BSA杂质残留替代方案植物源重组人血清白蛋白的优势和应用
2023-04-12     来源:武汉禾元     点击次数:2861
在体外诊断(In Vitro Diagnosis,IVD)行业中,BSA(Bovine serum albumin)牛血清白蛋白一直是广泛使用的原材料之一。在各大诊断方法,比如生化、化学发光、质谱等检测方法中发挥重要的作用。但BSA主要是通过牛血浆提取,血清中残留的IgG、蛋白酶、激素、脂肪酸等物质,即使经过相关提纯工艺,仍然会有微量的残留,在一些血液样本,尤其是微量样本检测时,可能会对结果产生干扰,成为了IVD检测的一大痛点。
禾优® OsrHSA,专为IVD检测而生,是一种来源于水稻胚乳细胞的重组人血清白蛋白OsrHSA,由于植物源的生产方式,同时经过严格的提取和纯化后,不含有上述干扰物质,经内部自测和客户反馈,禾优®OsrHSA可以胜任BSA在IVD行业的相关应用,如保护剂,封闭剂,缓冲液,血浆基质标准品配制等。
一、什么是禾优®OsrHSA?
禾优®OsrHSA,是武汉禾元生物科技股份有限公司自主研发、生产的一款植物源重组人血清白蛋白,相比BSA,它是利用生物工程技术重组表达,不源自动物血清提取,具有纯度高,批间差高度一致性等特点,在中国对HSA需求量日益增大的今天,禾优®OsrHSA无疑是IVD行业的澎湃动力!
另外,与传统的人血清白蛋白提取不同,禾优®OsrHSA由基因工程水稻胚乳细胞表达后收集纯化而来,整个过程从根源上解决了血液源成分的残留,提高了产品整体纯度,同时,规模化的种植—采收—纯化生产工艺流程(图1)使得禾优®OsrHSA具有高度一致的批间重复性,克服了不同批次需多次测试的弊端,同时也规避了微生物重组蛋白发酵液批间不稳定,杂质多的问题。更好的匹配规模化生产使用。
图1 禾优®OsrHSA整体生产流程示意图
二、禾优®OsrHSA产品功能检测展示及使用反馈
1. 使用场景:作为蛋白定量的标准品
HSA同BSA一样,可广泛应用于蛋白质的定量检测,特别是临床血液、体液,临床化学等领域有较多应用。禾优®   OsrHSA参考商业化的BSA标准品梯度稀释方法稀释后,采用商业化的Bradford(Thermo Fisher)和BCA(Thermo Fisher)检测试剂盒进行标准曲线绘制,结果如图2和图3所示,禾优®OsrHSA同BSA一样,拟合出的标准曲线线性R2均大于0.99,经准确标定后可在体外诊断领域中作为蛋白质定量的标准品。
2. 使用场景:作为酶、酶标抗体、抗原、细胞因子等的稳定剂
体外诊断检测试剂,如酶、酶标记的抗体、标准抗原等生物活性物质,在存储过程中会受到温度、pH、离子浓度、光照、酶、湿度等因素的影响,严重影响到试剂的稳定性。白蛋白作为血浆中含量最丰富的蛋白,心形的蛋白结构中,有17对二硫键,1个游离半胱氨酸,能够结合多种物质,是血浆中非常重要的物质转运载体,同时具有亲水疏水作用力,作为保护剂,加强与蛋白质的疏水作用,抵抗热变性,稳定蛋白结构。
测试例1:OsrHSA与牛血清白蛋白对酶标抗体的保护对比
测试结果:
结论:禾优®OsrHSA作为稳定剂,在37℃下对酶标抗体的保护效果明显优于牛血清(图4),且在37℃测试条件下酶促反应的信号值相对于4℃相对变化率在10%以内,稳定性较好(图5)。
测试例2:禾优®OsrHSA与BSA对肌酸激酶的保护效果
测试结果:
图6 禾优®OsrHSA与BSA对肌酸激酶的保护效果
