ELISA酶联免疫吸附剂测定的分类和实验流程
2023-01-30     来源:本站     点击次数:2228
定义:
酶联免疫吸附测定(简写ELISA)指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法。
常用的ELISA可以分为五大类:直接ELISA、间接ELISA、夹心ELISA、竞争ELISA、竞争抑制ELISA。其他的ELISA都由这五类组合衍生。
所有的ELISA基本由基础的几个步骤组合而成:将抗原或抗体吸附到固相载体上;加入待检样品以及后续试剂;温育;洗涤去掉游离未结合的反应物;加入酶检测底物;结果的判读
分类:
1.直接ELISA
将抗原按一定的比例稀释,包被到固相载体上,加入稀释好的特异性的酶标抗体,孵育后加入底物显色并判读结果。直接ELISA中只经过了一步信号放大,所以其灵敏度不是很高
2.间接ELISA
间接ELISA与直接ELISA不同的是,与包被好的抗原结合的是非酶标抗体,另外再引入第二种抗体(即二抗)。二抗是经过酶标的,它可以与第一种抗体特异性结合,最后加入底物显色并判读结果。在检测抗体的效价、血清的效价以及单克隆抗体的筛选过程中,间接ELISA都是非常重要的实验过程。
3.夹心ELISA
3.1直接夹心ELISA
3.1.1双抗体夹心ELISA
将第一种抗体(捕获抗体)包被在固相载体上,封闭后加入待检抗原,温育后加入第二种抗体(检测抗体),捕获抗体和检测抗体可以是针对不同表位的两种单抗,也可以是针对同一抗原的一种单抗与一种多抗,但是检测抗体需要经过酶标。
3.1.2双抗原夹心ELISA
原理和操作与双抗体夹心ELISA基本相同,不同的是包被的是抗原,待检对象是抗体,然后加入酶标抗原,再加底物显色。双抗原夹心ELISA利用特异性的抗原代替酶标二抗,所以特异性比间接法更好。另外,由于间接ELISA中使用的二抗一般只能识别IgG,而双抗原夹心ELISA中任何类似的免疫球蛋白都可以被检测出,因此,双抗原夹心ELISA比间接ELISA也更灵敏。
3.2间接夹心ELISA
间接夹心ELISA是基于两种不同种属来源的抗体的夹心ELISA,其原理是将一种种属来源的特异性抗体包被于固相载体上(作为捕获抗体),封闭,加入待检抗原,温育,洗涤后加入另一种种属来源的特异性抗体(非酶标,作为检测抗体),最后加入酶标二抗(特异性识别检测抗体),再加底物显色。与直接双抗夹心ELISA相比,其中引入了特异性识别检测抗体的酶标二抗,相当于整个体系的信号增加了一步放大系统,最终的结果比直接双抗夹心ELISA更灵敏。
4.竞争ELISA
将特异性抗体吸附于固相载体表面,经洗涤后分成两组:一组加酶标记抗原和被测抗原的混合液;而另一组只加酶标记抗原,再经孵育洗涤后加底物显色,这两组底物降解量之差,即为所要测定的未知抗原的量。这种方法所测定的抗原只要有一个结合部位即可,因此,对小分子抗原如激素和药物之类的测定常用此法。
5.竞争抑制ELISA
预先将抗原包被在固相载体上,实验时加入稀释好的待检抗原(或抗体),然后依次加入特异性的抗体以及此抗体对应的酶标二抗。待检标本中的抗原(或抗体)就和预制备体系中固相载体上结合的抗原(或抗体)竞争结合特异性的抗体(或固相载体上结合的抗原)。洗掉被竞争的特异性抗体,最后加底物显色。最终显色的结果与待检抗原(或抗体)量呈反比。
实验材料:
96孔高吸附酶标板[NEST]            10μL/200μL/1000μL吸头[NEST]
单通道移液枪、多通道移液枪        微量离心管[NEST]
显色液(A/B液)                  15/50ml离心管[NEST]
洗液(PBST)                      终止液(H2SO4)
BSA蛋白                           稀释液(PBS)
包被液(CB)                      全波段酶标仪
恒温箱
实验流程:
以使用比较广泛的间接ELISA为例,简述实验过程
1.抗原包被:
将对应抗原用CB稀释至1ug/ml,加入96孔酶标板孔中,每孔100ul,4℃包被过夜,之后进行下一步骤。若实验时间比较紧张,包被后可放置恒温箱内,37℃包被3h后即可进行下一步操作。
2.洗板:
将酶标板内的包被液甩干,用洗液(PBST——0.2%的吐温20 PBS)清洗酶标板2次,并拍干板内液体,使之无余液残留。
3.封闭:
用PBS充分溶解BSA蛋白制备成封闭液(体积比为5~10%),将封闭液加入酶标板孔中,每孔150ul,恒温箱37℃封闭1h。若实验时间安排充裕,可在4℃条件下封闭过夜。
【若抗原内含有偶联BSA分子,则更换封闭成分,可用羊血清代替】
4.洗板:
将酶标板内的封闭液液甩干,用洗液(PBST)清洗酶标板2次,并拍干板内液体,使之无余液残留。
【若暂无使用需求,可将包被后的酶标板放置-20℃条件下储存,需要时解冻使用即可。】
5.一抗:
用PBS稀释液将待检样品(含有对应抗原的抗体)按需求稀释,再将稀释后样本加入包被好的酶标板中,每孔100ul,阴性对照孔加入100ulPBS稀释液,在恒温箱中37℃孵育1h。
6.洗板:
将酶标板内的一抗甩干,用洗液(PBST)清洗酶标板3次,并拍干板内液体,使之无余液残留。
7.二抗:
用PBS稀释液按照说明,稀释对应的酶标二抗,将稀释完成的二抗加入一抗孵育完成的酶标板中,每孔100ul,恒温箱37℃孵育30min。
8.洗板:
将酶标板内的二抗甩干,用洗液(PBST)清洗酶标板4次,并拍干板内液体,使之无余液残留。
9.显色:
将显色液A/B液等体积混合,配置成显色液,加入二抗孵育完成的酶标板中,每孔100ul,恒温箱避光37℃反应5~10min。
【显色液现配现用,不可提前配置】
10.终止与读数:
显色完成后,无须丢弃显色液,直接加入终止液(H2SO4)终止反应,每孔50ul,随即转移至全波段酶标仪450nm单波长度数,或450nm/620nm双波长读数,读书完成后处理数据。
使用到的NEST产品:
微量离心管[NEST]                  15/50ml离心管[NEST]
