真空抽滤装置滤液倒吸的原因及结束过滤后的正确关机方法
2023-08-13     来源:本站     点击次数:7230
真空抽滤装置是滤膜法过滤的一种以前,液体通过滤膜,可以将需要截留的颗粒、固体或者微生物截留在滤膜表面,也可以起到澄清滤液、对滤液进行除菌除杂质的过滤效果。对于一套完整的真空抽滤装置而言,重要且必须要配备的几项固件包括需要配备能够使装置产生形成负压的抽滤泵、放置待过滤液体的过滤杯、铺放滤膜的过滤膜放置基座,以及收集过滤好液体的集液瓶。
在实际使用过程中,较为常见的一个问题就是滤液从集液瓶中倒吸进入抽滤泵内,造成设备进水引发的故障。尤其是许多客户都会提出,集液瓶内的液体并没有装满,设置只有一般到三分之二的液位,为何依然会倒吸。发生这个问题主要是结束过滤时的错误操作造成,下面我们来分析原因,以及介绍正确的设备关机方法。
即使液位不高,滤液仍然倒吸是因为过滤结束关机时,没有先进行泄压,而是直接取走了滤杯、滤膜,造成大量空气瞬间涌入集液瓶内。在过滤结束时,由于过滤瓶内的液面和抽滤泵之间的空气被抽走,瓶内依然是负压状态,如果此时直接取走滤杯滤膜,外部环境中的空气就会通过集液瓶口一下子冲入瓶体内,由于是瞬间大量的涌入会产生较大的压力拍打集液瓶的液面,使滤液溅起,冲入真空泵管内。同时真空泵的管道内也是负压状态,液体会轻松顺着真空泵管进入泵体内。
结合上述原因,正确的操作方式应当是在过滤结束后,先打开调节阀进行泄压。使用调节阀泄压和直接取走滤杯滤膜放空气进入的最大区别就是,由于调节阀孔洞非常小,空气无法瞬间大量进入,只能缓慢通过调节阀进入集液瓶内直至内外压力平衡。这种缓慢进入的空气不会使压力瞬间升高,击打液面。
综上,用户在选择抽滤装置或者抽滤泵时,一定要购买带有真空调节阀的机型,例如Sciencetool圣斯特VF204-SB1不锈钢无油真空过滤泵,在泵的进气端配有了调节阀,既可以在关机时先泄压,也可以在过滤过程中根据需要调节阀吸力和过滤速度。同时在其全不锈钢的机台表面还设有1只容量达1000ml的缓冲瓶,可以收集倒吸液体。除了使用调节阀泄压以外,用户还可以选择带R300A带底部快速排液口的真空抽滤装置,集液瓶底部带有配液口连接着排液管,在结束过滤时不需要拆掉滤杯倒出滤液,只需要打开排液管上的夹子,就可以使滤液快速的从排液口留出,集液瓶中的滤液被先排走也就从根本上避免的滤液溅起的问题。
