磁共振在无损检测饲料脂肪含量的应用
2023-03-05     来源:本站     点击次数:536
磁共振无损检测饲料脂肪含量
饲料中脂肪含量的作用
脂肪是蕞有效的能量来源,脂肪与碳水化合物及含氮化合物共同作为生物体的三大组成部分,它不仅是天然饲料中主要营养物质,也是高能配合饲料不苛缺少的重要原料。饲料中适当的脂肪含量可以替代等能值的碳水化合物和蛋白质,能提高饲料代谢能,使消化过程中能量消耗减少,热增耗降低,使饲料的净能增加。
磁共振无损检测饲料脂肪含量
饲料中适当的脂肪含量会给动物的生长速度产生影响。饲料中的脂肪对于动物的好处非常多,那是不是饲料中脂肪含量越高越好呢?其实不然,饲料中的脂肪对于动物养殖也是一把又又刃剑,它带来好处的同时也需要我们去关注它的弊端。
脂肪是饲料及其原料中仅次于蛋白质的主要品质项目,所以脂肪含量是动物饲料生产过程中重要的营养和质量控制参数,需要快速、可靠的测量方法来优化生产工艺。
索氏抽提法与磁共振无损检测法
传统饲料脂肪含量的测定方法采用索氏抽提原理,检测结果的影响因素非常多,主要包括样品颗粒、抽提溶剂、抽提时间、天平和烘箱的准确度、抽提装置的性能、环境温度、所用器具清洁度、样品中水分含量水平、操作人员水平等。测试时间也非常长,不能实时监控产品质量。磁共振无损检测法无需干燥处理即可测量含水率在9-14%动物饲料中的脂肪含量,测试过程快速无损,结果准确可靠,可用于工厂现场测试,为工厂质量控制提供有力的保障。
磁共振无损检测饲料脂肪含量
纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪
磁共振无损检测饲料脂肪含量基本原理:
可以通过核磁共振弛豫快慢来测定样品不同组分中氢质子的含量。在动物饲料中,水与固体基质紧密结合,而脂肪是游离状态。可以根据弛豫快慢的差异将水信号与脂肪信号进行分离,从而实现脂肪定量测试。
下图是低场核磁法自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后t1处测量了自由感应衰减(FID)NMR信号。此时信号幅度(A1)是样品中水分和脂肪的信号总和。180度脉冲后,检测自旋回波信号幅度为A2,此时水的信号已经衰减为0,A2仅为脂肪的信号,根据信号强度与脂肪含量的对应关系即可对脂肪含量进行定量测试。
磁共振无损检测饲料脂肪含量
