微生物实验室菌种管理及保存方法详解
2023-10-04     来源:本站     点击次数:2375
微生物实验室如果从事致病菌检测、培养基质控验收、方法验证等相关工作,就应该备有标准菌株。实验室需对使用的标准菌株进行规范性管理,以便有效地、安全地使用,保证实验结果的准确性。
一、实验室应建立菌种管理制度
内容包括菌种申购、保管、领用、使用、传代、存储等方面的内容,标准菌种申购应由专人申购,保管由专人双人双锁管理,领用及使用应填写记录,使用时应对菌种进行纯度及生化特性进行菌种核查验证并记录,存储应有专门的冰箱、超低温冰箱进行存储,使用完的菌株应按要求销毁处理。
二、实验室根据需求购买相应的标准菌株
购买标准菌株应从有资质的机构进行购买,到货的标准菌株应包括菌种证明,后面附有菌种质控报告。收到菌种时应仔细阅读菌种证明,核实到货的菌种与申购的是否一致,包装是否完整,注意保存条件及有效期,并将菌种放置相应的条件下进行储存(一般在活化前储存于4℃冰箱中)。核实后及时填写菌种清单,菌种清单应包括菌种名称、菌种编号、到货日期、储存条件、购买数量、领用日期、领用人、销毁日期等。
三、实验室建立菌种传代图
菌种传代图记录简洁清晰,记录内容包括菌种名称、菌种编号、到货日期、菌种完整性、菌种活化日期、活化方法(主要包括活化使用的培养基及培养温度)、活化数量、保藏条件,保存数量、领用人、传代日期、传代数量、菌种用途、销毁日期等。菌种在活化后及每次使用时都应对菌株纯度、菌落形态(在选择培养基上的典型菌落)、生化特性(如氧化酶试验、三糖铁试验等)、表型分析(用VITEK 鉴定)进行核查并记录,以保证菌种使用的有效性。
四、菌种保藏方法
菌种保藏方法可依据标准SN/T2660-2010《食品微生物实验室菌种保藏方法》进行保存。建议实验室购买-80℃超低温冰箱,选择甘油保存法,甘油保存方法操作方便,保存时间较长。菌株使用过程中应在生物安全柜中进行,遵循无菌操作以防菌种污染。使用完的菌种应按生物安全要求,在121℃高压灭菌30min,并做好菌种销毁记录。
实验室菌株管理是小事,然而却是重要的事。他直接影响着实验结果的准确性,不容忽视哦!
为了避免微生物死亡、污染,保持其原有性状基本稳定,便于研究和使用,需要用到菌种保藏技术。以下介绍一些常见的菌种保存的方法。
1、低温冷冻保藏法
该方法适合大多数需要长期保存的微生物,病毒等。原理为在超低温环境下时,微生物代谢活动停止,一般温度越低效果越好。
使用冻存管对菌种进行保存,同时需要保护剂,一般使用甘油、脱脂羊粉或者二甲亚砜等保护剂。讲含有菌种的冻存管置于-60~-80℃冰箱中冷冻保存。
2、液体石蜡保藏法
液体石蜡保藏法适用于一些不能分解石蜡的菌类,例如酵母菌、芽孢杆菌属、青霉属、曲霉属等,一些细菌和真菌并不适合用该方法进行保存。液体石蜡法使用液体石蜡覆盖,微生物代谢被抑制,菌种老化推迟。石蜡法可以防止氧气进入,使得需氧菌无法继续生长,同时若培养基水分蒸发,容易导致细菌死亡,石蜡法可防止培养基水分蒸发,延长菌种保存时间。
无菌条件下将灭菌的液体石蜡注入刚培养好的斜面培养物上,液面高出斜面顶端1cm~2cm,加胶塞并用固体石蜡封口,使菌种与空气隔绝。将注人石蜡油的菌种斜面直立存放于低温(4℃~6℃)干燥处或室温下保存。
3、冷冻干燥保藏法
该方法适合大多数微生物的保存,但不适用于不产孢子的丝状真菌。冷冻干燥保藏法是在低温、干燥、缺氧条件下保藏菌种。即在低温条件下快速地将菌种冻结,使微生物保持完整,然后减压抽直空使冰升华直至脱水干燥,并在直空状态密封隔绝空气,使微生物代谢活动停止,得以长期保藏。
按照一定配方配置保护剂加入安瓿管,然后再加入菌种制备成菌悬液。先将安瓿管进行预冻存至-15~-20℃,然后用冷冻真空干燥机对安瓿管进行干燥,并将安瓿管进行熔封。低温避光保存。
4、沙土管保藏法
该方法适合用于产孢类放线菌、芽孢杆菌等的保存,不适合以菌丝发育为主的真菌和病原性真菌的保藏。使用细沙土创造干燥条件,使那些能够产生孢子或芽孢的微生物在干燥环境中的代谢活动减缓,抑制其繁殖速度,且抵抗力强不易死亡。该方法能减少菌株突变,延长存活时间。
将河、海沙用60目过筛,弃去大颗粒及杂质,再用80目过筛,去掉细沙。用吸铁石吸去铁质,放入容器中用10%盐酸浸泡,如河沙中右机物较多可用20%盐酸浸泡。24h后倒去盐酸,用自来水浸泡数次至中性,将沙子烘于或晒干。另取未被污染的地表以下十壤用100日讨筛,自来水洗至中性,烘干。按沙:土=2:1混合均匀,分装人安瓿管或小试管中,高度为1cm左右,塞好棉塞,121℃高压灭菌1h~1.5h,或常压间歇灭菌3次、每天每次16。在50℃以下烘干(温度不宜过高,否则土壤有机质被高温分解后,产生有害物质,影响菌种性能),经检查无微生物生长方可使用。
之后制备菌悬液并将菌悬液加入沙土管中。讲含有菌悬液的沙土管放入真空干燥器中进行真空干燥。使用火焰封融管口,存放于低温(4℃~10℃)或常温干燥处,定期检查活力及杂菌情况。
5、瓷珠保存法
市面上通常有便于使用的瓷珠保存管成品,用于低温保存菌种。瓷珠保存管通常由一根冻存管,以及内部的保存液和瓷珠构成。表面凹凸的瓷珠用于细菌的吸附和保存。可在-20℃或-80℃下对菌种进行长期保存。不管是在保存还是在复苏接种时,操作都更加简便。
从平板上刮取细菌纯培养物于菌种保存管中,大致配置成3-4个麦氏浓度。摇晃使得细菌乳化,将保存液洗干净后拧紧保存管,低温冻存。
