仪器科普:SUTTER P2000/G激光型拉制仪维护和故障排除方法
2023-03-03     来源:本站     点击次数:1564
上篇科普文章已为大家介绍了P2000/G激光型拉制仪快速入门指南,本期为大家介绍仪器的维护以及故障排除方法,具体步骤如下:
P-2000
1、清洁后视镜:
镜子应每周或每两周清洁一次,具体取决于使用频率。
玻璃的残留物通过激光沉积在镜面上,如果不去除,残留物会被烘烤到镜子中,影响进行后续拉动,因此需要更换镜子。
完成热敏纸测试后,也应清洁镜子。
具体如下:
i.取下导风槽。
ii.观察铜镜,干净的镜面在整个表面上具有相同的反射性。
iii.用 100% 乙醇、异丙醇或丙酮润湿一张光学纸巾或镜片纸。切勿使用任何其他类型的布或清洁剂。
iv.通过擦拭几次并让溶剂蒸发来清洁镜子。请勿用未戴手套的手指触摸镜头纸的湿部分。可能会导致油脂从手转移到镜子上。
v.如果仍然存在任何混浊、变色或不反射的斑点,则镜子已损坏,必须更换。
vi.更换导风槽。
2、如果以前始终有效的程序变得不一致,请使用热敏纸测试检查倾斜千分尺对齐情况,清洁镜子,并确认上玻璃电极的位置是正确的。
两个红色塑料矩形,可保留,以防仪器需要返回工厂。取下将拉拔杆固定在一起的橡皮筋。
3、如果拉制仪无法加热,请执行以下操作,可联系厂家,最好包含此信息:
i. 运行热敏纸测试并检查倾斜千分尺是否正确对齐。
ii. 清洁后视镜并检查是否损坏。
iii. 使用 Q100-70-10玻璃电极运行默认progrm 2,拉制仪随附了该电极的样本,并记下拉制后报告中提供的信息。
iv. 检查仪器背面的标签,确认仪器的序列号 。
