CXC-受体2在机械应变下促进细胞外基质的产生及副作用
2023-02-22     来源:泉众     点击次数:764
眼压(IOP)是青光眼病理生理学的主要危险因素,不仅影响视网膜神经节细胞(RGCs)的凋亡,还影响视神经乳头(ONH)的生物力学行为。筛板(LC)和视盘周围巩膜(PPS)主要构成ONH复合体,可能对青光眼的发展进展有较大影响。最近的发现引起了人们对高血压巩膜(hypertensive sclera)的生物力学特性的兴趣,并探索了它与青光眼的关系。
细胞外基质(ECM)对于巩膜维持眼压产生的张力很重要。眼压升高可能会增加小鼠巩膜中的纤维成分(如胶原蛋白)并减少非纤维成分。 因此可以推测,高血压性巩膜改变可能表明ECM的合成而不是降解,至少在早期阶段是这样。驻留在巩膜中的细胞的反应是关键点。因此,对巩膜ECM重塑驱动力的机制洞察需要在体外机械应变下对人巩膜成纤维细胞(HSFs),特别是视盘周围HSFs(ppHSFs)进行详细研究。为了研究高血压PPS的ECM重塑,有必要在体外建立适当的ppHSFs应变模型,以模拟体内眼高压。
因此,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、卫生部近视眼重点实验室、上海交通大学医学院附属新华医院骨科等联合团队的一项研究旨在(1)探索ppHSFs在体外合适的双轴机械应变;(2)筛选pHSFs在拉伸应变下的机械刺激基因;(3)研究CXCR2在机械应变下对细胞行为和ECM产生的影响。
多种机械应变下 ppHSFs 的 mRNA 和蛋白表达
为了探索合适的应变参数,在ppHSFs上施加了多个双轴力学应变,幅度分别为:0;5%,0.5Hz;10%,0.5Hz;20%,0.5Hz,持续8h和24h。结果表明,这些基因在不同应变的影响下发生了动态变化。与对照相比,随着机械应变的逐渐加强,I~IV型胶原蛋白、弹性蛋白和聚集蛋白聚糖的mRNA水平呈先升高后下降的趋势,而MMP2、核心蛋白聚糖、纤连蛋白和双糖链蛋白多糖的转录表达显著降低。
多种应变下ppHSFs中I型胶原蛋白和MMP2的蛋白表达与转录水平一致。作为巩膜中的主要成分,I型胶原蛋白占巩膜干重的90%以上。在 5% 0.5 Hz、10% 0.5 Hz、20% 0.5 Hz 应变 8h和 24h下,I型胶原蛋白的折叠变化分别为1.59±0.36、1.62±0.39、0.58±0.13、1.12±0.18、0.90±0.13、1.40±0.36。与近视一样,MMP2也可能在调节眼高压期间的巩膜重塑中起着至关重要的作用。MMP2的相对蛋白水平分别为0.45±0.10、0.60±0.16、0.83±0.17、0.91±0.11、1.17±0.22、0.99±0.19倍变化。
研究表明,高血压巩膜显示纤维成分增加,非纤维成分减少,伴随巩膜硬度增加和巩膜通透性降低。初步实验还证实了大鼠慢性眼高压模型中巩膜I型胶原蛋白和弹性蛋白的产生上调,至少在早期阶段是这样。总之,10% 0.5Hz的应变持续8小时可能是合适的ppHSFs的应变条件,以模仿体内高血压巩膜ECM的产生。
机械刺激和未刺激的 ppHSFs 之间的 RNA 序列和 mRNA 表达谱
接下来比较机械刺激(10% 0.5 Hz,持续8小时)和未刺激的ppHSFs之间的mRNA表达。机械拉伸后转录组发生巨大改变(图1 A)。结果表明,机械刺激触发了促炎细胞因子簇,尤其是CXC配体和受体。因此进一步确认了CXC家族(CXCL1,CXCL2,CXCL3,CXCL5,CXCL12,CXCR2,CXCR5)在应变后哪个差异表达最大(图1 B)。
异常刺激的CXCLs与ppHSFs中的上调CXCR2相结合,然后CXCR2可能将外部机械信号转导为细胞内生物信号,调节下游信号通路,从而启动炎症级联反应并改变细胞行为。此外还进行了蛋白质印迹分析以可视化应变下CXCR2的蛋白表达(图1 C‐D)。因此,CXCR2可能是机械应变下ppHSFs的重要靶点。
为进一步研究CXCR2在ppHSFs中的功能,建立了含有人CXCR2基因shRNA的慢病毒载体。选择shRNA1进行后续实验,因为它在敲低CXCR2方面更有效(图1 E-G)。
图1   机械刺激和未刺激的ppHSFs之间的RNA序列和mRNA表达谱。
机械刺激的CXCR2促使ppHSFs在机械应变下增殖
在10% 0.5 Hz的应变下持续8 h,在ppHSFs中CXCR2的表达上调。然而,CXCR2对ppHSFs的影响尚未得到很好的探索。因此实验检测了细胞增殖能力。与未刺激的对照相比,刺激组中阳性Edu细胞(绿色)的比例增加,表明细胞增殖加快(图2 A、B)。细胞周期分析也显示ppHSFs中的G2和S期显著增加(图2 C、D)。数据还显示,当CXCR2上调时,AKT,STAT3和ERK1/2的磷酸化增加,这可能解释了机械刺激的细胞增殖(图2 E、F)。免疫荧光成像显示磷酸化的STAT3在相同情况下发生细胞核易位(图2 G)。当CXCR2表达被shRNA敲低时,两组之间的Edu成像没有显著变化。因此,CXCR2可能在机械应变下促进ppHSFs的细胞增殖。
