手持式XRF分析仪在工业铅基涂料分析的应用
2023-06-08     来源:本站     点击次数:915
01
快速准确地检测含铅涂料
Vanta 手持式X射线荧光(XRF)分析仪在检测铅基涂料(LBP)时,可以提供很高的精度和检测率。大多数检测只需不到3秒钟的时间,甚至最长的检测一般也只需要不到10秒钟的时间。
Vanta手持式XRF分析仪具有在现场进行快速、无损检测的能力,因此可以迅速筛检出含铅涂料。在开始研磨、切割或喷漆之前,使用Vanta分析仪对涂料进行检测,可以筛查出含铅涂料。在完成了清理工作之后,还可以使用分析仪核查工作区域含铅的情况。
下表中列出了分析仪在检测工业含铅涂料时获得的精确数据,这些检测的操作水平一般在1.0 mg/cm2范围内,检测时间通常少于10秒钟。
01
您所需要的重复性能
分析仪在多次检测一个0.3 mg/cm2的标准样本时,不论含铅涂料被涂在表面上,还是埋藏在其它漆层以下,其多次检测所获得的结果,一般不会有很大的差异。随着检测时间的增加,所获结果的差异会降低。
在检测大多数涂料基质时,Vanta分析仪可以在3秒钟之内迅速提供准确的结果。通过频谱分析识别具有挑战性的含铅涂料基质时,可以延长检测时间,以提高准确度和分析置信水平。
Vanta手持式XRF分析仪可以对铅基涂料进行快速、准确、无损的检测
用于检测含铅涂料的Vanta手持式XRF分析仪,可以在怀疑含铅的地区,现场确定铅元素潜在的危险含量水平。Vanta分析仪可为用户提供一种更好地辨别各种常见表面上含铅涂料的方法,这些常见表面包括木材、石膏、石膏板、灰泥、混凝土、砖块、煤渣和钢。
在修理、修复或喷漆之前,立即获得是否存在铅元素的反馈信息。
01
对铅基涂料进行基于射线管的XRF检测
Vanta手持式XRF分析仪使用不同于放射性同位素源的X射线源进行检测。放射性同位素源的速度较慢,会随着时间的推移变弱,而且需要不断地补充,或者进行厂家重新校准。
Vanta分析仪X射线管的输出,可以自始至终保持相同的精度和速度,从而可在恒定的状态下完成检测。它在启动时速度很快,启动之后也会一直保持同样的速度。
用户使用基于X射线管的分析仪,可以避免在拥有危险的放射性同位素时所需承担的商业责任。
Vanta手持式XRF分析仪是一款可靠、轻盈,机身设计符合人体工程学的设备。
Vanta手持式XRF分析仪的一个优势是其较低的总体拥有成本:不用补充能源,无需半年一次的泄漏检测,不用花费放射性处置费用,而且不会随着分析仪变旧而增加检测时间。
01
铅基涂料的合规性及其对健康的危害
1978年以前的建筑结构中所用的铅基涂料中的铅元素会危害人体健康,已经是不争的事实。不同的国家,甚至不同的城市,对涂料中含铅量的规定不尽相同。虽然实验室拥有检测铅元素的技术和仪器,以确认涂料的合规性,但是却无法满足在现场立即提供检测结果的需求。此外,实验室检测的成本很高,费时很长。
Vanta手持式XRF分析仪在检测不同涂漆表面的含铅应用中,可以大幅降低检测时间,因此每天可以多进行数百次检测。在几秒钟之内,Vanta分析仪就可以探测到铅元素,并汇报检测结果:表面区域中铅的浓度,或者基于预设值得出正、负结果(可为用于分析含铅漆料表面的便携式XRF分析仪提供NIST标准,NIST为美国国家标准及技术研究所)。
用于铅基涂料分析的Vanta手持式XRF分析仪的优势
在检测多种表面的应用中,减少了时间,降低了成本。
可在建筑、清拆、修理、涂漆之前,以及清理之后,进行检测。
可以通过数据记录的可追溯性,在现场进行准确的检测。
可以直接在地板、墙壁、门、铰链、管道、接头和窗框上方便地检测铅元素的含量。
