BETd-260蛋白降解剂
2023-08-25     来源:https://www.activeinhibitor.com/xw/1286.html     点击次数:241
  BETd-260 (ZBC 260) 是由Cereblon配体和BET配体相连的PROTAC,在白血病细胞 RS4;11 中,在 30 pM 的低浓度下,能够降低 BRD4 蛋白活性。BETd-260 能显著抑制肝细胞癌 HCC 细胞的活性并诱导细胞凋亡(apoptosis)。
  MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
  生物活性
  体外研究
  betd - 260 (ZBC260;化合物23)能够在30-100 pM时诱导RS4白血病细胞中BRD2、BRD3和BRD4蛋白的降解。BETd-260对RS4;11白血病细胞和MOLM-13细胞的生长表现出抑制作用,ic50分别为51 pM和2.2 nM,并在3-10 nM诱导RS4;11和MOLM-13细胞系凋亡。
  BETd-260在HCC细胞中相互调节几种凋亡基因的表达,即抑制抗凋亡的Mcl-1、Bcl-2、c-Myc和XIAP的表达,而增加促凋亡的Bad的表达。
  体内研究
  BETd-260 (5 mg/kg,静脉注射,每隔一天一次,每周三次,连续3周)可使携带RS4;11种异种移植肿瘤的小鼠肿瘤快速消退,最大消退率>90%,小鼠无体重减轻或其他毒性迹象。BETd-260 (5 mg/kg,静脉注射)降解BRD2、BRD3和BRD4蛋白超过24小时,在RS4;11异种移植小鼠模型中具有PARP和caspase-3的强裂解作用,并强烈下调c-Myc蛋白。
  实验参考方法
  细胞试验
  在细胞生长实验中,将细胞接种于96孔细胞培养板中,密度为10000 ~ 20000个细胞/孔,培养液为100 μL。在适当的培养基中连续稀释BETd-260,将含有BETd-260的稀释溶液100 μL加入到细胞板的适当孔中。加入BETd-260后,细胞在5% CO2的环境中,37°C孵育4天。细胞生长通过乳酸脱氢酶为基础的WST-8测定,使用多模式微孔板阅读器进行评估。将WST-8试剂加到板上,孵育至少1小时,在450 nm处读取。将读数归一化到dmso处理后的细胞,使用GraphPad Prism 6软件进行非线性回归分析计算IC50。
  动物实验
  小鼠
  将5 × 106 RS4;11细胞(含50% Matrigel)皮下注射于重度联合免疫缺陷(SCID)小鼠背侧,每只小鼠1个肿瘤,形成异种移植肿瘤。当肿瘤达到约100 mm3时,将小鼠随机分为BETd-260治疗组和对照组。每天监测动物是否有任何毒性迹象,在治疗期间每周称重2-3次,在BETd-260治疗结束后至少每周称重一次。在治疗期间,每周用电子卡尺测量肿瘤大小2-3次,治疗结束后至少每周测量一次。肿瘤体积计算公式为V = LW2/2,其中L为肿瘤的长度,W为肿瘤的宽度。
  MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。
