Vari Fluor 680 SE (VF 680 SE) 是 Vari Fluor SE 系列的标记染料 (Ex/Em=680 nm/700 nm)。Vari Fluor SE 系列染料是一类含有 NHS 酯基的荧光染料,用于标记抗体、蛋白质、肽、胺修饰的寡核苷酸和其他生物分子上的游离胺 (-NHX)。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
Vari Fluor 680 SE体外研究
原液制备
1.蛋白准备
为了获得最佳标记效果,请将蛋白 (抗体) 浓度配制为 2 mg/mL。
1) 蛋白溶液 pH 值应为 8.5±0.5,若 pH 低于 8.0,则用 1 M 碳酸氢钠进行调整。
2) 若蛋白浓度低于 2 mg/mL,标记效率会大大降低,为了获得最佳标记效率,建议最终蛋白质浓度范围为 2-10 mg/mL。
3) 蛋白必须在不含伯胺 (如 Tris 或甘氨酸) 和铵离子的缓冲液中,否则会影响标记效率。
2.染料准备
将无水 DMSO 稀释 VF 染料,制成 10 mg/mL 储备溶液。通过玻璃管或旋涡充分混合。
注:VF 储存液建议分装后于 -20 ℃ 或 -80 ℃ 避光保存。
3.染料工作液用量计算
标记反应所需的 VF 染料用量取决于要标记蛋白的用量,VF 染料与蛋白的最佳摩尔比为 10 左右。
例:假如所需标记蛋白为 500 μL 2 mg/mL 的 IgG (MW=150,000),用 100 μL DMSO 溶解一管 1 mg VF 染料,则所需 VF 体积为 3.95 μL,详细计算流程如下(以 VF 488 为例):
1) mmol (IgG) = mg/mL (IgG)×mL (IgG) / MW (IgG) =2 mg/mL×0.5 mL / 150,000 mg/mmol= 6.7×10-6 mmol
2) mmol (VF 488) = mmol (IgG)×10 =6.7×10-6 mmol×10 = 6.7×10-5 mmol
3) μL (VF 488) = mmol (VF 488)×MW (VF 488) / mg/μL (VF 488) = 6.7×10-5 mmol× 834 mg/mmol / 0.01 mg/μL = 5.6 μL (VF 488)
Vari Fluor 680 SE的使用方法
1.标记反应
1) 取算好体积的新鲜配制的 10 mg/mL VF 染料缓慢加入到 0.5 mL 蛋白样品
溶液中,轻轻摇匀混合,然后短暂离心将样品收集在反应管底部。切忌剧烈混匀,防止蛋白样品变性失活。 2) 将该反应小管置于避光处,在室温条件下轻轻摇晃孵育 60 分钟,每隔 10-15 分钟,将反应小管轻轻颠倒几次,以充分混合两种反应物,提高标记效率。
2. 蛋白纯化脱盐
以下方案是使用 Sephadex G-25 柱纯化染料蛋白偶联物为例。
1)按照生产说明书制备 Sephadex G-25 柱。
2)将反应混合物装入 Sephadex G-25 色谱柱顶部。
3)当样品运行到顶部树脂表面下方时,立即加入 PBS (pH 7.2-7.4)。
4)向所需样品中加入更多的 PBS (pH 7.2-7.4),完成柱纯化。结合含有所需要的染料-蛋白质缀合物的组分。
保存条件
-20℃ 避光保存
1.VF 染料对光及湿度敏感。即用即配 VF 溶液并丢弃未使用的部分。
2.低浓度的叠氮化钠 (≤3 mM 或 0.02%) 或硫柳汞 (≤0.02 mM 或 0.01%) 不会显著干扰蛋白标记;但是 20-50% 的甘油会降低标记效率。
3.避免使用含伯胺 (例如 Tris,甘氨酸) 或铵离子的缓冲液,它们与待标记蛋白会发生竞争反应降低标记效率。
4.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
5.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考
