真空抽滤泵的分类和应用区别
2023-02-10 来源:本站 点击次数:1142
负压过滤是一种利用真空抽滤泵、滤膜和过滤器材搭配组合从而实现固液分离的一种过滤方法。不同于针式滤器、板框式过滤器、滤筒滤袋等过滤设备,负压过滤是运用真空抽滤泵将过滤器材内部的空气抽走一部分达到需要的真空度,从而是过滤器内部和外部环境大气压产生较为明显的压差,从而是外部大气推动滤液通过滤膜,所以负压过滤装置也被称为真空抽滤装置、减压抽滤仪等。
负压真空过滤装置结构简单、操作方便、过滤量适中,所以在实验室中的用途非常广泛,典型的应用如色谱流动相试剂过滤、PBS缓冲液的过滤、SS水中悬浮固形物检测过滤、微生物限度检查过滤、培养基除菌过滤装置、零部件清洁度检测真空抽滤装置、便携式真空抽滤装置、无菌真空过滤装置等等。由于负压真空过滤的广泛用途,每一种用途都有自身独特的使用场景和特点,无论对于抽滤泵还是过滤器材都有不同要求,今天我们来详细介绍4种最为常用的真空抽滤泵种类,以帮助用户去选择适合自己产品种类。
1.无油真空抽滤泵:这类产品适宜于一般溶液溶剂过滤,用途最为广泛,适合的过滤应用也最多。无油设计是指该类产品只需要插电就能开机运作,不需要使用水源或泵油等液体介质来帮助泵达到一定的真空度。无油设计的抽滤泵使用方便,同时不会对滤液造成污染。较为常用的机型如R300台式真空抽滤泵,整机尺寸小巧,包含突出部件的外形尺寸仅为27.2×12.1×16.4cm,为了增加过滤操作的便捷性,还配置了真空表、调节阀和缓冲杯一体式套件组,实现观察设备状态、调节抽速和吸力、防止滤液倒吸的多合一功能。此外针对使用环境有较高消毒灭菌要求、或者使用环境差、每天过滤量较多的用户,还可以选择VF204-SB1含缓冲瓶无油过滤真空泵,外壳为全不锈钢材质,液体滴溅易于擦拭且坚固耐用,同时1000ml的缓冲瓶可以收集更多倒吸的滤液。
2.防腐蚀无油真空抽滤泵:如果是用于过滤有机溶剂,或者酸碱性液体,普通抽滤泵在使用一段时间后,内部的金属、橡胶、尼龙等材质容易被腐蚀,从而无法完成正常的抽吸动作出现故障。所以圣斯特Sciencetool品牌推出了一款使用PTFE聚四氟乙烯材质作为主体材料的防腐蚀真空抽滤泵—CH301。聚四氟乙烯具有良好的耐有机、酸碱腐蚀的性能,该机型从进气口接口开始,直至出气口接口,和气体接触的部件全部为PTFE聚四氟乙烯,及时长期、高频次使用的客户,也不用担心零部件会被腐蚀损坏。
3.高真空无油抽滤泵:部分过滤实验会遇到待过滤液体固体、杂质、悬浮物含量高,或者液体粘稠度较高的工况,如含有藻类等悬浮物的地表水、污水采用、粘稠的化妆品或硅胶、带有分装颗粒物的溶剂,普通真空度的抽滤泵可能出现过滤速度慢甚至滤不动的现象。此时应当使用高真空度的抽滤泵,可以抽走更多的过滤器内空气,从而使内部和环境大气压的压差更为明显,产生更大的推力推动滤液通过滤膜。例如R410高真空泵无油真空泵,其真空度约0.099Mpa,同样采用插电可用的无油设计。同时为了便于客户购买,我们还推出了专门过滤高固体含量或粘稠物料的FS410V粘稠高固体含量真空抽滤装置。除了更高的真空度外,还进一步扩大了滤膜的有效过滤面积,防止滤膜被固形物快速堵死。
4.便携式真空抽滤泵:通常需要在野外进行地表水采样的客户,需要在采样后现场直接过滤时使用,主要特点在于不需要插220V电源,采用直流电即可供电。例如R300-DC便携式无油真空泵,可以连接充电宝、移动电源、蓄电池或车载点烟器用于供电,同时整机重量轻便(约3.5KG),便于携带和运输。
