RNA-seq技术探究从牛膝中分离得到的果胶多糖被人体肠道拟杆菌代谢
2023-09-25     来源:本站     点击次数:872
期刊:Int J Biol Macromol
影响因子:8.2
伯豪技术服务:RNA-seq
导语
牛膝是治疗骨质疏松症的著名中药。多糖是形成肠道微生物群的主要因素,是双棱草的主要成分。然而,双歧杆菌多糖对人体肠道菌群的生物活性尚不清楚。本文从苦参中提取并纯化了平均分子量为93.085 kDa的果胶多糖A23-1。A23-1由鼠李糖、葡萄糖醛酸、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖组成。GC-MS、部分酸水解和NMR结果表明,A23-1的主链由1,2,4 - rhap和1,4 - glapa组成,分支由半乳糖、阿拉伯糖、葡萄糖和葡萄糖醛酸组成。进一步,发现A23-1被降解为单糖和片段。以拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron, BT)为模型,提出3个多糖利用位点(PULs)可能参与了A23-1的降解。BO产生的降解产物可能不支持益生菌的生长。此外,拟杆菌和益生菌利用A23-1生成乙酸酯和丙酸酯为主要终产物。这些发现提示A23-1可能是人类肠道拟杆菌的食物来源之一。
研究技术
NMR、GC-MS
RNA-seq(伯豪生物提供技术服务)
技术路线
研究结果
A23-1是一种来自牛膝的同质多糖。根据单糖分析、甲基化分析和部分水解结果,可以推断A23-1可能是一种典型的鼠李糖半乳糖醛酸聚糖(RG I型果胶)。对A23-1进行NMR分析,A23–1含有相似含量的鼠李糖(7.26%)和半乳糖酸(5.12%),经过部分酸水解后,它们的比例稳步上升。
1. 人类肠道拟杆菌将A23-1降解为片段和单糖
分析了A23-1对BT、BO、BC、BX和Bca的生物活性,发现这些拟杆菌在2.5 mg/mL的A23-1上生长良好,而在5 mg/mL的A23-1存在下,所有菌株都生长良好,尤其是BT。A23-1被降解成两个片段,而不同的拟杆菌降解产物中发现了不同的单糖成分。A23-1不能显著促进益生菌的生长。A23–1可能被降解以支持拟杆菌的生长。
图1 测定了HGM在A23-1及其降解产物的生长曲线
2. 三个PULs可能参与了A23–1的降解
对在含有A23-1或葡萄糖的MM培养基上生长的BT进行了RNA-seq。结果显示,大多数基因与碳水化合物代谢相关。进一步分析发现,总共有394个基因在BT生长于A23-1时表现出表达变化。在394个上调基因中,有19个与BT在葡萄糖上生长相比表现出大量增加。这19个上调基因被分为3个离散的PULs,并通过qPCR证实。为了更好地显示这些PULs,根据Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482(Geneback accession number: AE015928.1)的基因注释,绘制了每个PUL的示意图。PUL1由10个基因组成,编码假设蛋白和两对SusC和SusD。PUL2由5个基因组成,编码假设蛋白。PUL3由4个基因组成,参与鼠李糖代谢。本研究中的PULs与典型的PUL不同,后者包含SGBP、SusC和SusD、糖苷水解和转录调节子。这些PUL中编码的大多数蛋白是假设蛋白,这与以前的报告不同。研究这些假设蛋白质的功能可能具有重要意义,但它们的详细功能应该在未来得到解决。
图2 采用RNA-seq筛选多糖利用位点(PULs)
3. 卵形拟杆菌(Bacteroides ovatus)产生的A23-1降解产物可能不支持益生菌的生长
在添加或不添加碳源的条件下,分析了BO和益生菌在MCB培养基中的生长情况。结果显示,在添加5mg/mL葡萄糖的条件下,BO和益生菌的生长良好,OD600值超过0.5;而在不添加碳源的条件下,它们的OD600值不到0.4。在添加A23-1的情况下,我们发现BO作为单一菌种可以在A23-1上生长良好,最大OD600值约为0.5,而益生菌作为单一菌种在A23-1上的生长不佳,尤其是LR。BO和益生菌的混合培养物的OD600值介于单一菌种之间或等于益生菌。这些结果表明它们之间可能不会发生交叉喂养。还分析了混合培养物中每个菌种的百分比。结果显示,益生菌在混合培养物中的百分比下降,而BO的百分比增加。这与生长曲线的结果一致。然而, BO作为单一菌种在A23-1上生长良好,而混合培养物则生长不佳。BO和益生菌之间的相互作用机制尚不清楚。
图3 在5 mg/mL A23-1培养基上检测BO与LR、LGG或BL共培养的生长曲线
4. HGM在A23-1上生长时会产生短链脂肪酸
饮食摄入纤维与增强SCFAs的产生有关,多糖作为纤维之一可以被肠道微生物群利用来产生SCFAs。之前已经报道过人类肠道拟杆菌和益生菌可以利用多糖产生SCFAs。检测了HGM利用A23-1产生SCFAs的情况。拟杆菌主要产生乙酸和丙酸,与BO菌株相比,BC产生乙酸显著增加(p = 0.0006),但产生的丁酸和异丁酸较少。分别分析了拟杆菌与益生菌混合培养物产生的SCFAs,并将p值列在柱状图上。结果显示混合培养物也产生更多的乙酸和丙酸。A23-1对宿主的生物活性是否由SCFAs引起仍是未知的。综上所述, A23-1可以被HGM代谢产生SCFAs,尤其是乙酸和丙酸。
图5 GC-MS测定短链脂肪酸
参考文献:
Wen C, Li T, Wang B, Jin C, Li S, Li Y, Li M, Ding K. A pectic polysaccharide isolated from Achyranthes bidentata is metabolized by human gut Bacteroides spp. Int J Biol Macromol. 2023 Jul 13;248:125785. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.125785IF: 8.2 Q1 . Epub ahead of print. PMID: 37451376IF: 8.2 Q1 .
