爪蟾卵母细胞中电压钳技术检测通道蛋白和受体蛋白
2023-06-29     来源:本站     点击次数:1075
电压钳(voltageclamp)又叫电压钳制或电压固定,该技术由Cole和Marment设计,后经Hodgkin和Huxley改进并成功地应用于神经纤维动作电位的研究。
其设计原理是根据离子作跨膜移动时形成了跨膜离子电流(I),而通透性即离子通过膜的难易程度,其膜电阻(R)的倒数,也就是膜电导(G)。因此,膜对某种离子通透性增大时,实际上时膜电阻变小,即膜对该离子的电导加大。根据欧姆定律V=IR,即I=V/R=VG,所以,只要固定膜两侧电位差(V)时,测出的跨膜电流(I)的变化,就可作为膜电导变化的度量,即可了解膜通透性的改变情况。
目前电压钳技术在爪蟾卵母细胞中应该得非常成熟,成为研究各种离子通道蛋白或者转运体蛋白的重要技术,其中水通道蛋白、K离子通道蛋白、Na离子通道蛋白、糖转运蛋白、氨基酸转运蛋白以及一些气味受体均可用此技术进行机制研究。
卵母细胞表达体系优点:
(1)异源表达其他物种通道蛋白,不受其他物种另外蛋白以及电源的影响,利于单独研究此蛋白功能;
(2)爪蟾卵母细胞量多且获得率高,爪蟾也不需处死,可以反复使用;
(3)卵母细胞体外培养方法简单,且可以异源表达其他各类物种的基因;
(4)表达简单,不用像其他动物、植物物种需要进行载体转化,直接注射RNA进入卵母细胞的细胞质中即可表达;
(5)卵母细胞体积大,本身离子通道较少,对研究影响较小;
下列给大家介绍我们做过的2种电压钳实验:离子通道研究以及受体研究。
1.载体构建
注入爪蟾卵母细胞中的是目标基因的RNA,因此需要我们在体外合成RNA。我们需要构建载体,进行体外cRNA合成实验,载体有多种,常见的有pGEMHE等,此类载体通常会融合表达GFP、mCherry等荧光蛋白,用于后续实验中。
2.体外转录cRNA
  1. 大提扩繁的A-pGEMHE-mCherry质粒先进行酶切线性化;
  2. 线性化后的质粒纯化后,使用T7体外转录试剂盒(mMESSAGE,Invitrogen),转录获取cRNA;
  3. 利用试剂盒配套的DNaseI 消化DNA模板,并用LiCl法纯化cRNA,除盐;
3.显微注射cRNA
(1)获取非洲爪蟾的卵细胞,利用30 mg/ml collagenase D (Roche) 酶解(22℃,1-1.5h)去除卵细胞表面的囊膜;
(2)挑选IV-VI期,即成熟卵细胞,使用显微注射系统,注入cRNA:
Control:30nl H2O (Nuclease-free) / cell       A: 30nl / cell
(3)注射后卵细胞在Ringer 溶液中孵育36h,16℃,及时剔除死卵,更换新鲜溶液
4.荧光表达检测
利用荧光共聚焦显微镜(Leica SP8 Laser confocal microscope (Leica, GER))检测蛋白表达情况。GFP荧光使用512 nm激光激发,mCherry 荧光使用546 nm激光激发。
5.电压钳检测Kinase激酶影响离子通道,数据统计
  1. Control
  2. KT组
  3. KT+Kinase组
结论:Kinase蛋白通过和KT的作用进而抑制离子通道。
6.电压钳检测各种溶液对A受体蛋白的影响,数据统计
(1)空白组
(2)A组
针对上述2组卵母细胞进行溶液的灌流,统计电流。[1]
结论:Z9-14:Ald溶液明显有电流产生,表示A蛋白可能是Z9-14:Ald溶液的受体蛋白。
参考文献:
Wang G , GM Vásquez, Schal C , et al. Functional characterization of pheromone receptors in the tobacco budworm Heliothis virescens[J]. Insect Molecular Biology, 2011, 20(1):125-133.
电压钳技术还可以检测更多其他蛋白和蛋白之间的作用,我们也做了很多种类,此处就不再一一列举,希望大家有所了解后,可以在研究中充分利用此技术,结合其他蛋白互作、蛋白磷酸化等技术,更加充分的阐述相关作用机制。
