Phileas Genius 过氧化氢干雾消毒机培养箱、生物安全柜消毒灭菌方案
2023-09-08     来源:本站     点击次数:751
Devea Phileas Genius 过氧化氢干雾消毒机适用于小体积的产品,如隔离器、无菌隔离系统(RABS)、培养箱、生物安全柜(BSC)、小型气闸、冻干机。其轻巧、便捷、快速,自带电池,远程遥控。有了它,不再需要繁琐的手工擦拭角落了,不再需要忍受刺激的消毒剂气味了。
 生物安全柜和培养箱是实验室中常见的设备,在细胞培养房,二氧化碳培养箱为细胞生长提供了理想的生长环境,细胞在培养箱中培养数月甚至数年,如果培养不当导致细胞死亡可能造成极大的科研成果损失。生物安全柜用于保护实验人员和环境免受生物危害物质的污染。为了确保安全和实验结果的准确性,定期进行清洁消毒是至关重要的。
 过氧化氢消毒灭菌后无有害物质残留,且灭菌效果能达到log6的水平,这种安全有效、快捷环保的消毒方式在生物制药工厂、医疗卫生、生物实验室等诸多领域得到广泛推广和应用。
 目前国内外已有相关的研究证明过氧化氢空间分布量可以将不同体积密闭房间内各个位置的芽孢彻底杀灭。
生物安全柜
培养箱
采用法国 Devea Phileas Genius 过氧化氢干雾消毒机对生物安全柜、培养箱进行消毒,可到达无法进入的表面,Genius使用电池工作,电池直接放置在工作站内部。它可以倾斜、旋转、定向,以便紧密配合需要消毒的设备。
01常规消毒方案
1. 将Phileas Genius放在工作台上
2. 设置消毒程序:
体积:设置体积(通常为1至2 m3
剂量: 15 mL/m3
循环次数 1
延迟时间: 2 分钟
3. 尽可能关闭安全玻璃,按 ok 开始扩散
4. 让产品扩散到循环结束
5. 等待3分钟
6. 在低速(待机模式)下打开被消毒设备2分钟或在高速下打开30秒
7. 等待2小时作为接触时间
8. 您可以重新使用已消毒设备
02现场验证方案
1 - 微生物验证
识别设施或设备中的危险区域
确定BI位置
识别所有BI
开始扩散
经过一定的时间接触后,逐个取回BI,放入指定管中
55°C时孵化
3天和5天后检查
2 - 化学验证
选择相同风险区
放置条带
经扩散和一定的时间接触后,采集条带
如果变色,则表示雾扩散得很好
这是一个很好的用于检查雾分布的方法
优点:扩散后的结果
微生物验证
化学验证
使用Devea Phileas Genius 过氧化氢干雾消毒机对培养箱箱体内部进行消毒之后,生物试纸上的细菌均无法使培养基变色,证明采用devea消毒机消毒,可使培养箱内部达到Log5无菌级别。
如果在实验室进行空气表面消毒的情况下,生物安全柜通风(如果保持运行)会在房间和生物安全柜内的低压区域产生湍流,并且不会使消毒剂沉淀。因此,要用空间表面消毒对生物安全柜进行消毒,扩散装置必须放置在生物安全柜内部。
Phileas Genius
Devea过氧化氢消毒机特有的阀瓣漫反射干雾空间消毒技术可以将消毒液雾化为 5μm的小颗粒,能够均匀地扩散并填充消毒空间,包括平常难以清洁的角落和表面。能够在极端条件下消除微生物,能够满足一些对灭菌要求极高的需求,能够提供专业的空间灭菌杀菌解决方案。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
邮   箱:consentcs@163.com
官   网:www.consentcs.com
