应用方案┃原子吸收火焰法┃测定工业硝酸钾和硝酸镁中金属杂质含量
2023-04-26     来源:本站     点击次数:1095
一、样品中各元素含量范围:
以最大限值计算,方便后续取样和曲线浓度范围预估。
1、工业硝酸钾
铁、钠、锂、钙、铬、铅、镉≤0.001%=10ug/g;
镁≤0.003%=30ug/g;
2、六水硝酸镁
钙≤0.1%=1000ug/g;
铁≤0.0005%=5ug/g;
钠≤0.002%=20ug/g;
二、标准系列配制:
注意所有实验器具必须保持干净无污染,玻璃器皿需用20%硝酸浸泡24小时以上,配制过程中注意防污染,特别是钠元素,建议使用石英玻璃器皿(或塑料容器),实验用水必须用超纯水配制,盐酸和氯化锶应使用优级纯。
1、200g/L的氯化锶溶液配制:
称取20g氯化锶置于100ml容量瓶中,加入40ml超纯水和40ml浓盐酸盐酸,待氯化锶溶解完全后用超纯水定容,摇匀备用;
2、5%硝酸钾(或硝酸镁)基体溶液配制:
   称取高纯硝酸钾50g置于1000ml烧杯中,加入纯水溶解后定容至1000ml;
   注意:根据样品称样量和定容体积确定,只要保证和样品溶液主含量一致就行。
3、混合标准溶液配制(也可以按照浓度要求分别配制单元素标液):
a、准备6个100ml容量瓶、一支20至200ul的微量移液器、一支1至5ml的微量移液器,各元素母液浓度均为1000ug/ml;
   b、分别向6个容量瓶中
加入0、20ul、40ul、60ul、80ul的镁的母液;
加入0、20ul、40ul、80ul、160ul的铁、钠、锂、铬、镉的母液;
加入0、50ul、100ul、200ul、400ul(移液器200ul档取2次即可)的钙、铅的母液;再加入5ml氯化锶溶液,然后用硝酸钾基体溶液定容,摇匀备用。
其中,
镁的浓度分别为0 ug/ml 、0.2ug/ml、0.4 ug/ml、0.6 ug/ml、0.8 ug/ml;
铁、钠、锂、铬、镉的浓度分别为0 ug/ml 、0.2ug/ml、0.4 ug/ml、0.8 ug/ml、1.6 ug/ml,钙、铅的浓度分别为0 ug/ml 、0.5 ug/ml、1.0 ug/ml、2 ug/ml、4 ug/ml。
三、样品处理:
在万分之一天平上精确称取5.000g样品,放入100ml容量瓶中,加入80ml超纯水,再加入5ml氯化锶溶液,待样品完全溶解后,用超纯水定容,摇匀待测,随同做空白。
四、上机测试
镁的测定波长285.21nm,灯电流1.4mA,负高压156V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.3A以内;
铁的测定波长248.33nm,灯电流3 mA,负高压231V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.3A以内;
钠的测定波长589.0nm,灯电流2.8 mA,负高压152V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.4A以内;
锂的测定波长670.78nm,灯电流2mA,负高压160V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.3A以内;
镉的测定波长228.8nm,灯电流1 mA,负高压256V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.3A以内;
铬的测定波长359.35nm,灯电流3 mA,负高压160V ,燃烧头高度9mm,燃助比0.27,最大净吸收控制在0.4A以内
钙的测定波长422.67nm,灯电流3 mA,负高压190V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.3A以内;
铅的测定波长283.31nm,灯电流3 mA,负高压179V ,燃烧头高度6mm,燃助比0.2,最大净吸收控制在0.3A以内;
五、样品分析结果:
检测项目 工业硝酸钾 硝酸镁 含量范围 检测方法
Fe(铁) 0.0014% 0.0006% 0.005%以内
原子吸收火焰法
Mg(镁) 0.0007% 未检测\ 0.006%以内
Na(钠) 0.0002% 0.0016% 0.002%以内
Li(锂) 未检出 未检测\ 0.001%以内
Ca(钙) 试剂污染未检测 试剂污染未检测 0.1%以内
Cr(铬) 0.0002% 0.0002% 0.001%以内
Pb(铅) 0.0014% 0.0019 0.001%以内
Cd(镉) 0.0002% 0.0001% 0.001%以内
六、分析结果准确性判断:
1、测量结果可通过基体匹配法和标准加入法相互验证,或通过加标测回收率进行判断;
2、购买质控样品进行方法验证;
3、另若有条件可协同其他类型仪器或第三方检测进行比对。
注:
基体匹配法:
    首先,购买高纯基体试剂(与样品主成分一致),然后在配制标准系列加入各元素前,分别在每个容量瓶中加入一定质量的基体试剂(与样品溶液主含量一致),再向其中加入各元素浓度系列,加水溶解定容后所得标准系列浓度上机做标准曲线,根据此标准曲线测得样品结果作为对照,即可判断样品结果准确与否。
另也可用标准加入法进行对比测试,也相当于基体匹配,不过标准加入法条件苛刻,对操作者要求较高,此处就不详述了,如需了解,可自行查阅相关资料,非熟练掌握者慎用,否则反而会导致结果偏差更大。
加标回收率判断:
    溶解定容后的样品溶液作为基体溶液去定容某个浓度的标准溶液,在样品测试界面,以样品溶液作为空白扣除,测定该样品溶液定容的标准溶液浓度,测得结果与该浓度理论值之差的绝对值除以理论浓度值,所得比值之百分比如果一般在95%~105%之间即可。
