小鼠繁育与健康知识点:生育前的准备事项与产前产后护理
2023-02-02     来源:本站     点击次数:1692
入行也超过十五年了
感谢大家陪伴赛博士一起成长
此刻我们将共同迈向
人生的下一个阶段
希望大家能够给予我
更多的支持和理解
为了让鼠宝宝顺利诞生
喜讯隐而未宣
望大家多多包涵
今天恰逢偶像喜事
给大家分享一下育娃当爹的经验~
当爹前,要怎么给孩子营造一个幸福温馨快乐的家呢?
挑一个宜居城市(设施大环境)
  • 温湿度、噪音震动、光照、饲养方式等这些指标,参照国标《GB14925-2010实验动物环境及设施》。
  • 在北方冬季,湿度可能会偏低,可能会影响小鼠采食量以及生长发育,并导致坏尾症。
  • 噪音小于等于60分贝。如果在夜晚,有仪器设备持续发出噪音,会影响小鼠配繁。
再建一个温馨的小家(笼盒内的小环境)
  • 注意氨浓度。氨浓度过高,会影响小鼠的健康。
  • 不同类型的饲养方式,繁育数据会有差异。例如同一个品系的小鼠,隔离包饲养,比开放笼盒饲养,繁殖性能要差一些。
  • 配繁时,先放雄鼠,再放雌鼠,这个顺序很重要。雄鼠需要在笼盒里维持主导地位,否则雌鼠会拒绝交配甚至攻击雄鼠。
  • 繁殖对笼盒里,一定要放筑巢材料。母鼠可以用筑巢材料给幼仔做窝,维持幼仔体温,提高存活率。
想要拥有健康的宝宝,当爹的可要好好学习配种方式
  • 繁殖对雄雌比例为1:2,单个笼盒产出小仔数量最多。要注意换笼频率,在哺乳期后期,小仔比较多,比较活跃,要避免笼盒尿斑面积大,要保证笼盒内小环境质量。而且雌鼠互相照顾幼仔,如果个别雌鼠母性差,同笼的另一只母鼠会代为照顾小仔。
  • 繁殖对雄雌比例为1:1,小仔的遗传背景明确。
  • 定期交配,1雄配4-6雌,能最大程度的利用雄鼠。但是单个笼盒的产出小仔数量较低。
鼠妈妈顺利怀上宝宝以后当爹的要怎么做好产前产后护理呢?
  • 妊娠期:小鼠妊娠期为19-21天,大鼠妊娠期为22天,怀孕的大小鼠可添加窝料做窝,添加瓜子补充维生素E。如果之前出现吃仔现象,建议不要单独饲养,最好2只雌鼠一起。单独饲养的则是建议生仔多、母性好的品系,例如ICR(CD-1)。
  • 哺乳期:小鼠的哺乳期为20-22天,大鼠的哺乳期为21-23天,哺乳期结束即可分笼。如果小仔明显瘦小,可延迟1周分笼。小仔分笼要雌雄分开饲养(一般每笼不超过5只),能自主采食后需要与亲本分开。建议把阴性鼠或者不需用的小仔提前进行淘汰,建议在出生7天内完成,比较利于阳性小仔的繁育,最好带仔数量为3-5只。
彩蛋:新手爸爸怎么判断鼠宝宝性别
雄鼠外生殖器与肛门之间的距离长,两者之间有毛生长;雌鼠外生殖器与肛门之间的距离短,两者之间无毛,能见到一条纵行的沟。识别要点:
  • 雄鼠的生殖器距肛门较远,雌鼠较近。
  • 雄鼠生殖器与肛门之间长毛。
  • 雄鼠的生殖器突起较雌鼠大。
  • 雌鼠乳头较雄鼠明显。
