TEPP-46激活剂
2023-09-22     来源:http://www.medchemexpress.cn/TEPP-46.html     点击次数:596
  TEPP-46 (ML-265) 是一种有效,选择性的丙酮酸激酶 M2 (pyruvate kinase M2; PKM2) 激活剂,AC50 值为 92 nM,对 PKM1,PKL 和 PKR 作用较小或没有作用。
  MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
  TEPP-46激活剂的生物活性
  体外研究
  TEPP-46和DASA-58激活PKM2的机制与内源性激活剂FBP相似。用TEPP-46或DASA-58预处理细胞可防止过磷酸酯诱导的PKM2活性抑制。TEPP-46还能诱导细胞内乙酰辅酶a、乳酸、磷酸核糖和丝氨酸水平的降低。TEPP-46抑制lps诱导的Hif-1α和IL-1β,以及一系列其他Hif-1α依赖基因的表达。TEPP-46处理显著下调M1标记物Il12p40和Cxcl-10的表达。使用TEPP-46激活PKM2可显著抑制FSL-1和cpg诱导的Il1b mRNA表达。TEPP-46抑制mtb诱导的Il1b mRNA水平,提高mtb诱导的Il10 mRNA水平,对Tnf水平无影响。
  体内研究
  TEPP-46具有良好的口服生物利用度,清除率相对较低,半衰期较长,分布体积好,这些参数可预测肿瘤组织中的药物暴露。150 mg/kg的TEPP-46在A549异种移植肿瘤中很容易达到PKM2激活的最大值。
  TEPP-46激活剂的实验参考方法
  细胞试验
  在治疗开始前24小时将2000个细胞接种于96孔板中。CellTiter96?水溶液用于评估氧化剂和PKM2激活剂联合处理后的细胞活力。MTS:(3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-5-(3-羧基甲氧基苯基)-2-(4-磺苯基)- 2h -四氮唑)。
  动物实验
  将组成表达小鼠PKM1 cDNA的H1299亲本细胞和H1299-PKM1细胞(H1299-PKM1细胞)在添加10%胎牛血清、2 mM谷氨酰胺和湿霉素的RPMI中繁殖,进行转基因选择。收集细胞,在无菌PBS中重悬,将5×105细胞皮下注射到nu/nu小鼠中。用卡尺测量监测肿瘤生长情况,在指定时间后处死小鼠并收获肿瘤。对肿瘤进行称重、分割,或者在液氮中快速冷冻,或者在福尔马林中固定以供以后分析。
  MCE尚未独立证实这些方法的准确性。仅供参考。
