粪便和血液中新DNA甲基化可作为结直肠癌和癌前病变的早期诊断标志物
2023-03-22     来源:本站     点击次数:2277
期刊:Clin Epigenetics(影响因子7.259)
导语
结直肠癌(colorectal cancer, CRC)是全球第三大发病率和第二大致死率的癌症,随着经济增长和西方饮食文化的传入,国内CRC的发病率和致死率呈现逐年上升的趋势。大多数CRC起源于癌前损伤,这期间如果能提早诊断,将给予CRC患者良好的治疗机遇。如今,临床上常用的CRC检测方法包括肠镜、乙状结肠镜等,但这些方法都依赖于患者的依从性和检测方法的准确性,且存在较高的漏检率。
CRC细胞脱落后,可以随粪便排出,因此可以使用粪便样本检测CRC中的DNA变异。其中粪便免疫组化检测(FIT)联合DNA甲基化,在CRC中的敏感性可以达到92.3%,在进展期腺癌中可以达到86.6%。2016年4月,FDA批准了一款基于血液样本检测Septin9甲基化的诊断试剂盒,对于CRC早期诊断的敏感性和特异性可以达到59%和79%。近期,多项研究报道了CRC相关的DNA甲基化标志物,比如粪便样本中的SDC2甲基化联合SEPT9甲基化在CRC的诊断中可以达到80%的敏感度,在腺癌中的敏感度为57%,因此使用粪便及血液样本,检测CRC脱落的甲基化标志物,具有巨大的临床应用价值。
科学问题
尽管已有多项研究发现结直肠癌相关的DNA甲基化标志物,但是它们在CRC早期损伤中的诊断效果不佳,限制了它们在临床上的应用,因此亟需寻找能够有效诊断CRC和癌前损伤的新型DNA甲基化标志物。
研究技术
DNA甲基化qMSP定量技术
研究内容
本项目围绕CRC和癌前损伤的DNA甲基化标志物进行了研究,通过分析TCGA数据库中的CRC甲基化数据,发现了两个备选的DNA甲基化位点,cg13096360和cg12993163。使用配对的CRC组织和正常组织(n=76)进行验证,发现cg13096360和cg12993163在CRC组明显上调。使用粪便和血液样本扩大样本量验证发现cg13096360和cg12993163在无症状组、进展期腺癌组、I&II期结直肠组、III&IV期结直肠癌中逐渐上调。分子标志物分析发现,粪便和血液中的cg13096360和cg12993163甲基化水平及二者联合均可作为CRC和癌前损伤的诊断标志物。
研究路线图
研究结果
1. cg13096360和cg12993163在CRC中的甲基化水平上调
作者通过分析TCGA数据库中的CRC甲基化数据,发现了两个备选的DNA甲基化位点(Fig. 1A,1B),cg13096360(来源于SDC2基因启动子区)和cg12993163(来源于SHOX2基因body区),并使用配对的CRC组织和正常组织(n=76)进行了验证,发现cg13096360和cg12993163在CRC组明显上调(Fig. 1C,1D)。
Fig. 1 cg13096360和cg12993163在CRC中的甲基化水平上调
2. cg13096360和cg12993163在CRC患者的粪便和血液样本中上调
作者共收集了328例粪便样本,分别来源于162例CRC患者(94例I&II期患者,68例III&IV期患者)、46例进展期腺癌(advanced adenoma,AA)患者和120例无症状的正常人(no evidence of disease,NED),通过qMSP DNA甲基化定量方法进行了验证,发现cg13096360和cg12993163在NED、AA、I&II期CRC, III&IV期CRC患者中逐渐显著上调(Fig. 2A,2B)。
作者另外收集了128例血浆样本,分别来自于64例CRC患者(37例I&II期患者,27例III&IV期患者)、17例AA患者和47例NED正常人,通过qMSP DNA甲基化定量方法,同时发现cg13096360和cg12993163在NED、AA、I&II期CRC, III&IV期CRC患者中逐渐显著上调(Fig. 2C,2D)。
Fig. 2 cg13096360和cg12993163甲基化水平在NED、AA、I/II期CRC和III/IV期CRC的粪便和血液样本中逐渐显著上调(△Ct值逐渐降低)
3. 粪便cg13096360和cg12993163可以作为CRC和癌前诊断的分子标志物
将328例粪便样本按照2:1分为training组和validation组,基于cg13096360和cg12993163的Ct值,绘制ROC曲线,计算线下面积AUC。联合cg13096360和cg12993163的AUC值构建逻辑诊断模型,发现粪便样本中cg13096360、cg12993163及二者联合都可以作为CRC和癌前诊断的分子标志物(Fig. 3)。
Fig. 3 cg13096360、cg12993163及二者联合都可以作为CRC和癌前诊断的分子标志物
4. 粪便cg13096360和cg12993163的敏感性和特异性
cg13096260、cg12993163和联合模型在CRC诊断中的敏感性分别为91.35%、89.5%和93.83%;在早期CRC诊断中的敏感性分别为93.62%、92.55%和96.81%;在AA样本中的敏感性分别为63.04%、82.6%和71.74%;特异性分别为93.33%、85.83%和92.5%(Fig. 4)。
Fig. 4 粪便样本中cg13096360和cg12993163的诊断表现
5. 血液cg13096360和cg12993163可以作为CRC诊断标志物液
在64例CRC患者(37例I&II期患者,27例III&IV期患者)、17例AA患者和47例NED正常人中,cg13096360和cg12993163显示出的诊断价值与粪便样本中的结果相同(Fig. 5A – 5D),cg13096260和cg12993163对于CRC的诊断敏感性分别为75%和81.25%,对于早期CRC的诊断敏感性为67.57%和81.08%,对于进展期腺癌AA的诊断敏感性为70.59%和76.47%;特异性分别为82.98%和74.47%(Fig. 5E)
Fig. 5 血样样本中cg13096360和cg12993163的诊断表现
文章结论
通过分析TCGA数据库中的CRC甲基化数据,以及临床组织样本的验证和大样本量的粪便及血液样本的定量,cg13096360和cg12993163甲基化水平可以作为CRC和癌前损伤的无创肠癌基因检测的新型标志物。
参考文献:
Novel DNA methylation biomarkers in stool and blood for early detection of colorectal cancer and precancerous lesions
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-023-01443-7
