实验室台式真空抽滤泵防倒吸保护的结构和进水后处理方法介绍
2023-05-19     来源:本站     点击次数:3228
实验室台式真空抽滤泵是一种搭配过滤器材共同使用,为其提供内外压差,使得外部大气压可以将滤液压过滤膜的一种基础设备。在使用过滤真空泵时候,由于各种原因,用户通常会遇到液体倒吸入泵的情况。一般造成倒吸的常见原因主要有:集液瓶液位太高没有及时清理溢出、抽滤结束后没有先泄压直接拆除过滤瓶造成气压瞬间涌入将液体抽入泵管内、抽滤瓶本身构造不合理(吸液口和抽气口距离太近或抽气口在下液口的下方)、抽滤瓶和抽滤泵之间缺少恰当的防倒吸保护等。少量液体的倒吸可能影响抽滤泵性能,大量液体吸入、含盐量高的液体或者少量长期积攒,会对泵造成损伤。
为了应对倒吸问题,圣斯特Sciencetool推出了一款带有三重防倒吸组件的实验室台式真空抽滤泵——VF204-SB1。下面我们来介绍这三道组件的结构、作用和功能,以及出现液体倒吸时每套组件的对应如何处理方法。
1.缓冲瓶 ——容量为1000ml的缓冲瓶,被放置在过滤泵的不锈钢机台上。通缓冲瓶带有2个接口,一端连接抽滤泵、另一端连接过滤瓶。作为第一道保护,缓冲瓶能够收集大量的倒吸液体,液满后倒出清洗,就可循环反复使用,具有良好的经济性。
●进液后处理方法:当倒吸液体进入缓冲瓶内后,用户应当及时清理,尤其是液位超过一半时。清理时拔掉瓶口连接管,倒掉液体,并清洗干净。如有灭菌需要也可以进行121度高温高压灭菌。特别注意,清洗干净后,请擦拭或烘干水份,不要让瓶内带有残留的水渍直接连接真空泵。
2.阻水保护器——是一种可以阻挡滤液倒吸的滤器,该保护器是安装在缓冲瓶和真空泵进口的连接管路之间。外观类似飞碟状,和一般的过滤器不同的是,其内置了疏水性材料的滤芯,这种材料可以使空气正常通过,但液体无法通过。前端的缓冲瓶作为第一道保护,可以最大限度收集倒吸液体,大幅度减少滤器的损耗,降低了后期的使用成本。而阻水保护器被装在缓冲瓶的后端,真空泵的前端,由于其本身的特性,在正确使用的情况下可以做到100%保护。这样的配置可以同时兼顾使用成本和安全性。
●进液后处理方法:在滤芯吸满滤液后,滤器即失效,无法继续使用,需要更换后才能使用。
3.进气口滤水杯——安装在真空泵进气口,由1只PP滤芯和1只透明塑料杯组成,主要作用是吸附空气中的水份,并存储在缓冲杯中。
●进液后处理方法:发现滤水杯中出现液体后,应马上停止抽滤工作。拧下缓冲杯和PP滤芯,清洗并烘干水份后再拧回机体中。
