高活性高选择性 PAK4 抑制剂的发现及其应用
2023-03-17     来源:本站     点击次数:921
   P21 活化蛋白激酶(p21-activated protein kinase, PAK)作为一类保守的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,是 Rho 家族中的小 GTP 酶 CDC42 及 Rac1的效应蛋白,介导其下游信号通路的转导。 PAK4 是 PAKs 中的一员,当 PAK4 表达异常时,细胞发生癌变。Wang C 等研究表明[1],PAK4 在肺癌、结肠癌、前列腺癌、胰腺癌和乳腺癌细胞中的表达含量远远高于正常细胞,对肿瘤的发生、发展、侵袭和迁移产生重要影响。因此,PAK4 抑制剂的开发是多种肿瘤治疗行之有效的策略之一。
      Hao C 等[2], 基于药物的结构,设计并合成了一系列氨基喹唑啉类 PAK4 抑制剂,同时对该系列化合物进行选择性和药代动力学性质优化,获得了一个高活性高选择性的 PAK4 抑制剂 31(CZh226)。它对 PAK4 的 Ki 值为 9 nM,对多种激酶表现出优秀的选择性,其中对 PAK1 的 Ki 值为 3112 nM,选择性差异达到了 346 倍。多种优秀的药效和药代动力学参数使得化合物 31 被选做先导化合物,进一步进行抗癌药物的开发。(图1)
图1. 化合物 31 的结构式(图片来源:《J. Med. Chem.》)
      研究者随后探究了 PAK4 与化合物 31 的作用模式,共晶复合物结构显示,化合物 31 的氨基吡唑与 Glu396 和 Leu398 形成氢键并相互作用,环丙基与 Met395 和Val335 形成了很强的疏水相互作用, NH 与 Asp458 的羧基形成氢键作用,Asp444 的羧基通过诱导分子的构象变化进而与 NH 形成静电作用。而化合物 31 与 PKA1 的预测结合模式显示,氨基酸残基 Asp407 侧链发生位移,从而难以与 NH 形成静电作用。此外,化合物 31与 PKA4 对接打分优于其与 PKA1 的对接打分,这些结果与体外选择性实验结果一致。(图2)
图2. (A,C)PAK4 与化合物 31 的共晶结构(PDB:5XVG);
(B,D)PAK1与化合物31的预测结合模式(图片来源:《J. Med. Chem.》)
     激酶谱实验显示,化合物 31 在 0.1 μM 和 1.0 μM 浓度下对多种激酶具有很好的选择性。其中,在 0.1 μM 的筛选浓度下对 PAK4 产生超过80%的抑制(PAK4 IC50=0.0111 μM),这可能是由于化合物 31 与 PKA4 蛋白的 DFG 模块在空间上可以更好的结合。(图3)
图3. 化合物 31 在 0.1 μM 和1.0 μM 下对 54 个激酶的选择性(图片来源:《J. Med. Chem.》
      通过细胞实验进一步评价化合物 31 对 PAK4 的抑制作用。首先采用非小细胞肺癌细胞株 A549 来评价化合物的抗增殖作用。其次,采用 HEK-293 细胞(人类胚胎肾 293 细胞)和生长不依赖于 PAK4 的 NCI-H460 细胞株(人类大细胞肺癌细胞)来评价化合物的潜在脱靶效应。结果显示,化合物 31 对 A549 细胞(图 4A)具有中度的抗增殖活性,这一相对较低的细胞生长抑制活性结果表明,PAK4 可能不是这些癌细胞增殖的“驱动力”。随后使用划痕法和 Transwell 法评估化合物 31 对肿瘤细胞迁移和侵袭的影响,未给药的 A549 细胞在划痕后的 2天内,大部分的划痕部位都被填满了,而给予一定剂量的化合物 31 后则显著抑制了伤口愈合(图 4B)。这一结果表明化合物 31 可显著抑制 A549 细胞迁移和侵袭(图 4C)。与此相反,NCI-H460 和 HEK-293 细胞迁移和侵袭的减少并不明显,这表明化合物 31 对细胞活性的抑制是通过抑制 PAK4 而产生的。(图 4)
图4. 化合物 31 通过抑制 PAK4 激酶活性调节下游信号通路来抑制 A549 的迁移和入侵
小M 的小思考
      PAK4 作为一种有潜力的药物开发靶点,其抑制剂的开发为治疗相关的癌症提供了新思路。截至目前,PAK4 的抑制剂数量很少,且多数抑制剂的活性不理想。目前已经进入临床阶段的小分子抑制剂有 KPT-9274 和 PF-3758309,其具有良好的 PAK4 抑制效果和药代动力学性质。本文发现了一个新型、强效高选择性的 PAK4 抑制剂 31(CZh226),它通过抑制 PAK4 激酶活性,调节 PAK4 的下游信号通路,抑制了A549 肿瘤细胞的迁移和入侵,是一个有潜力的先导化合物,可用于进一步抗癌药物的开发。
Reference:
[1] Wang C, et al. Oncogenic PAK4 regulatesSmad2/3 axis involving gastric tumorigenesis. Oncogene.2014 Jun 26;33(26):3473-84.
[2] Hao C,et al. Structure-Based Design of 6-Chloro-4-aminoquinazoline-2-carboxamideDerivatives as Potent and Selective p21-Activated Kinase 4 (PAK4) Inhibitors. J.Med. Chem., 2018, 61 (1), 265–285.
相关产品:
KPT-9274
KPT-9274 是有口服活性的 PAK4 /烟酰胺磷酸核糖基转移酶 (Nampt) 抑制剂,IC50 值分别为小于 100 和 125 nM。
FRAX1036
FRAX1036 是一种 PAK抑制剂,对 PAK1,PAK2 和 PAK4 的 Ki 值分别为 23.3 nM,72.4 nM 和 2.4 μM。
PF-3758309
PF-3758309 是一种有效的 PAK 抑制剂,能够抑制 PAK4 的活性,IC50 值为1.3 nM。