图2   机械刺激上调的CXCR2促使ppHSFs的细胞增殖。
机械刺激的 CXCR2 通过 Jak1/2‐STAT3 信号通路在机械应变下增加了 ppHSFs 中巩膜 ECM 的产生
为了探讨CXCR2对巩膜ECM的mRNA和蛋白质产生的影响,进行了qPCR和蛋白质印迹。结果表明,应变刺激的CXCR2上调增加了I型胶原蛋白的mRNA和蛋白质产生,减少了siRNA对照组中MMP2的产生。当CXCR2表达受到抑制时,机械刺激后I型胶原蛋白和MMP2的mRNA和蛋白质产生被逆转(图3 A-C)。CXCR2还可以调节I型胶原蛋白的分泌水平和MMP2的活性。当CXCR3被敲低时,应变下磷酸化的STAT2的易位也减弱(图3 D、E)。
通过应用JAK2/3抑制剂芦可替尼也可以消除应变下I型胶原蛋白的增加,MMP1的减少和STAT2磷酸化的激活。因此,可以推测,机械刺激的CXCR2可能通过JAK1 / 2-STAT3信号通路调节ppHSFs中巩膜ECM的产生。
图3   机械刺激的CXCR2增加了机械应变下ppHSFs的巩膜ECM产生
CXCR2对ppHSFs细胞凋亡的影响
采用膜联蛋白V/PI双重染色的流式细胞术分析细胞凋亡情况。结果表明,ppHSFs的凋亡在应变下略有降低,但无统计学意义。在shRNA干扰组中,应变后CXCR2的表达受到抑制,凋亡细胞明显减少。结果表明,抑制 CXCR2可能降低ppHSFs的凋亡。
机械刺激的CXCR2通过FAK/MLC2通路减弱了机械应变下ppHSFs的细胞迁移
对于细胞迁移率,进行迁移测定。在siRNA对照组中,在有或无应变条件下,ppHSFs在划痕后24h的迁移量分别占总迁移量的38.65% 和 59.16%。在shRNA组中,在有或无应变条件下,细胞的迁移量分别占总迁移量的 34.06% 和 37.12%(图4 A、B)。在机械应变作用下,CXCR2的上调增加了磷酸化的FAK,但抑制了磷酸化的MLC2,从而降低了ppHSFs的迁移能力。然而,当CXCR2被敲低时,FAK和MLC2的磷酸化在应变后没有显著变化(图4 C、D)。因此,CXCR2可能会影响ppHSFs在机械应变下的迁移能力。
此外,还应用了FAK抑制剂和DMSO。在对照(DMSO)组中,细胞迁移在机械应变下减慢。FAK的磷酸化上调,MLC2的磷酸化下调,与CXCR2 siRNA对照组的结果一致。然而,细胞迁移和MLC2的磷酸化在应用FAK抑制剂后恢复。总之,CXCR2可能通过FAK/MLC2信号通路抑制ppHSFs在应变下的迁移。
图4   机械刺激的CXCR2在机械应变下延缓了ppHSFs中的细胞迁移。
综上所述,该研究表明,10% 0.5 Hz 持续 8 小时的应变可能是 ppHSFs 重现体内高血压巩膜重塑的适当条件。在这种机械应变下,ppHSFs可能会经历复杂的炎症过程,至少在早期是这样。上调的CXCR2可以促进细胞增殖,通过JAK1/2-STAT3信号通路调节I型胶原和基质金属蛋白酶2的mRNA和蛋白表达,并通过FAK/MLC2通路抑制细胞迁移。机械转导的机制可能值得进一步研究,包括microRNA等作用。机械应变可能诱导细胞microRNA的显著变化,这表明microRNA可能是在机械刺激下调节ppHSFs的机制之一。总之,从巩膜疗法的角度来看,CXCR2可能是青光眼的潜在治疗靶点。
参考文献:Qiu C, Wang C, Sun X, Xu J, Wu J, Zhang R, Li G, Xue K, Zhang X, Qian S. CXC- receptor 2 promotes extracellular matrix production and attenuates migration in peripapillary human scleral fibroblasts under mechanical strain. J Cell Mol Med. 2022 Dec;26(23):5858-5871. doi: 10.1111/jcmm.17609. Epub 2022 Nov 8. PMID: 36349481; PMCID: PMC9716229.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36349481/
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,了解更多细胞体外仿生培养技术及应用。
