SPR原理及Affinité分子互作系统介绍
2023-09-06     来源:本站     点击次数:836
表面等离子共振(SPR)用于实时监测,从离子到病毒等生物分子之间的相互作用,这项技术在不需要对生物分子进行标记的情况下,可以让您实时检测分子互作,并获得动力学、亲和力、结合特异性和浓度。
Affinité SPR分子互作系统集合了高效性、通用性和高性价比等特点,分子互作仪通过SPR检测器,实时监控在传感器芯片上发生的分子间相互作用,样品和试剂通过微流控系统运送到芯片上,并且仪器采用直观的软件,收集数据和分析结果。
传感器是由表面涂有一层薄金膜的玻璃片构成,在大多数应用中,传感器金膜上覆盖的是葡萄糖基质,葡萄糖不仅可以作为固定分子的基底,还能为相互作用提供亲水环境,可以使用其他的基质固定特定类型的分子,传感器表面的特异性是由固定分子的性质决定的,因此,一个互作分子偶联在传感芯片的表面,另一个通过连续流系统输送到芯片表面,无论所涉及的分子性质如何,我们称固定在芯片表面的分子为配体,称溶液中的分子为分析物。
Affinité SPR分子互作仪利用表面等离子体共振现象,来实时检测生物分子间的相互作用,SPR使从传感器表面的玻璃侧以特定角度反射的光强度降低,当分子结合到传感器表面时,传感器表面的折射率发生变化,改变了最小反射强度的角度,SPR角度的变化与结合物质的质量成正比。
传感器、微流控系统和SPR检测器三者共同工作,来检测生物分子的相互作用,对反射指数变化的检测结果构成传感图,其中Y轴上的结合响应值与X轴上的时间相对应,通过分析生成的传感图,可以测定是否结合、特异性、亲和力和动力学数据,传感图提供了整个相互作用过程的实时信息。
这意味着仅一个 SPR实验,您现在已经获得了关于结合的丰富信息,这有助于您理解相互作用的动态过程以及得到定量的数据,而这一切都无需标记。
Affinité SPR分子互作系统是目前市场上唯一百万以内即可拥有的四通道分子互作产品,主要功能是进行生物分子间亲和力检测和结合动力学检测等。
特点
基于SPR原理,实时、无标记、检测相互作用
适用于小分子化合物、核酸、多肽、蛋白、抗体、脂类、多糖、纳米颗粒等多种类型样品
可检测复杂样本,比如血清、唾液、细胞裂解液等
10分钟内完成1个样本测试,一组实验可获得结合特异性、亲和力、动力学等数据
四通道检测,结合参照通道信号,可进行背景扣除,获得可信数据
仪器稳定,操作简单,维护简便
仪器采用注射泵组件,控制精准,信号稳定
AfficoatTM芯片可减少SPR试验中的非特异性结合
芯片耗材成本低,并且可重复多次使用,大大降低仪器运行成本
