qPCR实验过程中的注意事项和问题处理方法
2023-01-05     来源:MedChemExpress     点击次数:5085
首先,帮大家区分一下几个生物实验中飘来飘去的“象形”词——PCR、qPCR、逆转录/反转录……
PCR (Polymerase Chain Reaction)聚合酶链式反应,基于碱基互补配对原则放大扩增特定 DNA 片段的分子生物学技术,即将微量的 DNA 指数增加
qPCR (Quantitative Real-time PCR)实时荧光定量 PCR,一般是 real-time PCR 的简称。指在 PCR 反应中,通过荧光化学物质检测 PCR 循环后的产物总量,反应中需通过内参或外参对特定 DNA 进行定量分析。后续可通过扩增曲线 (Amplification curve) 和熔解曲线分析 (Dissociation curve) 定量结果。
逆转录或反转录 (Reverse transcription)是指以 RNA 为模板,在逆转录酶的作用下,合成 cDNA 的过程,通常所提及的 RT-PCR 或 RT-qPCR 词中的 RT 便是此意。后续便可以此 cDNA 为模板进行 PCR 或 qPCR 实验
图 1. 分子生物学的中心法则
RNA-cDNA-qPCR,是做定量的一个常见实验流程,即先从目标样本中提取 RNA,通过逆转录酶进行逆转录得到单链 cDNA,并以此为模板进行 qPCR,大都为验证某个基因的相对表达量,那如何让这个过程 “丝丝滑滑” 呢?
RNA 的质量很关键
若想定量数据好,优质 RNA 可是个宝!RNA 提取时的注意事项就不再 balabala 了,得到 RNA 后,对其质量进行检测分析那可少不了。嚯嚯,下面这两方面可得好好 “宣讲” 一下。
浓度和纯度
RNA 具有连续的吸光谱,其在 260 nm 处具有最高吸收峰;蛋白在 280 nm 处有最大吸收峰;230 nm 处的吸光度可反映乙醇、GTC、GuHCl、EDTA 等的含量。因此,在 RNA 的质检参数中,260、280 和 230 nm 下的吸光度分别代表了核酸、蛋白质及有机溶剂等的值。一般情况下,RNA 纯度检测时我们大都只看其在 OD260/OD280 比例中的数值范围,少量的蛋白、盐或基因组等污染我们是可以接受的。
(得嘞,RNA,娇贵娇贵!包容包容!我懂我懂!)
图 2. RNA 质量的判断
■ 完整度评估
mRNA 约占总 RNA 3%rRNA 约占总 RNA 80% 以上。一般可通过凝胶电泳对 RNA (主要是 rRNA) 的完整性进行评估。那如何通过 RNA 的胶图分析这各种污染 “Bug” 呢?
以真核生物举例:完整的总 RNA 电泳后会产生 28S、18S、5.8S 的 rRNA 条带,28S 与 18S 的条带强度大致比例应为 2:1 (图 3a)。电泳条带 5.8S rRNA 出现则表示有轻微降解。RNA 本身就 “矫情”,得 “富养”~,因此在一般实验中,5.8S 条带出现很正常,但如果只有这一种条带且有明显弥散现象 (图 3b),后续逆转录的话还是建议 “及时止损” 吧!
若在 28S 以上出现多余的条带,还贼亮,gDNA 污染,无疑了 (图 3b)!若在点样孔中还有明亮亮的 “钉子户”,大概率的蛋白污染,可以“定罪了”。
真核生物胶图的目的条带为 23S、16S 和 5S,质检方法参照以上即可。
(如果你跑的胶明显的干干净净、“不染世俗”,小可怜,RNA 提取,再来一遍吧!)
图 3. RNA 凝胶电泳图。
a. 高质量 RNA;b. gDNA 残留;c. 蛋白残留;d. RNA 降解。
逆转录,这些坑能躲则躲
还是以真核生物举例:RNA 逆转录为 cDNA,看似简单,实则 “心潮澎湃”,屡战屡败的实验汪们已经小心到呼吸频率都降低了,但各种问题还是奇奇怪怪,而且跨完 “此坑” 又见 “彼坑”。
冷静冷静,你能行!戳一戳,往期逆转录避坑指南,你想要的答案都在这里 (→RNA 逆转录失败,达咩!)
qPCR 十做九“谢”,这些操作你可长点心吧
qPCR 到底有多“诡异”,你且看看这些痛苦科研汪的 “表白桥段”:
“实不相瞒,这 qPCR 的 S 曲线一点都不 S,它的腰去哪了?”——没了!
“一杯敬实验,一杯敬文章,看完 qPCR 的结果,我不想谈恋爱了。”——单着!
“看完我的 Ct 值,我就知道,不用 △△t 了,再爱已经没有意义了。”——分手!
“师姐,qPCR 都做好多次了,扩增曲线还是乱七八糟,是不是我不配?”——不配!
图 3. 标准扩增曲线 (a) 和溶解曲线 (b)
青色等烟雨,而我在等你,关于 qPCR 的一些 “纷纷扰扰”,你且听我细细说。
相关产品
Genomic DNA Mini Purification Kit
适用于从动物组织、动物细胞、酵母、大肠杆菌等样本中有效提取并纯化基因组 DNA。
Viral DNA/RNA Mini Purification Kit
适用于从血浆、血清、全血、组织匀浆液、无细胞体液、鼻咽或口咽抽吸物或洗液、痰液、鼻咽或口咽拭子、培养动物细胞上清中提取病毒 DNA/RNA。
Plasmid DNA Maxi Purification Kit
适用于从 ≤500 mL LB 培养基培养的大肠杆菌细胞中高效的提取质粒 DNA。
RT Master Mix for qPCR II
即用型预混液,一步操作即可完成反转录反应,简便、快捷。
RT Master Mix for qPCR II (gDNA digester plus)
即用型预混液,一步操作即可完成反转录反应,简便、快捷。试剂盒配有 gDNA digester 可去除 RNA 模板中的基因组 DNA 污染。
SYBR Green qPCR Master Mix
是一种 2× 浓度的即用型预混液,含有 qPCR 的所有组分, 只需加入样品 DNA,引物和水即可快速高效完成 qPCR 反应。
SYBR Green qPCR Master Mix (Universal)
是一款适用于所有 qPCR 仪的 2× 浓度即用型预混液。
SYBR Green qPCR Master Mix (High/ Low/No ROX)
是一种 2× 浓度的即用型预混液,含有 qPCR 的所有组分, 只需加入样品 DNA,引物和水即可快速高效完成 qPCR 反应。HY-K0521 (High ROX),HY-K0522 (Low ROX),HY-K0523 (No ROX)。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
