基于MRI1T的小鼠生理特征定量计算详解
2023-05-11     来源:本站     点击次数:1610
基于MRI(1T)的小鼠生理特征定量计算
  1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。
  小鼠肺部肿瘤排查
  利用1T-MRI可以实现小鼠生理特征的定量计算,包括组织体积、肿瘤的尺寸、造影效果定量化评价等;MRI方法无需处死老鼠,简单快速,提高了实验结果的可靠性、实验速度与实验的连续性。
  小鼠肿瘤直径3.8mm;打入新型Mn螯合造影剂0.5h之后,通过灰度平均值计算,发现肝脏与肿瘤造影明显。
  组织体积计算
  44.8g小鼠,肾脏体积:0.315cm3,解剖体积(水溢法):0.293cm3,成像时间:10min
