实验室根据配套仪器的要求选择真空泵的标准及要点
2023-09-11     来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处     点击次数:1613
实验室如何根据配套仪器的要求选择真空泵
1、真空度要求:
一般实验室过滤要根据国标要求的真空度,采用能达到真空度的真空泵,如微生物检测要大于500mmhg,那么采用真空度的真空度要大于这的真空泵,如Rocker300、 Rocker400,而真空干燥用的真空泵,一般要求是真空度越高越好,如Rocker410、或Rocker910 Rocker911.
2、真空抽滤速度即流速:
如用于过滤的话,一般样品量不大、且抽滤瓶容积也不会很大,可选择流量小的真空泵,如Rocker300或Rocker410,而用过真空干燥器或真空干燥箱的真空泵,要求抽滤速度就要大些的,如Rocker900或Rocker910.若选购型号的抽气速率达不到连接设备的要求,会出现抽吸时间过长、真空度无法达到实验所需要等问题。
下面我们来结合几种实验室经常遇到的问题,或者连接的设备,介绍下如何根据抽气速率参数项进行选择。
真空抽滤在滤膜法过滤操作过程中,使用真空泵将抽滤瓶内的空气抽走,从而产生内外部的压力差,使过滤样品可以迅速通过滤膜。但滤膜孔径太小会对滤液通过产生明显一定的阻力,所以选择时真空泵时应当根据抽滤瓶的容量:如果抽滤瓶容量小于5000ml,那采用高低抽速不同的真空泵,对于过滤速度影响不是很大;而抽滤瓶容量大于5000ml,,那么推荐使用Rocker900系列的真空泵,Rocker900系列的真空泵流量都比较大,可以显著提升抽真空的速率。除了一般的抽滤瓶外,用于水中悬浮物、微生物限度检测的多联过滤器在选购中也要特别注意,如果是过滤纯水或者悬浮物含量不高的水样,无论是三六联座使用上述两款机型实际过滤效率差异不大,但过滤污水、海水,或者过滤座为六联以上就需要用到高抽速机型。
真空干燥无论是小型的塑料、玻璃制真空干燥罐,还是带加热功能的真空干燥箱,抽速均应和容量匹配,20L以下内部容量可以使用Rocker410、40-50L的内部容积则要选型Rocker910或Rocker911。如果新购设备就发现真空度无法上升,而且数值较低,很可能真空泵的抽速速率太低,至真空度无法上升。
负压吸附通过负压吸力将所需要吸气的零件、部件或特定对象吸起。一般来说该应用对于真空度会有一定要求,因为越高的真空度可以产生更强系列,所以上述两款型号均可满足。但是如果在设备连接时,管路较长,尤其是针对组件小试、中试或生产型的客户,应当使用抽速更高的机型以避免长管路所造成的的吸力衰减。
多歧管和上述负压吸附有一定相似性,应当根据真空歧管的接口数量、长度来选择合适的型号,内部气路在1-2米内的可以选择Roker410,超出此长度推荐使用更高抽速的机型。
厦门洛肯仪器有限公司
更多详细www.rocan17.com
