春节假期即将到来,小伙伴们是不是迫不及待想要去寻找诗和远方呢。
稍等,奔赴远方之前,也别忘了照顾一下实验室里朝夕相处的仪器设备,来年能让他们和您一起精神抖擞的开始新的征程。
小编已贴心为您整理了部分热门产品的关机小贴士,按照操作说明准没错,请根据设备对号入座吧~
龙沙4D电转仪关机指南
为了安全地关闭系统,防止损坏内部易损件,请按下core单元前的电源按钮,并在屏幕上点选“shutdown”。或者,点击“Settings”图标(图2.5,A),然后选择“Shut down”,这两种方式都可以关闭4D-NucleofectorTM系统。勾选运输锁,运输锁应用于保护系统的易损部分。 然后通过位于core单元后的主电源开关关闭设备。避免在未进行软件关机的情况下,直接按下core单元后的电源开关强制关闭系统,因为这样可能会导致数据丢失。
PE LabChip GXII 微流控蛋白电泳仪关机指南
检测完后,“Unload Chip”取出芯片,移液器或者真空泵吸掉#1/2/3/4/7/8/9/10孔液体,用Mili-Q水清洗两次后,加入100uL Mili-Q水芯片盒放1张Parafilm封口膜(防止挥发)室温保存。
先关闭Labchip GX Touch 软件,再关闭主机电源。
下图以Clear HR芯片为例标识孔位,Express芯片相同。
PE JANUS自动化工作站关机指南
1.运行清洗程序,清洗管路。按照Utilities->Diagnostic Tests->Flush and Wash Tips
2.按照Utilities->Setup->Instrument->Park All Arm,点击Park All Arm。
3.使用不掉毛的布蘸取酒精或者异丙醇擦拭固定钢针表面。
4.清洁台面和实验器具。
5.清洁系统液桶,推荐每日更换系统液。
6.清空废液桶。
7.关闭软件,关闭电脑,显示器,温控模块,仪器的电源。
Barkey无水复苏仪关机指南
1.关机不使用须清空腔体内的样品。
2.关闭电源机开关。
3.打开排水阀,放掉水箱内的水,然后关上阀门。
4.拆卸下上下两层水带,进行清洗。
5.加热舱和加热袋可按需进行清洁与擦拭消毒。
6.更换加热舱垫纸。
CBS液氮罐节前检查
液氮罐过节期间需要保持正常使用,所以关注是否有充足的液氮非常重要。CBS液氮罐内液氮由连接的补给罐自动填充,但节前需要检查补给罐内的液氮存量充足。
二氧化碳培养箱关机指南
1.关机不使用须清空腔体内的样品。
2.清空增湿盘或拿出增湿盘,然后关门让机器运行两小时。
3.将CO2浓度设置为0%。
4.关闭气源。
5.待机器烘干腔体后再关闭机器电源。
离心机关机指南
1.离心使用完成后,开盖进行样品转移。
2.冷冻离心机工作结束后要敞开离心腔,等水分挥发干。
3.取出转子及吊杯,如有必要进行清洁,清洁后要倒扣晾干。
4.清除离心腔内异物。
5.取出通风滤网进行清洁。
6.关闭盖子及电源。
生物安全柜关机指南
1.工作结束后风机运行5分钟完成自净。
2.关机不使用须清空腔体内的样品。
3.关闭风机。
4.关闭前窗。
5.开启紫外进行灭菌程序。
6.关闭开关机电源。
以上是我们给大家准备的仪器关机注意事项,如您在操作中有任何问题,欢迎联系专属售后服务热线15300720552、13003179160,我们将会给您专业的解答哦。
