达马莫德是p38 MAPK 抑制剂
2023-05-31     来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1158.html     点击次数:423
  Doramapimod 达马莫德是一种具有口服活性的,高效的 p38 MAPK 抑制剂,IC50 值分别为 p38α=38 nM,p38β=65 nM,p38γ=200 nM,p38δ=520 nM。Doramapimod 对 p38 激酶具有皮摩尔亲和力 (Kd=0.1 nM)。Doramapimod 也抑制 B-Raf 和 Abl,IC50 分别为 83 nM 和 14.6 μM。
  MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  生物活性
  体外研究
  Doramapimod (BIRB 796)通常与炎症有关,因为它在t细胞增殖和细胞因子产生中起作用。
  Doramapimod 达马莫德阻断应激诱导的支架蛋白SAP97的磷酸化,进一步证实这是SAPK3/p38γ的生理底物。Doramapimod与p38 MAPKs或JNK1/2的结合损害了上游激酶MKK6或MKK4对它们的磷酸化作用。
  MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。
  体内研究
  Doramapimod (BIRB 796)的平均移植重量比对照组轻。Doramapimod的抑制率为1.93%。
  Doramapimod (BIRB 796)治疗在第7周轻度降低血压(166±7 mm Hg);P<0.05),而SD大鼠血压正常(123±3 mm Hg)。尽管血压降低,但未经治疗和经doramapmod治疗的dtgr具有相似的心脏重量和心脏肥厚指数(心脏与胫骨的比值),与非转基因SD大鼠相比显著更高(分别为310±6、307±6和206±5 mg/cm);P < 0.05)。
  实验参考方法
  细胞试验
  人类胚胎肾(HEK) 293和海拉细胞暴露于0.5山梨糖醇为30分钟或100 ng / mL EGF 10分钟,然后细胞溶解在缓冲(50 mM Tris-HCl, pH值7.5,1毫米EGTA, EDTA 1毫米,1毫米原钒酸钠,氟化钠10毫米,50 mM钠β甘油磷酸盐、焦磷酸5毫米,0.27蔗糖,0.1毫米phenylmethylsulfonyl氟化物,1% (v / v)特里同x - 100) + 0.1% (v / v) 2-mercaptoethanol和完整的蛋白酶抑制剂混合物。裂解液在4℃下18000 × g离心5min,取下上清液,在液氮中速冻,-20℃保存备用。根据需要,将细胞在无10 μM SB 203580或10 μM PD 184352或不同浓度的Doramapimod中预孵育1小时,孵育时间见图。
  动物实验
  老鼠
  采用6 ~ 8周龄,体重18 ~ 24 g的胸腺裸小鼠(BALB/c-nu/nu)。小鼠给予Doramapimod (10 mg/kg,每3次days×5)治疗。每3天记录动物体重和两个垂直的肿瘤直径(A和B),并估计肿瘤体积(V)。
  Rats
  使用雄性转基因dtgr (RCC Ltd)和年龄匹配的非转基因Sprague-Dawley (MDC)大鼠。执行2种不同的协议。在方案2中,未经治疗的dTGR (n=15), dTGR+BIRB796 (30 mg/kg /天,持续3周;n=11), SD大鼠(每组n=8)。每周用尾袖测量收缩压。从第5周至第7周在代谢笼中收集24小时尿液样本。第7周采集血清。临床常规测定血清肌酐和胱抑素C。采用酶联免疫吸附法测定尿大鼠白蛋白。方案2的目的是关注电生理改变和死亡率。未治疗的dTGR (n=10)、dTGR+BIRB796 (n=10)和SD (n=10)大鼠被研究至第8周。
