免疫组织化学(IHC)实验中的注意事项盘点
2023-08-10 来源:本站 点击次数:420
免疫组织化学(Immunohistochemistry,IHC) 是利用抗原与抗体特异性结合的原理,通过化学反应使标记抗体的显色剂(荧光素、酶、金属离子、同位素)显色来确定组织细胞内抗原(多肽和蛋白质),对其进行定位、定性及定量的一项技术。
IHC的实验流程和方法总体不难,但做出漂亮的染色结果却不容易,所谓“细节决定成败”,也正是IHC实验中尤为重要的关键点。那么“细节”主要是哪一些呢?下面就为您一一道来。(以石蜡组织切片为例介绍)
1. 标本固定
固定的目的除了使细胞内的蛋白质凝固,减少或终止内源性或外源性细胞内分解酶的反应,防止组织细胞自溶,更是为了保存组织或细胞内的抗原性,使抗原不失活,不发生弥散。不同的抗原对固定液耐受程度不同,因而要选择合适的固定剂。
现在常用的固定剂有中性甲醛液,4%多聚甲醛-磷酸盐缓冲液。有些固定剂对特殊组织有更好效果,如苦味酸对于头皮、指甲固定有软化效果,Helly固定液对于胰岛和垂体效果较好,PLP固定液对于含糖组织抗原保存更好。
2. 脱水、石蜡包埋和制片
脱水用梯度乙醇(由低到高)充分脱水,对于一些易脆的组织(如肝、脾等)应减少高浓度酒精里的停留时间,透明的时间也应该控制缩短。对组织浸蜡时,一般选用56℃~58℃熔点的石蜡,浸蜡温度最好不超过60℃,防止抗原的损失。包埋时应选好角度动作迅速,以便切片时有完整的切面。切片时则要该快则快该慢则慢,及时检查刀片是否出现缺口,防止蜡带出现划痕。
3. 脱蜡和水化
使组织恢复到固定后的正常状态暴露出抗原以方便与一抗结合。若脱蜡和水化不全易出现局灶性反应和浸洗不全,而产生非特异性背景着色。
4. 抗原修复
由于组织在甲醛或多聚甲醛固定过程中,发生了蛋白之间交联及醛基的封闭作用,从而掩盖抗原决定簇。通过抗原修复,使得细胞内抗原决定族重新暴露,提高抗原检测率。常用的修复方法从强到弱一般分为三种,高压加热修复、微波修复、胰酶修复。其中高压加热修复这一方法简便易操作,效果也更好。使用高压加热修复对于修复温度和时间的把握十分重要,温度越高修复时间越短,温度与修复时间呈负相关。修复结束后注意室温冷却,让蛋白自然复性。其次,尽量使用过量的抗原修复液,防止高温液体挥发干涸,对切片造成不可逆的损伤。
5. 灭活内源性过氧化物酶和生物素
在传统的ABC法和SP法中,免疫组化反应容易受到内源性过氧化物酶和生物素的干扰,必须用过氧化氢和卵白素等进行灭活和封闭。灭活内源性过氧化物酶一般用3%过氧化氢灭活约10 min左右,用甲醇配制过氧化氢更适合于保护抗原和固定组织。
6. 血清封闭
为了防止一抗与组织的非特异性结合,造成假阳性,一般会采用BSA、羊血清等封闭这些位点,封闭血清一般是和二抗同一动物来源的,室温封闭10-30 min。
7. 一抗和二抗浓度和孵育时间
不同的一抗浓度,孵育时间和温度等对染色结果往往有着较大的影响。在4 ℃下,反应缓慢,背景较浅;而37 ℃反应较快,时间较短;室温介于前两者之间,选择室温孵育有助于实验流程的便利,同时也适用于较多样本的检测。二抗一般室温孵育30 min。
8. 切片清洗(浸洗、冲洗和漂洗)
为了防止一抗、二抗等残留而引起非特异性染色,适当地加强清洗尤其重要,建议使用洗瓶冲洗 30 s X 3 次,而一抗孵育后可用TBST单独清洗。清洗中要注意单独冲洗,防止交叉反应造成污染,同时温和冲洗,防止脱片。TBS的pH和离子浓度建议用为7.6-8.0,浓度是0.01 M。中性及弱碱性条件有利于免疫复合物的形成,而酸性条件则有利于分解;低离子强度有利于免疫复合物的形成,而高离子强度则有利于分解。
9. DAB显色
背景的深浅和特异性染色的深浅都可以由DAB孵育条件决定。DAB显色时间不是固定的,主要由显微镜下控制显色时间,到出现特异性染色较强而背景着色较浅时即可冲洗。DAB显色时间很短(如几秒或几十秒)就出现很深的棕褐色,这很可能说明一抗浓度过高,需要下调抗体浓度;若很短时间就出现深背景,有可能非特异性蛋白封闭不全,需要延长封闭时间;DAB显色时间很长(如超过十分钟)才出现阳性染色,可能是一抗体浓度过低或者封闭时间过长。对于较弱的DAB颜色有时可以采取增强方法。如加入金属离子:硫酸铜、六亚甲基胺银、氯化钴、硫酸镍铵、氯化镍及咪唑等。
10. 复染
免疫组化染色后必须进行复染,以衬托出组织形态结构。目前常用Mayer's苏木素复染,一般2 min分钟左右,DAB在核蛋白着色则可适当缩短复染时间,然后氨水或 pH 8.0的TBS返蓝。
11. 封片
为了持久保存,通常会使用中性树胶等封片。封片过程中注意斜靠盖玻片防止气泡产生影响观察。如果树胶较粘稠可以加入适量二甲苯稀释,使树胶在封片中能够快速扩散开。在脱水过后建议采取湿封,即组织上还残留二甲苯时进行封片,同时注意在通风厨中操作。这样有助于气泡排除干净,不影响后续镜检。
索取资料
