纺织行业有机盐纳米级颗粒研磨步骤
2023-09-22     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司     点击次数:712
 在材料科学研究领域,行星式球磨仪是一种广泛应用的设备。在纳米材料研究中,研究人员可以利用该设备制备具有特定粒径和形貌的纳米粉末。行星式球磨仪具有粉碎各种材料的能力,包括金属、陶瓷、石墨、高分子材料和生物材料、纺织原材料等硬度大的和脆性的材料。所以它常用于合金材料的制备,研究电池材料、催化剂、涂层材料等相关领域。
   在纺织品制造过程中,有机盐是重要的原材料。为了获得更好的性能和质量,对有机盐进行细致的粉碎处理是必要的。在这篇文章中,我将分享使用行星式球磨仪研磨纺织品原材料有机盐的方法和步骤。
一般情况下,纳米级别的研磨机设备的进样尺寸限制在小于10毫米,而出样尺寸可以控制在小于0.1微米。通过调整转速,通常在30至400转/分之间,研究人员可以根据需要精确控制粉碎过程。
1. 准备工作:
    准备好所需的仪器和设备。行星式球磨仪是一种常用的设备,需要确保其状态良好并进行适当的清洁。另外,准备好需要粉碎的纺织品原材料有机盐样品,并确保其质量和纯度。
2. 样品预处理:
在将样品放入行星式球磨仪之前,需要对样品进行一些预处理工作。首先,将样品细致地研磨成小颗粒,以便更好地进样。其次,将样品在合适的环境中干燥,以去除任何潮湿的成分。这些预处理步骤可以确保样品的可靠性和一致性。
3. 设置实验参数:
  在使用行星式球磨仪之前,需要根据样品的性质和所需的粉碎效果来设置实验参数。
  调整转速,通常在30至400转每分钟之间选择适当的速度。较低的转速可用于较脆性的材料,而较高的转速可用于较硬的材料。
  确定研磨球的大小和数量,这将影响研磨的效果和时间。
  选择适当的研磨时间,以确保样品达到所需的尺寸和粉碎程度。
4. 开始研磨实验:
    将样品放入行星式球磨仪的研磨罐中,并添加适量的研磨球。在进行研磨之前,确保研磨罐密封良好,以防止样品溢出。然后,启动行星式球磨仪并开始研磨实验。在实验过程中,可以根据需要进行适当的监测和记录,例如样品的温度和研磨时间。
5. 研磨后处理:
在完成研磨实验后,需要对样品进行后处理工作。先停止行星式球磨仪并将研磨罐取出。然后,将研磨罐内的样品转移到适当的容器中,并进行必要的分离和过滤,以去除研磨球和其他杂质。再对得到的粉末样品进行质量和粒度分析,以确认研磨效果的达成。
使用行星式球磨仪对纺织品原材料有机盐进行粉碎处理是一种有效的方法。通过适当的样品预处理、实验参数的设置和研磨后处理工作,可以获得所需的粉碎效果和粒度。这种方法在纺织品行业中具有广泛的应用前景,可以提高原材料的性能和质量,并满足不同制造需求。
参考文献:
1. Li, H., et al. (2018). Fabrication, Characterization, and Mechanistic Study of High-Brightness ZnO Quantum Dots for Textile Applications. Chemical Engineering Journal, 345, 437-445.
2. Liu, W., et al. (2017). Functionalization of Cotton Fabrics Using Green-synthesized Ag/TiO2 Nanoparticles for Enhanced UV Protection and Antibacterial Activity. Journal of Materials Science, 52(11), 6338-6352.
3. Zhong, W., et al. (2019). Green-synthesized One-dimensional Silver Nanostructures on Cotton Textiles for Photocatalytic and Antibacterial Applications. Materials Letters, 251, 90-94.
