细胞房废液抽吸系统常见故障原因分析和处理方法
2023-10-06     来源:本站     点击次数:1676
细胞房废液抽吸泵顾名思义,是一款在细胞房洁净室内放置和使用,专门用于抽吸细胞或组织培养一段时间后,需要进行置换的培养基上清废液的设备。其主要主城部分包括产生负压吸力的主机——真空抽吸泵、收集细胞废液的真空集液瓶、用于连接吸液管和一次性tip的吸头适配器、连接真空泵和集液瓶的泵管、连接集液瓶和洗头适配器的吸液管,以及防止废液倒吸阻水保护套件。
由于废液抽吸装置如上所述,是由包括主机和众多附属配件组合而成的一套抽吸系统,同时完备的机型还会配有阻水保护器等防倒吸保护的附件。这些管路的方向接错、吸头堵塞,或者阻水保护器被倒吸液体堵塞都会造成无法正常抽吸,而上述这些问题只需要即使更换耗材、重新正常连接管路、或者进行清理和清洗即可恢复正常使用。在日常使用过程中当客户遇到无法抽吸时,往往会误认为是设备主机故障。下面我们来介绍一些常见的故障情形、引发原因和处理方法,帮助用户更好操作使用。
●真空集液瓶接口连接错误造成容易倒吸:吸液瓶瓶盖带有2个管接口,其中一个用于连接主机吸液泵、另一个用于连接吸头适配器。很多客户会误认为这两个接口可以任意连接,没有分别。其实由于液体吸入集液瓶内,如果进液口和吸气口距离太近、没有高低落差、或者中间没有间隔保护,液体容易倒吸进入主机内造成设备故障。所以专业的废液抽吸装置的集液瓶下液口和抽气口会采用不同的设计,如高低落差、吸气口装配逆止阀、或吸气口带挡板等设计,用于防止液体直接吸入抽气口,如果接反这种保护设计就会失效。用户在连接时应注意观测接口处的字样,不要接反。
●阻水保护器堵塞引发的吸引变小或无法抽吸:圣斯特Sciencetool品牌的全系列废液抽吸在真空吸液泵的进气口前端都配有阻水保护器,这种保护器空气可以自然通过,液体不能通过,会被阻挡住。在正确的连接和使用下,可以做到100%防倒吸,彻底免除废液倒吸损坏真空泵的麻烦。当吸液泵开机无法正常抽吸时,用户可以首先检查阻水保护器是否被堵塞,检查的方法有2种:1)如果阻水保护器朝集液瓶一侧内有明显可见的液体,那么即说明被倒吸液体堵塞。2)拔掉主机接口处的泵管,开机,将真空调节阀调节至最大,用大拇指堵住吸液泵,感受是否有吸力,同时观测真空表是否能上升至500-600mmHg以上,如果可以,说明主机无故障,一般情况均为保护器堵塞。
●吸头适配器内有异物堵塞:吸头适配器适用于连接吸液管和一次性枪头的连接件,如果其内部被异物堵住,也无法正常抽吸,会影响吸力或者彻底无法抽吸。检查办法是拔掉吸头适配器,观察中空管道部分。如存在异物,可以先要压力较高的水流冲洗,如果堵塞严重,请用较细的铅丝疏通。疏通时不要在台面拍打、纵向敲击,容易损坏。
