文献解读:空间映射显示人类脂肪细胞亚群对胰岛素具有不同的敏感性
2023-05-08     来源:本站     点击次数:1242
发表期刊:Cell Metabolism
影响因子:27.287
研究背景
人体脂肪组织主要分为白色脂肪组织(WAT)、米色脂肪组织、棕色脂肪组织。其中,WAT广泛分布于体内皮下组织的内脏周围,通过储存和释放脂质,分泌调节热量摄入的因子,在能量平衡中发挥重要作用。此外,由于不同类型的驻留细胞协同作用,WAT具有可塑性。若WAT发生异常,会导致组织功能障碍、胰岛素抵抗、2型糖尿病和心血管疾病等。因此,WAT的细胞组成和结构在决定组织功能方面起关键作用。
研究样本
10例腹部皮下WAT样本。该队列包括七名女性和三名男性,体重指数存在显着差异(BMI,19.9-36.4 kg / m)2)、年龄(38-66 岁)和通过 HOMA-IR 测量的胰岛素敏感性 (0.29-4.04)。
科学技术
Spatial transcriptomics using visium spatial gene expression (10x genomics)
实验设计
研究结果
1.  空间转录组学鉴定人类WAT中的多个细胞特征
将快速冷冻的组织样品切成 16 μm 厚的切片并放置在 Visium 载玻片上,以从总共 27,937 个spots,平均每切片检测 17,303 个独特基因和 3,280,607 个UMI。利用一种空间和单细胞数据的整合分析算法stereoscope,整合已发表的人类WAT基质血管单细胞转录组数据,发现空间数据主要包含了内皮细胞、免疫细胞和祖细胞(图1D)。并根据聚类分析,验证了20种细胞类型中的18种,分别为免疫细胞(C15 单核细胞、C20 M1-like巨噬细胞、C08 M2-like巨噬细胞、C16 树突状细胞、C10 肥大细胞、C18 B细胞、C13 NK细胞)、血管细胞(C05 微血管细胞、C14 经典血管内皮细胞、C17/C19 血管平滑肌细胞)、脂肪祖细胞(C07、C09和C12)、脂肪祖细胞样细胞(C11)和成熟脂肪细胞(C03、C04和C06)。研究人员也对成熟脂肪细胞的比例进行分析,其在C03~C20 细胞类群中占比为31%~57%,这与已有报道一致。由图1E可知,研究人员鉴定了3种具有不同特征基因的成熟脂肪细胞(C03、C04和C06)。
2. WAT在空间上分为同型和异型细胞簇
为了系统地确定WAT内同类型细胞的组织结构,研究人员计算了每个细胞类别中的spots相邻定位的倾向,即同型聚类评分结果显示:在免疫细胞中,M1-like巨噬细胞(C20)、B细胞(C18)和肥大细胞(C10)通常呈簇状分布;而M2-like巨噬细胞(C08)和NK细胞(C13)分布在整个组织中。脂肪祖细胞中,C09、C11较C07、C12更易成簇分布。进一步观察苏木精和伊红(H&E)染色的组织切片,发现C09位于纤维/血管结构上,C11位于含有脂肪细胞的区域。成对的、异型的邻域分析表明较大血管结构的细胞类型 (C14、C17和C19)彼此靠近,M2-like巨噬细胞(C08)经常位于两种脂肪祖细胞(C09同型簇和分散的C12)附近(图3C)。树突状细胞(C16)与其他免疫细胞表现出较高的异型评分,而两类成熟脂肪细胞(C03、C04)相互共定位,并与C06脂肪细胞明显分离。
3. 人类WAT含有不同类型的成熟脂肪细胞亚群
研究人员根据特征表达谱,鉴定了3种成熟脂肪细胞(C03、C04和C06)的marker基因:LEP(编码脂肪因子瘦素)、PLIN1/PLIN4(编码脂滴蛋白Perilipin-1和-4)以及SAA1/SAA2(编码血清淀粉样蛋白A1和A2急性期相蛋白),分别是对应各亚群中独特的基因。因此,这三类细胞分别被命名为AdipoLEP、AdipoPLIN和AdipoSAA。10例受试者的细胞类别占比分析发现,(C03)AdipoLEP是最丰富的细胞类群,其次是(C04)AdipoPLIN和(C06)AdipoSAA。接下来发现与非肥胖者相比,肥胖者的AdipoPLIN细胞数较少,而AdipoLEP和AdipoSAA细胞数相似,年龄不影响成熟脂肪细胞亚型的比例。通过图像分析测量了10名受试者样本中AdipoLEP、AdipoPLIN和AdipoSAA的平均脂肪细胞直径,结果显示,AdipoPLIN平均直径(74 μm)小于AdipoSAA(76 μm)和AdipoLEP(77 μm)。为了进一步探究细胞大小是否是脂肪细胞亚型的决定因素,研究人员分析了小脂肪细胞(第一个四分位数)和大脂肪细胞(第四个四分位数)之间差异表达的基因(图5F),结果显示,AdipoLEP 和AdipoPLIN中,小脂肪细胞和大脂肪细胞间尽管表达差异基因较少、但具有差异。
4. 体内脂肪细胞亚群对胰岛素的不同反应
脂肪组织可在儿茶酚胺的刺激下分解脂肪,而胰岛素抑制这种分解,并促进脂肪生成。通过多元回归分析校正BMI后,发现AdipoPLIN与儿茶酚胺介导的刺激作用、对胰岛素抑制的敏感性呈正相关,而AdipoLEP与这两个指标没有或只存在微弱的负相关关系;对于胰岛素刺激的脂肪生成,AdipoPLIN呈正相关,AdipoLEP呈负相关,而AdipoSAA与任何指标均无显著相关性。可以发现,AdipoPLIN对胰岛素具有更显著的应答。
参考文献:
Bäckdahl, Jesper et al. “Spatial mapping revealshuman adipocyte subpopulations with distinct sensitivities to insulin.” Cellmetabolism vol. 33,9 (2021): 1869-1882.e6.
