱导系统是由E.coli大肠杆菌中Tn10转座子改造而来,可依赖四环素进行可逆地调控基因表达。
如下图所示,该系统在大肠杆菌中由四环素阻遏蛋白(Tet repressor, TetR)和Tet操纵子(Tet operator, TetO)组成。
● 在缺乏四环素(Tc)或其衍生物强力霉素(dox)的情况下,TetR二聚体与TetO结合,阻断基因表达(左图)。
● 当Tc或dox与TetR结合时,诱导TetR构象变化,导致其与TetO分离并促进基因表达(右图)。
四环素调控系统原理[1]
利用TetR阻遏蛋白和TetO DNA元件可以在依赖Dox作用下进行可逆结合的原理,研究者开发出适用于真核生物的调控系统。将TetR与单纯疱疹病毒(HSV)VP16蛋白转录激活区域融合使其起到增强子的功能。并将TetO改造为弱启动子,只有与TetR增强子相结合才可调控下游基因表达的正常表达。
如下图所示:TetR被改造为存在Dox的情况下,分别起到结合或不接合TetO两种效果,即Tet on/off系统。
● Tet on系统中,tetR被改为rtTA,在Dox存在条件下,可以与tetO结合开启下游基因表达,因此为Tet on系统;
● Tet off系统中,tetR被改造为tTA,其与Dox结合后从TetO元件上解离下来,关闭基因表达,因此为Tet off系统。
02 小鼠中如何应用Tet on/off系统
以Tet on为例,在小鼠中通常将rtTA元件和tetO元件分别构建在不同的小鼠品系当中,而rtTA可以在不同的启动子下驱动,以达到特异性组织诱导的功能。两个小鼠品系配繁的后代,即可通过Dox给药或去药,达到在特异组织中可逆调控基因表达的目的。
此外,Tet on/off系统还可以与cre-lox系统联合使用,利用强大的cre工具小鼠库,不需要重新构建rtTA/tTA小鼠即可实现在广泛的组织中进行可逆调控基因表达。
比如:我们先利用Pdx1-cre小鼠和带有LSL元件的rtTA floxed小鼠配繁,使其后代在胰腺表达rtTA蛋白。再将这个小鼠与携带tetO元件的Kras*G12D小鼠配繁,其后代小鼠就可以在Dox诱导下调控Kras*G12D蛋白的表达了。
03 Tet on/off诱导系统优点和常见品系
● 精准性:药物剂量及诱导时间可控,无内源干扰
● 可逆性:去除Dox后系统即关闭,并可反复多次诱导
● 灵敏性:低剂量,即可获得高效率结果
● 便捷性:使用食物或饮水给药,即可取得良好效果
04  Dox给药方式
● 饮水 :用水制成100倍的Dox 20 mg/mL的储备溶液。在小鼠设施中,配置成最终浓度为200微克/毫升的溶液。最好使用琥珀色的水瓶,因为Dox对光敏感。
● 饮食:食物中的Dox可由饲料公司进行定制,每kg饲料中加入200 mg Dox。在食物中可以添加食用色素,有助于追踪哪些小鼠在服用DOX。
● 腹腔注射:10 mg Dox在0.5mL水中可以作为一次IP注射,仅针对病重的小鼠(如无法自主饮食的小鼠)。
需要注意的是,不同基因工程小鼠对于Dox的响应是有区别的,最好还是参考所关心的小鼠品系的相关文献,并且在开展自己的实验前,根据实验目的进行条件摸索。
参考文献:
[1] van Til NP, Markusic DM, van der Rijt R, Kunne C, Hiralall JK, Vreeling H, Frederiks WM, Oude-Elferink RP, Seppen J. Kupffer cells and not liver sinusoidal endothelial cells prevent lentiviral transduction of hepatocytes. Mol Ther. 2005 Jan;11(1):26-34.
