多光谱成像(MSI)已成为种子鉴定中一种新的快速无损检测方法。以往的研究通常集中于MSI数据分析中的单一模型,该模型总是采用所有特征,并增加了效率风险和系统成本风险。在本研究中,我们开发了一个堆叠集成学习(SEL)模型,用于成功识别镰刀苜蓿(Medicago falcata)、杂交苜蓿和紫花苜蓿的单个种子。SEL采用三层结构,即0级,以主成分分析(PCA)、线性判别分析(LDA)和二次判别分析(QDA)作为降维和特征提取(DRFE)模型;1级,支持向量机(SVM)、多元逻辑回归(MLR)、具有弹性网正则化的广义线性模型(GLMNET)和极限梯度增强(XGBoost)作为基础学习级;三级,XGBoost作为元学习者。研究确认,基于光谱特征以及形态学和光谱特征的组合,SEL模型的总体准确度、kappa、精密度、敏感性、特异性和敏感性值均显著高于单独的基本模型。此外,我们还开发了特征过滤过程,并成功地从33个特征中选择了5个最佳特征,这些特征对应于种子中叶绿素、花青素、脂肪和水分的含量。在MSI数据分析中的SEL模型为种子识别提供了一种新的方法,并且特征滤波过程可能广泛用于低成本和窄通道传感器的开发。
关键词:镰刀苜蓿、杂交苜蓿和紫花苜蓿、种子识别、叠加集成学习、多光谱成像
Videometer Lab4多光谱种子表型成像系统是丹麦理工大学与丹麦Videometer公司开发,是用于种子研究先进的多光谱表型成像设备,典型客户为ISTA国际种子检验协会、ESTA欧洲种子检验协会、John Innes Centre、LGC化学家集团、奥胡斯大学等等,利用该系统发表的文章已经超过300篇。
Videometer种子表型表型成像系统可测量种子如尺寸、颜色、形状等,间接测定种子参数如种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子健康度、种子成熟度、中寿命等。种子活力综合种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。种子活力是植物的重要表型特征,传统检测方法包括低温测试、高温加速衰老测试、幼苗生长测定等。
该系统也可以对细菌、虫卵、真菌等进行高通量成像测量,进行病理学、毒理学或其它研究。对于拟南芥等冠层平展的植物,可以进行自动的叶片计数等。
