重要产品信息
1. 仔细阅读整个操作说明。将缓冲液 A 和缓冲液 B 完全解冻后摇匀,放置于冰上。将离心管柱和接收管套管放置于冰上预冷。
2. 离心机请调整成 RCF/xg 模式,按照离心力设置离心机,所有离心步骤都需要在 4℃室温下或者低温离心机中进行。
3. 研究蛋白磷酸化,磷酸酶抑制剂应在使用前加入缓冲液 A 中。蛋白酶抑制剂可以选择添加或不添加,如添加在使用前加入缓冲液 A 中(请按照蛋白酶或磷酸酶抑制剂母液比例,例如母液是 100x,添加时按照 1:100 添加,1ml 缓冲液 A 添加 10ul 抑制剂)。
4. 推荐使用 BCA 方法测定蛋白浓度。
5. 研磨方式请按说明书操作,请勿使用液氮研磨。
膜组分分离步骤
A.总膜组分分离
1. 将离心管柱及接收管套管放置冰上预冷
2. 细胞样品,低速离心(500-600Xg,5 分钟)收集 1-50 x106 个细胞。接转 3a 步骤。组织样品,接转 3b 步骤。(贴壁细胞样品建议使用细胞刮刀收集,尽量不使用胰酶消化)
注意:从细胞样品中分离质膜组分,建议细胞量为 20-50 X 106 个细胞。
3a. 用预冷的 PBS 清洗一次细胞。去除上清,在 Buffer A 中重悬细胞(起始细胞数小于 5X 106 加入 200ul Buffer A,起始细胞数大于 5x106 加入 500ul Buffer A)。冰上孵育 5-10 分钟。涡旋大力震荡 10-30 秒。迅速将细胞悬液转入离心管柱中。接转步骤 4.
3b. 组织样品,将新鲜组织(10-30mg)或冷冻组织(20-30mg)放置于离心管柱上。加入 200ulBuffer A,用塑料棒反复扭转研磨组织 1 分钟(注意:如果你的样品是骨骼或是心肌,建议在研磨前加入 100-200mg 组织分离粉)。再加入 300ul Buffer A,用吸头吹打几次后,开盖冰上孵育 5 分钟。接转步骤 4.
注意:存在少量的非均质组织不会影响样品的质量。塑料棒可重复使用。用 75%酒精擦拭或用蒸馏水冲洗干净。
4.盖上盖子,16,000Xg,离心 30 秒。(此步骤推荐使用可在 10S 内达到离心力的台式离心机,离心机的离心力和升速时间会影响膜组分得率)
优化:细胞样品建议第 4 步完成后再次重悬细胞,转移回离心管柱中,16,000Xg 再次离心 30 秒,重复此步骤可以增加 20-30%产量。
5.弃去离心管柱,涡旋大力震荡 10 秒重悬细胞。
以下步骤将细胞分为四组分:细胞核、细胞质、细胞器和质膜。
6.700Xg,离心 1 分钟(沉淀是完整的细胞核)。将上清转移到新的 1.5ml 离心管中,4℃,16000Xg离心 10-30 分钟(延长离心时间可以增加产量),弃去上清(上清为胞浆组份),保存沉淀(沉淀为总膜组份包括细胞器和质膜)。如果不需要分离质膜做到此步骤即可,产量一般为 10-500ug/样品。可将总膜组份存储于-70℃或者根据下游实验选择溶解液溶解。如果需要提取质膜,请不要冷冻总膜组份。分离质膜继续第 7 步骤。
B.质膜组分分离
7. 加入 200ul Buffer B 用吸头反复吹打或涡旋震荡重悬总膜组份。4℃,7800Xg,离心 5 分钟(注意:如果最终质膜组份中含有细胞器膜污染,此步骤离心时间可增加到 20 分钟提高纯度,第一次使用建议按照说明书操作,无需调整离心时间)。沉淀部分为细胞器。
8.小心的将上清液转移到新的 2.0ml 离心管中,加入 1.6ml 预冷的 PBS 混匀几次(此步 1.6ml PBS用于调整溶液密度,不可减量)。16000Xg,离心 15-30 分钟(延长离心时间可以增加产量)。弃去上清液,保存沉淀(沉淀为质膜)。产量一般为 10-300ug/样品。质膜沉淀可以根据下游实验需求用 20-200ul 含表面活剂的缓冲液溶解。推荐使用下表中 MinuteTM 系列溶解液溶解膜组分。做等电聚焦(2D 凝胶第一维)我们建议使用:7M 尿素/2M 硫脲/2%Chaps 和 20mM DTT (使用前将 DTT加入以上混合液中)。
推荐按照下游实验应用选择以下蛋白溶解液溶解膜蛋白
产品名称 货号 下游实验应用
Minute™ 变性蛋白溶解液 WA-009 SDS-PAGE 电泳,WB,胰酶消化,用生物素标记或组氨酸标记纯化蛋白质等实验
Minute™ 非变性蛋白溶解液 WA-010 ELISA,IP,CO-IP,酶活性检测等其他应用
Minute™ 质谱专用蛋白溶解液 WA-011 胰酶消化及后续的质谱分析
关于分离出的质膜蛋白评价
许多研究人员利用 WB 对分离的膜蛋白进行纯度检测。一些常用的“胞浆内参”不仅仅存在于胞浆。例如 actin(1),GAPDH (2) 和 tubulin (3)主要存在于胞浆但是他们也存在于质膜中。所以在某些细胞和组织的膜蛋白中可以检测到这些内参的弱信号不足为奇
