为什么要检测生物柴油含量?
生物柴油是一种由植物油、动物油、废弃物油脂等生物质材料经过酯化、脱水等化学反应制成的油品,其化学成分和石油柴油基本相同,但具有更高的氧含量和较低的排放,是一种可再生的清洁能源。
通过将柴油与生物柴油混合,可以减少柴油排放,有关立法已经完成,要求在石油柴油与生物柴油混合物中引入最低水平的生物柴油。因此,有必要制定出标准的试验方法来测定柴油-生物柴油混合物中的生物柴油含量,以便实施此类立法。
生物柴油含量检测-时域核磁法
时域核磁的弛豫行为(弛豫时间、信号幅度、峰面积)和样品中分子的运动性及质子含量有关。柴油主要由长链烷烃组成,生物柴油中含有甲基亚油酸甘油酯等大量的不饱和脂肪酸甘油酯,两者分子运动性有着明显差异,信号幅度/峰面积和分子量呈正相关,利用此特性可区分柴油、生物柴油并定量混合柴油中生物柴油含量。
生物柴油含量与信号幅度关系曲线
时域核磁法检测生物柴油含量的优势
1、虽然样品需要恒温处理,但核磁法测量时间短(通常几十秒),测试过程简单;
2、仪器操作简单,简单需培训即可使用仪器;
3、核磁共振技术是无损检测技术,可对同一样品进行重复测量或进行其他测量;
4、核磁法校准方便,仪器稳定可靠;
5、可现场、可在线测量;
核磁共振分析仪PQ001-GU
