实验室常用蒸馏水、去离子水、反渗透水、超纯水的选择及使用区别
2023-06-15     来源:本站     点击次数:4468
哈喽伙伴们,小编来啦!小编收到很多大家的留言非常的开心,所以今天这一期呢给大家分享一篇关于四种实验室常用水小常识,大家都知道,我们做实验是离不开水的,那我们在实验中用水是要谨慎的,什么样的耗材用什么的水呢?那今天小编就给大家分享一些我们在实验中用到的经验分享给大家,希望大家在以后的实践中可以帮助到大家哦。
一、蒸馏水Distilled Water
蒸馏水是实验室常用的一种纯水。蒸馏水能够去除自来水里大部分的污染物,但是无法去除挥发性的杂质,如二氧化硅、氨、二氧化碳、以及一些有机物。
新鲜的蒸馏水是无菌的,但经过储存后细菌易繁殖,因此建议不要长时间存放。
另外,储存蒸馏水的容器也很讲究,需要尽量选择非惰性物质制造的容器,不然,容器中的离子和塑形物质会析出造成蒸馏水的二次污染,无法使用。
在早期实验室中,由于蒸馏水制备方便,因而应用比较广泛。但是蒸馏水设备虽然设备便宜,但极其耗能,费水并且制水速度慢,近年来实验室应用逐渐减少。
二、去离子水Deionized Water
去离子水是使用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子而得到的。去离子水中还是存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,影响水质。
如同蒸馏水一样,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖,因此要现取先用,减少储存时间。
三、反渗透水Reverse osmosis Water
反渗透水是目前实验室应用越来越广泛的一种实验室用水。反渗透水的生成原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜制出纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗透水的生产过程耗能低,产水快,安全,纯物理过程,无化学反应。因此,这种经济、实用、安全、高效的制水方式现在被越来越的实验室所应用。
反渗透水可以有效的去除水中的溶解盐、病毒、细菌、胶体,细菌内毒素和大部分有机物等杂质,克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,好的反渗透膜的脱盐率可以达到约99%,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
反渗透水因为其纯度高,很容易遭受空气的二次污染,因为储存要求较高,尽量不要长时间在空气中暴露储存。
四、超纯水Ultra-pure grade water
超纯水的标准是水的电阻率为18.2MΩNaN(25℃)(请注意,我们所说的水的情况都是在25℃的理想环境下)。
超纯水除了水,离子含量接近无,是一种强氧化剂,极容易被空气二次污染,即使储存,电阻率也下降的很快。因为,在实验室里,为保证实验的准确性,我们建议超纯水现取现用。
超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面因为各种实验的要求而并不相同,因此,需要根据实验的要求来确定,超纯水的相关标准。
以下介绍几种评价超纯水水质的常用指标:
1、电阻率(electrical resistivity),超纯水电阻率的单位为MΩ/cm(25℃),是衡量实验室用水导电性能的指标。超纯水的电阻率随着水内无机离子的减少而电阻加大,电阻率与电导率成倒数关系。
2、TOC总有机碳(Total Organic Carbon),TOC是超纯水中碳的的浓度,单位为ppm或ppb,能够反映水中氧化的有机化合物的含量,对一些有机物实验影响较大。
3、内毒素(Endotoxin),内毒素又称之为“热原”,主要是革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,其单位CFU/EU,去除内毒素的超纯水主要应用在生命科学方面。
以上就是小编为大家整理好的四种实验室常用水的小知识,都是比较常见和常用的,希望能帮到大家,还是老样子哦,觉得文章有用的可以收藏起来或者转发都可以的哦,下期伙伴们想了解哪方面的 知识呢?都可以给小编留言哈,你们留言的越多小编的动力就越强哦,那今天的分享先到这里哈,我们下期再见。
