微量移液器的正确使用方法及步骤
2023-01-04     来源:本站     点击次数:8398
移液器俗称移液枪,是一种用于液体处理的实验室仪器的,广泛应用于生物学、化学、医学、食品、石油化工等领域,由于它所处理的液体可以精确到UL,所以也常被称为微量移液器,那么如何正确使用微量移液器?下面小编归纳一下移液器的正确使用方法和移液器校准保养方法,记得收藏备用。
一、如何正确使用微量移液器
一个完整的移液循环,包括吸头安装——容量设定——吸液放液——卸去吸头等步骤。每一个步骤都有需要遵循的操作规范。
1、吸头安装
对于单道移液器,移液器末端垂直插入吸头,轻压左右微微转动即可上紧;
对于多道移液器,移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可。
不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期以这种方式装配吸头,会导致移液器的零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。
2、移液器量程的选择和容量设定
量程设定原则:从大体积调节至小体积时,逆时针旋转至刻度即可;从小体积调节至大体积时,可先顺时针调过设定体积,再回调至设定体积,可保证最佳的精确度。不可将调节旋钮旋出量程范围外,否则会损坏移液器内机械装置。
① 移液范围选择在满量程的 35% 到 100% 时,可以保证较好的准确性和重复性。选择合适的量程可以提高 1% 移液精度!尽量避免将移液器量程设置为MAX值的 10% 以下。
② 设定齿轮控制的移液器量程时,始终保持「下调」到所需量程,当由小量程调节到大量程时,旋转调节旋钮到达超过所需量程 1/3 圈处,然后回调到所需量程准确位置,这样能够减少机械回冲或者齿轮滑动带来的影响。
3、吸液和放液
吸液移液器按钮按至第一档,释放按钮,进行吸液。切记不能过快,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
放液:紧贴容器壁,先按到第一档,略作停顿,再按至第二档排除余液。移液器吸液操作需要注意以下几点:
A.浸入的深度和角度
将吸头浸入合适的深度可以提高 5% 的准确性。吸头浸入太深会导致吸液偏多,相反,浸入太浅,会吸入空气。
各种型号规格的移液器推荐的吸头浸入深度如下所示:
规格 浸入深度
2~10 μL 1~2 mm
20~200 μL 2~3 mm
200~2,000 μL 3~6 mm
2,000 μL 以上 6~10 mm
② 手持移液器的角度也会影响准确性。保证吸液或排液时偏离垂直不超过 20°,可以提高 2.5% 的准确性。
B.润洗:
润洗是一种快速,简单的提升移液准确性高达 0.2% 的方法。 为什么呢?因为液体可能会在吸头内壁上残留形成液体薄膜,这样所得的错误值将小于理论值。想要获得更好的移液精度,可以在安装新吸头后, 用相同样品对吸头进行 2~3 次润洗,这样薄膜会保持相当的恒定,从而提高移液的准确性和重复性。
C.吸液
保证吸液的一致性可以提高 5% 的准确性。移取不同样品时,使用一致的移液节奏,按压或释放按钮的速度平稳一致,到达第一停止点的用力应保持一致。快速或不平稳的吸液会使液体喷溅、产生气雾、套柄污染以及样品量损失。
D.分液
良好的分液技巧也能提高 1% 的准确性。分液时用吸头接触容器壁时可以获得更好的一致性。将吸头的孔口端沿着容器壁向上滑动可以去除孔口端残留的液体。另外两种技巧同样非常适用于水溶(非粘性)液。
总体来说,移液器吸液时需要掌握以下要领:
● 垂直吸液。
● 5mL和10mL的移液器,吸头需浸入液面5mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
● 吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部
● 吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
4、移液器的正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
如不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
5、常见的错误操作
(1)装配吸头时,反复撞击吸头,导致吸头难以脱卸,甚至损坏移液器。
(2)吸液时,移液器倾斜,导致移液不准确,同时液体容易进入移液器套柄。
(3)吸液时拇指迅速放开,这样会迫使液体形成湍流状态,液体会直接冲到移液器内部。
(4)直接按到第二档吸液(应该按照上述标准方法操作)。
(5)用大量程的移液器移取小体积样品(应该选择合适量程范围的移液器)。
(6)平放带有残余液体吸头的移液器(应将移液器挂在移液器架上)。
二、微量移液器使用注意事项
(1)吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
(2)为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
(3)浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
(4)可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL蒸馏水20℃时重0.9982g。
(5)移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器。
(6)移液器未装吸头时,切莫移液。
(7)在设置量程时,请注意旋转到所需量程,数字清清楚楚在显示窗中。所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器。
(8)移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如,浓酸、浓碱、有机物等)。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
(10)不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
三、微量移液器快速校准的方法
1.校验机构校准:
使用设备及物品:
电子天平(测量范围200g;分度值0.1mg);烧杯(50mL)1个;烧杯(100mL)1个;定性滤纸若干小块;超纯水80mL。
步骤:
(1)打开电子天平,空载调零;
(2)放入小烧杯待天平显示稳定后,按下归零键归零。给移液器上安装相应的吸液嘴,对移液器的枪头进行预洗;
(3)将移液器的容量调至被检点。被检点一般选择最小,中间和最大容量值。可以是某一指定的容量点;
(4)使用移液器移取被检容量的超纯水至天平的小烧杯内;
(5)待天平显示稳定后,马上读取并记录此时电子天平显示出的数值。记录完毕将电子天平复零;
(6)重复5次执行3-5条。记录完毕,将移液器的容量调至下一被检点继续。被检点遵循从小到大的原则进行调整。
2.使用移液器验证仪SmartCheck进行自行校准
SmartCheck移液器验证仪是一种自动化移液器数据校准的简单仪器,方便快捷,6秒钟即可出数据,适用于个品牌移液器。
四、微量移液器的修正方法
(1)将移液器调整至最小量程,按照校准方法得到当前的实际容量值,根据与标示容量值的差值,通过移液器上的调准旋钮进行调整;
(2)当调整后测得的实际容量值与标示容量值符合要求时,将移液器容量调整至中间量程继续测量。中间量程符合要求时,再调整至最大量程继续测量;
(3)如果中间量程或者最大量程有一个不符合要求时,则需重新调整至最小量程继续修正,直到3个量程的值都符合要求为止;
(4)修正完毕的移液器,需重新进行校准;
(5)最小量程低于10μL的,不进行修正。如果最大量程和中间量程符合校准要求的,继续使用,否则返厂维修。
五、微量移液器的日常维护保养
(1)如长时间不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧;
(2)定期清洁移液器外壁,可以用95%酒精或60%的异丙醇,再用蒸馏水擦拭,自然晾干;
(3)使用时要检查是否有漏液现象。方法是吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,则检查吸液嘴是否匹配和弹簧活塞是否正常;
(4)当移液器吸嘴内有液体时,严禁将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
        (5)使用正确的方法安装吸头,切记用力不能过猛,更不能采取剁吸头的方法来进行安装。
苏州阿尔法生物提供的瑞宁单道移液器、多道移液器、电动移液器等实验室微量移液器和移液枪吸头等管饭应用于实验室中。梅特勒系列的移液器验证仪SmartCheck™,可验证量程在10-1000μL之间的任何品牌的移液器的性能。60秒快速提供验证的结果。另外,2022年苏州阿尔法生物实验器材有限公司成为梅特勒托利多-瑞宁特邀售后维修服务点。当前售后业务主要包括Rainin移液器维修,移液枪维护保养,移液器校准,移液枪CANS报告办理等。