结论:放置不同时间后,加入禾优®OsrHSA作为稳定剂,不同温度下肌酸激酶的T/C(Test值/Control值的比值)信号比值均高于BSA,表明其稳定性较好(图6),且保护效果不随肌酸激酶的浓度发生变化。
测试例3:禾优®OsrHSA与BSA对不同PCT(降钙素原)磁珠的保护效果对比
图7 不同浓度的禾优®OsrHSA与BSA对不同处理的降钙素原(PCT)磁珠保护效果
结论:加入1% 禾优®OsrHSA作为稳定剂,37℃放置相对于4℃放置的信号衰减值明显优于BSA(图7)。
测试例4:禾优®OsrHSA与BSA对OsrhbFGF(重组人碱性成纤维细胞生长因子)的保护效果对比实验
测试结果:
图8 禾优®OsrHSA与BSA对OsrhbFGF活性的保护效果对比
结论:25℃放置不同天数,禾优®OsrHSA对OsrhbFGF活性保护效果均好于BSA(图8)。
3. 使用场景:作为酶、抗原、细胞因子等的稀释剂和免疫检测实验中的封闭剂
在临床血液、体液,临床化学等领域中,常用免疫诊断技术对目标分子进行定性或定量检测。其中免疫层析,ELISA,化学发光,流式等检测技术,抗原或抗体等从高浓度稀释至低浓度过程中,需要用惰性蛋白模拟生理环境保证其活性不受损失,分子构象能够维持长时间的稳定。抗原或抗体吸附在载体上后,需要用到惰性蛋白封闭未结合位点,减少非特异性吸附,减少交叉反应,提高检测方法的灵敏度。
测试例1:禾优®OsrHSA与BSA对人纤维连接蛋白ELISA检测的封闭和稀释效果对比
测试结果
图9 不同浓度的禾优®OsrHSA与BSA作为人纤维连接蛋白ELISA检测的封闭剂和稀释剂对比效果
结论:禾优®OsrHSA可获得与BSA相似的封闭效果,且0.5% OsrHSA即可获得与1% BSA的封闭和稀释效果(图9)。
测试例2:禾优®OsrHSA对不同处理的磁珠封闭实验
测试结果:
表1 重组人白蛋白对不同磁珠的封闭效果
备注:表中数据为荧光免疫检测的信号读值。
结论:禾优®OsrHSA对不同处理的磁珠进行封闭后,重复测定结果显示其RSD(相对标准偏差)值均小于10%,封闭效果较好(表1)。
测试例3:禾优®OsrHSA与BSA对吖啶反应试剂的稀释稳定对比
测试结果:
表2 OsrHSA与BSA对吖啶稀释液配方稳定性对比结果
结论:加入禾优®OsrHSA的吖啶稀释液稳定性较好(表2)。
4. 使用场景:作为血清基质对照
在临床检验过程中,由于人体样本来源复杂,受干扰影响较大,简单的光谱法容易受到样本本身成分颜色的干扰,往往给出假阳性或假阴性的结果,难以实现临床应用中快速、准确、特异性地检测类固醇、维生素等小分子化合物。
测试例:对禾优®OsrHSA制备的血清基质进行高效液相色谱串质谱联用技术杂质测定
测试结果:
表3 禾优®OsrHSA类固醇含量检测
结论:经检测,禾优®OsrHSA不含有类固醇等物质(表3),禾优®OsrHSA作为血清基质对照干扰小,可保证准确性和特异性。
结语
禾优®OsrHSA作为禾元生物的拳头产品,剑指IVD原辅料市场,经过全方位多次测试,证明重组植物源人血清白蛋白禾优®OsrHSA因其纯度高,无人源动物源物质,单批次产量大,批间差小的特点,其作为封闭剂、保护剂、稳定剂和各类试剂盒的白蛋白标准品、血清基质时完全拥有常见BSA或牛血清相同或更优的功能,产品也获得了多家客户的积极评价和续订,拥有广阔的市场应用前景。
