ROC-325抑制剂诱导肾细胞癌凋亡
2023-07-15     来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1228.html     点击次数:377
  ROC-325 是一种有效的具有口服活性的自噬 (autophagy) 抑制剂,具有很强的抗癌活性。ROC-325 引起溶酶体脱酸,自噬体积累和自噬通量中断。ROC-325 还诱导肾细胞癌凋亡 (apoptosis)。
  MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
  生物活性
  体外研究
  ROC-325以atg5 /7依赖的方式拮抗肾细胞癌(RCC)的生长和存活,诱导细胞凋亡,并表现出良好的选择性。ROC-325对A498、A549、CFPAC-1、COLO-205、dlc -1、ig罗夫-1、MCF-7、MiaPaCa-2、NCI-H69、PC-3、RL和UACC-62细胞的IC50分别为4.9 μM、11 μM、4.6 μM、5.4 μM、7.4 μM、11 μM、11 μM、5.8 μM、5.0 μM、11 μM、8.4 μM和6.0 μM。ROC-325诱导自噬抑制的标志性特征并拮抗自噬通量。
  ROC-325引发组织蛋白酶D (CTSD)水平的显著升高。5 μM ROC-325处理24小时可导致A498和786-0 RCC细胞中LC3B点的形成和LC3B水平的显著增加。在A498和786-0细胞中进行的免疫印迹分析表明,ROC-325促进LC3B表达的剂量依赖性增加,其方式与p62和组织蛋白酶D水平的相应增加相关。
  MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。
  体内研究
  口服ROC-325 (25 mg/kg、40 mg/kg、50 mg/kg)给786-0 RCC异种移植物小鼠耐受性良好,在抑制肿瘤进展方面明显比羟氯喹更有效,并能抑制体内自噬。
  实验参考方法
  激酶试验
  用ROC-325孵育肾癌细胞24小时。细胞被收获,然后被溶解。从每个样品中提取约50 μg的细胞总蛋白进行SDS-PAGE,将蛋白质转移到硝化纤维素膜上,并用5%脱脂乳在含有0.1% Tween-20的tris缓冲盐水溶液中阻断膜1小时。然后用一抗在4°C下探针过夜,洗涤,并用偶联的种特异性二抗探针辣根过氧化物酶。免疫反应性物质通过增强化学发光检测。
  细胞试验
  通过MTT法估计细胞活力。细胞被播种到96孔的微培养皿中,每孔10000个细胞,并允许附着24小时。然后用ROC-325处理细胞72小时。ROC-325处理后,加入MTT,用酶标仪定量甲醛吸光度。通过将各自的甲醛光密度归一化到对照细胞的密度,计算每个实验条件下估计的细胞活力。通过碘化丙啶(PI)染色和荧光活化细胞分选(FACS)分析亚g0 /G1 DNA含量,以及使用商业试剂盒流式细胞术测量活性caspase-3,定量分析ROC-325体外暴露后的促凋亡作用。同靶点产品推荐:Bafetinib是Bcr-Abl抑制剂
  动物实验
  786-0肾癌细胞(5×106)悬浮在HBSS和Matrigel的混合物中,皮下植入雌性裸鼠。每种细胞系异种移植的荷瘤动物被随机分为治疗组。小鼠用载药(水)、ROC-325(25、40和50 mg/kg PO) QD×5治疗6周。每天监测小鼠,每周测量两次肿瘤体积。在研究结束时,从每组有代表性的动物中切除肿瘤,用福尔马林固定,石蜡包埋进行免疫组织化学分析。
