大鼠葡萄糖钳夹实验安装流程详解
2023-09-25     来源:本站     点击次数:1932
葡萄糖钳夹技术是一种定量检测胰岛素分泌和胰岛素抵抗的方法。葡萄糖钳夹技术首先由 Andres 及其同事于 1966 年论述,被认为是现今最新的葡萄糖稳态的测量技术。钳夹试验已经成为评估和鉴别 β 细胞对于胰岛素反应敏感性的“金标准”方法。高胰岛素-正常葡萄糖钳夹技术是目前世界上公认评价机体胰岛素敏感性的金标准,已在基础及临床医学研究领域中得到广泛应用。
Instech提供了在大鼠和小鼠上进行此项实验的完整系统,使用 Insuech 泵, 转环, 拴绳, 可组成一套葡萄糖钳夹实验. 使用3或4通道连接头连接到双通道转环, 利用转环侧边通道进行给药, 中间通道进行采血。
大鼠葡萄糖钳夹实验
1、插管手术
在安装之前,需对实验大鼠进行插管手术,植入动脉埋置管和静脉埋置管,并将埋置管与大鼠马甲连接后,将马甲缝合在大鼠身上。
2、转环固定
将转环支架(万向平衡臂)固定在动物活动的装置上或便于实验的装置上,例如鼠笼等,再将转环与转环支架连接。
3、拴绳连接
将缝合在大鼠皮肤上的马甲与不锈钢转环通过栓绳连接。
栓绳可直接插入马甲的两个通道中,建议将动脉埋置管与红色通道相连接,静脉埋置管与白色通道相连接,之后将拴绳插入马甲管路中,栓绳的另一端有两条塑胶管,将连接了红色通道的塑胶管接入下方,连接了白色通道的塑胶管接入侧方。转环各管路功能如图:
4、管路连接
若要使用注射泵进行给药操作,可将注射泵与转环通过灌流管路连接起来。
转环支架上可放置四通连接头,结合注射泵实现给药或灌流操作,也可将注射泵直接连接到转环上进行操作。
整体效果
微电脑控制的微量注射泵可以设置工作模式,多重方式编程、具有精度高、适用范围广等优势;转环支架采用弹性托盘天平设计,增加了对于快速移动动物的感应灵敏度,实现清醒动物的在体灌流、取样,转环的材质有塑料和不锈钢两种,双通道的不锈钢转环可以重复使用;侧边通道给药,中间通道采血;动静脉置管术使大小鼠处于清醒可自由活动的生理状态,避免了麻醉及手术应激对大小鼠葡萄糖代谢的影响;肝素化的 PE/PVC管路,可以有效的降低管路和药物之间的反应,减少动静脉置管术后感染及导管堵塞;PinPort连接头是用硅胶封闭的堵头,连接在采血管末端,实现快速、无菌采血,并且可以避免气泡进入血管;三通、四通连接头中心的液体流通部位采用惰性的PCTFE支撑,药物反应少,通道之间死体积少于3 LL;在体动静脉埋置管可以定制,有很强的通用性,管路长度可以满足手术的需求,经过Eto消毒处理;栓绳和马甲主要是用来固定大小鼠,能实现一次置管,多次灌流采样的目的,实验结束后快速断开;大鼠的双通道马甲和小鼠的马甲结构一样,包含两个独立的port,采血的同时,实现给药或者其他干预。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
邮   箱:consentcs@163.com
官   网:www.consentcs.com
