红外热像仪可用于冶炼到轧钢的各个环节,我国钢铁企业主要应用红外热像仪于以下几个方面:
1、大型高炉料面的测定: 现代炼铁高炉要求炉内加入的原料分布均匀,从炉顶面温度的分布可以测定原料的分布均匀性。使用热像仪透过安装有高炉顶部炉壳的硅玻璃口测定炉内料面温度,进行图像处理后再由计算机控制给料设备的动作,调整原料流量,使炉料分布合理,起到降低焦比的作用。我国宝钢1号高炉使用红外热像仪,实时采集、计算、显示料面温度,对决定原料的定量投放、提供生铁产量和质量、延长炉龄和节能降耗起了重要作用。
2、热风炉的破损诊断和检修: 热风炉的炉衬在生产中容易被烧坏,但因炉子是封闭的,烧损位置不易发现。应用热像仪能诊断炉子破损位置,及时进行检修,大大延长了热风炉的使用寿命。
3、高炉残铁口位置的确定:高炉大修之前,需要在炉子上开口把炉内残铁排尽以往凭经验确定开口位置,往往不准确,造成残铁排不尽,给拆炉工作带为困难。高炉大修时,用热像仪对炉壳测温,在死铁层下测拐点,只用了25分钟就确定残铁水的下表面位置和开口位置,开口后残铁全部排尽。
4、钢锭温度的测定:炼钢厂浇注的钢锭,在入均热炉前的温度很重要。应用热像仪对入炉前的钢锭进行表面温度测定,使均热炉对钢锭加热达到最佳化,并且节省了煤气用量。
5、钢铁模温度的测量:为了改进钢锭模的使用寿命,减少消耗,需测定锭模热态工作状态下表面温度场的变化规律。测定钢铁模从浇注到脱模之间表面温度场的变化情况,获得该温度场的变化规律、锭模的最高温度及其位置和持续时间等数据,利用这些数据成功地设计出了高质量的钢铁模。
6、出炉板坯温度的测定与控制:从加热炉出来的待轧板坯,要求温度分布均匀。鞍钢中板厂用红外热像仪测定了出炉板坯的温度,发现炉宽方向温度不均匀,还发现板坯出现“黑印”,据此,分析了原因,采取了相应措施,消除了这些问题,从而保证了板材质量。
7、热轧辊表面温度的测定:热轧辊长期在高温下工作,容易产生热疲劳裂纹这与辊表面温度分布及变化的规律有关。用热像仪测量,发现轧辊表面温度分布不均匀,这与生产中轧辊冷却水分布不均、钢坯温度不均等因素有关,因此采取相应措施,从而减少或消除了热裂纹。
