EKF乳酸酸分析仪操作使用方法
2023-09-26 来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司 点击次数:1261
尊敬的用户,感谢您选购我们的EKF乳酸酸分析仪。以下是操作该仪器的步骤,请您仔细阅读并按照操作步骤进行。
一、准备工作
1. 确认电源连接:将EKF乳酸酸分析仪插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
2. 准备试剂:准备以下试剂(由内向外):
* 100g/L葡萄糖溶液
* 20g/L乳酸溶液
* 缓冲液(pH 3.8)
* 显色剂
* 标准品(10mmol/L乳酸)
3. 准备样品杯:将样品杯放置在样品杯架上,确保其紧固稳定。
二、启动仪器
1. 打开电源开关,仪器将自动启动并显示主菜单。
2. 选择测量模式:根据需要选择“单次测量”或“连续测量”模式。
三、设置参数
1. 在主菜单中选择“设置”选项,进入参数设置界面。
2. 根据需要设置以下参数:
* 缓冲液:选择使用的缓冲液类型,并输入其pH值。
* 显色剂:选择使用的显色剂类型,并输入其浓度。
* 标准品:输入标准品浓度。
3. 保存参数设置并返回主菜单。
四、开始测量
1. 在主菜单中选择“测量”选项,进入测量界面。
2. 将试剂加入样品杯中(按照试剂说明操作):先加入缓冲液(约1mL),然后加入显色剂(约0.5mL),最后加入乳酸溶液(约0.5mL)。
3. 将样品杯放置在仪器上,确保样品杯与仪器紧密接触。
4. 按下“开始”按钮,仪器将开始测量并显示测量结果。
5. 根据需要记录测量结果。
五、清洗和保养
1. 在完成测量后,将样品杯从仪器上取下,并用清水清洗干净。
2. 用柔软的布擦拭仪器表面,以去除任何残留物。
3. 定期对仪器进行全面保养,以确保其性能和使用寿命建。议在每天使用后对仪器进行清洁和维护。
六、故障排除
如果仪器出现故障,请按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源连接是否正常。
2. 检查试剂是否过期或变质。
3. 检查仪器表面是否有明显的物理损坏或故障。
4. 如果以上步骤均未发现故障,请联系生产商或维修人员进行进一步的检查和维修。
感谢您使用我们的EKF乳酸酸分析仪,希望以上操作步骤对您有所帮助。如果您有任何其他问题或需要进一步的帮助,请随时联系我们。
