酶消化法和热修复法两种抗原修复方法的优缺点对比
2023-02-06     来源:absin     点击次数:2452
在样本制备的过程中,往往会应用一些试剂(如多聚甲醛、福尔马林等)对新鲜组织进行处理,这个过程可能导致抗原位点被封闭,为了避免影响后续免疫染色的效果,我们需要先对切片进行抗原修复。对于石蜡切片来说,抗原修复是不可或缺的步骤,常用的方法有酶消化法和热修复法。
1、酶消化法
作为最早的抗原修复方法,常用的消化酶有三:胰蛋白酶、胃蛋白酶、蛋白酶K。但酶的作用极易受温度影响,如果消化不足,则无法充分暴露出抗原位点,过度的消化又会破坏组织结构,影响最后阳性信号的判读,因此在后续的发展中,酶消化法渐渐被热修复技术所替代,但对于个别抗原,如免疫球蛋白、补体,以及在甲醛固定、石蜡包埋的肾活检中,酶消化法依旧不可替代。
2、热修复法
抗原热修复是采用高温、高压方法配合合适的抗原修复液,使得被固定液封闭的抗原位点重新暴露,提高抗体的阳性检出率。
最常用的抗原修复液有两种:柠檬酸钠缓冲液(pH=6)、EDTA缓冲液(pH=8或9),一般来说一抗的说明书都会写明需要选择哪种修复液。如果说明书没有推荐,柠檬酸钠缓冲液能够适配大部分的抗体,EDTA缓冲液相对修复效果更强,但阳性增强的同时也会提高非特异背景,一些比较难表达的抗体可以选择EDTA缓冲液。
常见热修复方法对比
热修复方法
微波热修复
水浴热修复
高压热修复
操作
在染色盒中加入抗原修复液,放入切片,置于微波炉中高火煮沸,低火维持15min后取出染色盒,冷却至室温
在染色盒中加入抗原修复液,放入切片,置于水溶锅中加热,其间不断用温度计测其温度,待抗原修复液的温度达到有效温度(92℃↑),维持40min后取出染色盒,冷却至室温
在染色盒中加入抗原修复液,放入切片,置于高压锅内加热至饱压后继续加热5min,关闭电源,10min后取出染色盒,冷却至室温
优点
加热的时间和温度都可以有所调整
温和,均匀,不易脱片,对组织形态结构影响少
受热均匀,暴露抗原位点效果好,受环境条件影响小,可重复性高
缺点
时间长,修复液容易蒸干,需要及时观察补充;受热容易不均匀,沸腾易导致脱片;不同微波炉功率有差异,难以标准化
需要较长时间;染色盒材料不同,热传导性不同,会影响加热效果,容易出现抗原表达弱、阳性率低的结果
易导致脱片;使用高压锅要小心蒸汽烫伤,使用要规范谨防锅内蒸汽过饱和引发事故
小爱温馨提示,没有哪一种抗原修复液或者修复方法能够适配所有的抗体和样本,最佳条件还是需要在摸索实践中确定哦!
