高灵敏度炎症标志物HBP配对抗体
2023-08-23     来源:本站     点击次数:151
背景资料
肝素结合蛋白(Heparin-binding protein,HBP)又名阳离子抗菌蛋白(Cationic antimicrobial protein of 3700,CAP37)、天青杀素(Azurocidin, AZU),是中性粒细胞来源的颗粒蛋白。目前成熟的HBP相对分子量为24000,其结构包含222个氨基酸,含有8个半胱氨酸残基,在第100、114或145位天冬氨酸残基上具有糖基化位点,结构类似于中性粒细胞弹性蛋白,与其同源性为45%。
HBP具有广泛的抗菌活性、趋化特性、促使血管渗漏等特性,使其成为新兴的感染性疾病生物相关标志物。HBP是细菌感染最早升高的标志物。脓毒症患者HBP在IL-6水平正常或轻度升高时即明显升高,其诊断脓毒症的准确率大于其他细胞因子,特别是在严重细菌感染早期、快速诊断方面有非常重要的价值。
临床意义
HBP在临床上的应用:作为局部感染的诊断指标,辅助诊断尿道感染,预测感染性休克发生,也是脓毒症早期诊断标志物之一。正常人血中HBP含量很低,一般不超过10 ng/mL,当有感染发生时,部分细菌侵入到血管内,菌体本身或者细菌释放的毒素等物质刺激中细粒细胞释放HBP从而导致血中HBP含量升高。HBP在一般感染时能达到20-30ng/mL,ICU中严重感染会更高,可能超过100 ng/mL。
《中国严重脓毒症/脓毒性休克治疗指南(2014)》与《中国脓毒症早期预防与阻断急诊专家共识(2020)》里面均肯定了HBP在脓毒症诊断和预测方面的临床意义。HBP作为一种急性时相蛋白,是评估脓毒症患者疾病严重程度的有效生物标志物,在脓毒性休克患者的早期诊断和疗效监测中具有重要作用。
产品信息
Bioss提供HBP检测原料如下:
性能评价
胶体金平台:
1.HBP抗体对检测标准品:Capture (Cat:V4604) – Detection (Cat:V4603)和Capture (Cat:V4605) – Detection (Cat:V4604),在胶体金平台上检测标准品,浓度分别为1000、100、10、1、0 ng/mL,灵敏度均为1 ng/mL,结果如下:
图1. 胶体金试纸条
2. HBP抗体对检测血清:Capture (Cat:V4604) – Detection (Cat:V4603) 和Capture (Cat:V4605) – Detection (Cat:V4604),将不同赋值血清样本分别稀释3、20、100倍进行检测,结果如下:
图2. 胶体金试纸条检测血清
ELISA平台:
1. 产品性能:采用HBP抗体对1:Capture (Cat:V4603) - Detection (Cat:V4604);抗体对2:Capture (Cat:V4604) - Detection (Cat:V4601)建立ELISA标准曲线,相关系数R2>0.99,线性范围均为0.078-5 ng/mL,灵敏度为0.078ng/mL。
图3. HBP标准曲线
2. 一致性分析
2.1采用HBP抗体对检测赋值血清样本 (23例,浓度范围61.0-378.19 ng/mL),样本符合率R2>0.95。
图4.1 ELISA平台样本符合率
2.2采用HBP抗体对检测赋值血清样本 (23例,浓度范围61.0-378.19 ng/mL),样本符合率R2>0.95。
图4.2 ELISA平台样本符合率
我们的优势
一直致力于 HBP 检测抗原、抗体原料的研发,经过严格的筛选及验证,现推出高灵敏度的 HBP 配对抗体,用于局部感染、感染性休克、脓毒症等疾病诊断。
1.多种样本检测分析,结果稳定,产品一致性好;
2.ELISA测试中,灵敏度可达0.078ng/mL,灵敏度高;
3.抗体特异性好、灵敏度高、批间差异小;
4.抗原纯度、稳定性好;
5.适用于胶体金层析、酶免等平台的应用。
