如何在扩大生物磁分离过程时避免批次之间不一致
2023-05-04     来源:本站     点击次数:884
小体积的传统磁力架相对便宜,在小规模分离磁珠方面做得还算不错。然而,如果该过程涉及到多个捕获和洗脱步骤,那么不可逆的聚集就会成为一个真正的问题。不过在小体积分离中(即以毫升为量级),还可以使用一些适当的技术来获得可接受的重悬效果。
可是,由于大规格的传统磁力架通常会导致出现不可逆的聚集问题。而避免磁珠产量损失的方法就是增加磁力。但传统分离装置中的磁力会随距离而变化,因此增大磁力会使靠近磁体的磁珠快速进入保留区,并在较长的时间内承受着极高的力。因此,会造成磁珠具有更高不可逆的聚集的可能性,通过克服使磁珠彼此分开的静电势垒而形成团块。当静电屏障被破坏时,磁珠就会变得交联。这种不可逆的聚集和聚集效应会影响批次一致性,因为一些磁珠仅受到低磁力,而一些磁珠则受到非常高的磁力,来自同一大批量批次的单个试剂盒的等分试样是高度不一致的。
目前有两种可行的方法来处理这些不一致:
  • 您可以投入大量资源(金钱、材料、时间和人员)来从聚集体中回收磁珠(即使用超声处理和“长超声处理-均质化”循环处理周期)。
  • 您可以使用温和均匀磁场的生物磁性分离系统。
从长远来看,与选择回收已聚集的磁珠相比,选择将生产改为先进的均相磁性分离系统(例如SEPMAG)更容易且更便宜。使用均质磁性分离系统和通过算法得出的磁力值生产的磁珠将产生在整个体积内都一致的批次,因为所有磁珠都受到相同的力。 另外,不可逆的聚集在这种系统中也很少见。因此,SEPMAG系统不仅可以提高批次间的一致性,并在分离过程中温和且均匀地处理所有磁珠。
使用均质系统和通过算法得出的磁力值生产的磁珠将产生在整个体积中都一致的批次,因为所有磁珠都受到相同的力。
