减压真空抽滤泵液体倒吸进水时的处理方法
2023-02-17     来源:本站     点击次数:3949
真空抽滤泵是一种搭配实验室各类过滤器、过滤支架、过滤瓶配套使用、具有专门用途的真空泵产品。其主要作用是将过滤器材内部的空气抽走,使得内外形成明显的压力差,使外部环境中的空气推动滤液通过滤膜,从而明显加快过滤速度,提升过滤效率。
在具体使用时,有时会因为集液瓶液位过高没有及时倾倒,或者管件接口连接错误等原因,造成集液瓶内的滤液直接被吸入真空泵内。吸入真空泵内的液体,尤其部分滤液带有黏性或者含有盐分,会造成进出气阀片无法正常打开,或者堵塞气路。此外,如果进液量多,则会涌入电机,严重的造成短路、烧电机等故障。
下面我们来分几种不同情况,介绍出现液体倒吸问题时应当如何处理:
▲带有缓冲杯的真空抽滤泵:
如果用户购买的是带有缓冲杯的机型(如R300、CH301),一旦发现缓冲杯内出现滤液,应当尽快停下抽滤工作,将缓冲杯拧下,即使倒出滤液并且用清水冲洗干净。洗净后的缓冲杯不能直接装回机体,应当用纸巾擦干,否则残留的水迹还是会被吸入抽滤泵内。清洁时不要使用溶剂或者清洁剂,使用清水冲洗。洗净后也避免用过高的温度烘干,由于缓冲杯容量并不单,使用纸巾一般即可快速擦干。
▲少量液体吸入机体内:在过滤工作结束后,切勿立刻关机停止工作,直接停止工作反而会让吸入机体内的液体残留在内部,会进一步损害设备。推荐拔掉真空泵管,让抽滤泵继续持续的抽室内干燥清洁的空气5-10分钟,这样有助于将将残留在泵体内的液体从排气口排出。
▲大量液体吸入机体内:一旦发现应立即停止工作,联系售后处理。圣斯特Sciencetool品牌的抽滤泵气缸和电机室分割设计,如果仍然使用,可能会让存留在气缸内的液体被吸入电机内造成更严重损坏。及时停下工作,交给售后处理,可以打开气缸盖,清理滤液并更换受损的气阀片、隔膜或其他零件,不至于损坏更重要的电机部。
在使用前用户应尽可能做好一定的防倒吸保护,以避免液体倒吸的问题。例如圣斯特Sciencetool全新推出的VF204-SB1真空过滤泵,配备了1L缓冲瓶、阻水保护器和和带滤芯缓冲杯三重防倒吸保护装置。机台上配置的1000ml缓冲瓶,可以吸收大量的倒吸液体;缓冲瓶和机体进口的阻水保护器,内置疏水性滤芯,可以彻底阻挡倒吸液体;最后在泵进口处带有PP滤芯的缓冲杯可以吸收空气中的水份并凝结在缓冲杯中收集。
