无有机溶剂的乳脂去除试剂盒使用说明书
2023-10-07     来源:本站     点击次数:438
描述:
本试剂盒用于新鲜或冷冻的柔软植物组织进行细胞组分分离。与其他商用试剂盒以及实验室常用方法不同,不需要大量起始材料(几克)和较长时间的。本试剂盒仅使用 100-200 毫克的起始材料,通过使用离心管柱技术配合特有专用缓冲系统,1 小时左右可将样品分离成胞浆、细胞核、叶绿体和微粒体四个组分。分离的组分可用于多种应用,包括但不限于蛋白质转运研究、核蛋白提取和核酸纯化/测序。分离出的高纯度核可用于蛋白质组学、流式细胞术分析、DNA 测序、蛋白质-蛋白质和蛋白质-DNA 相互作用研究。分离原理:研磨组织以释放植物细胞,然后快速通过离心管柱破坏细胞膜,通过差速离心得到不同的细胞组分。只需使用台式离心机即可。该试剂盒已被验证用于多种样品,如拟南芥、菠菜、豌豆和油菜等。
试剂盒组分(20T):
1. 缓冲液 A 30ml
2. 缓冲液 B 1ml
3. 缓冲液 C 25ml
4. 离心管柱和收集管 20 套
5. 1.5ml 离心管专用研磨杵 2 根
6. 研磨粉 2g
所需附加材料(试剂盒中未提供)
台式离心机(所有离心步骤均需在 4-8 度进行)  1X PBS
用 1 X PBS 配制的 5% BSA (流式实验时准备)    1.5ml 离心管
运输及储存:常温运输,4 度储存
操作方法:
注意:开始前仔细阅读整个操作说明。建议在使用前将蛋白酶抑制剂加在缓冲液 和 PBS 中(蛋白酶抑制剂终浓度为 1x,例 100x 蛋白酶抑制剂,1ml 缓冲液 液中加 10ul 蛋白酶抑制剂)。本试剂盒操作体系最低可降至 50mg 起始样本。缓冲液 和缓冲液 使用前需冰上预冷。
1. 将 100-150mg 新鲜/冷冻的植物嫩叶加到离心管柱套管中,折叠卷曲叶片将其塞入到离心管柱中。加入100ul 缓冲液 A,用 200ul 吸头按压叶片 100-200 次以压缩叶片体积(此步大概需要 2-3min)。
2. 用研磨棒的平头端反复向下按压扭转研磨 100-200 次(大约 2-3min)。(注意:研磨棒可重复使用,用 70%酒精擦拭或用蒸馏水冲洗干净,用纸巾擦干即可。)
3. 再加 300ul 缓冲液 A 到离心柱中,用 200ul 吸头将样品搅拌混匀。盖上盖子,1,500Xg 离心 5min。(可选优化:离心后,将接收管中 200ul 上清转回离心管柱上重复研磨,可增加最终产量)。弃去离心管柱,如需分离胞浆及微粒体组分,将收集管中的上清转移到一个新的 1.5ml 离心管中放到冰上备用(见下面 4A步骤,如不分离可弃掉),沉淀用 1ml 预冷的 PBS 吹打重悬,然后 1,200Xg 离心 5min。弃掉上清,加入1ml 缓冲液 A 吹打重悬沉淀,同时添加 20ul 缓冲液 B,大力涡旋振荡 10-20s,确定沉淀完全复溶用于完整的细胞核分离(见 4B 步骤)。
以下操作步骤根据实验需求选择,如需分离胞浆及微粒体组分,从 4A 步骤开始,如仅需细胞核组分,从 4B步骤开始。
4A. 分离细胞浆和微粒体组分:
第 3 步所得上清 4,000Xg 离心 10min(沉淀主要为破碎的叶绿体)。将上清转移到一个新的 1.5ml 离心管中,16,000Xg 离心 30min。(上清是胞浆组分,沉淀是已经去除大部分细胞核及叶绿体的微粒体组分即:细胞器和质膜组分
4B. 分离细胞核:
a. 将第 3 步重悬的沉淀在冰上孵育 5min,1,200Xg 离心 5min。
b. 完全去除上清,沉淀用 200ul 预冷的 PBS 移液器上下吹打 30-40 次重悬备用。
c. 将 1.2ml 缓冲液 C 加到一个新的 1.5ml 离心管中,将步骤 b 中 PBS 重悬的沉淀用移液器小心贴着管壁缓慢吹出到 C 液上方。
d. 1,200Xg,离心 5min,离心后清晰可见一个白色或浅绿色沉淀以及绿色上清。将上清完全去除干净,用 0.5ml 预冷 PBS 清洗沉淀(沉淀为分离的完整细胞核)。细胞核可以根据下游实验复溶在合适的溶解液中。例如:蛋白抽提实验,可以将核用 50-100ul 含有表面活性剂的裂解液裂解,得到的蛋白可以进行 WB 检测,ELISA 或者 IP(详见下表以及技术说明)。测定蛋白浓度,推荐使用 BCA 法。如果下游是做流式检测分析可以用 0.2-0.5ml 含 5%BSA 的 PBS 重悬细胞核。核酸提取,可用 Tris 缓冲液或者其他合适的细胞核缓冲液重悬。
技术说明:
1. 本试剂盒对幼嫩的植物叶片最有效,但也适用于其他软组织,如种子、外壳和软茎。对于非叶片软组织,将其切割成 1 x 1 mm 或更小的碎片,按照操作步骤进行即可。非叶片组织获取的细胞核的纯度通常不如叶片组织。在大多数情况下,主要污染物是质体(plastids)而不是叶绿体。
2. 如果分离的细胞核有明显的绿色,用 0.5ml PBS 加 20ul 缓冲液 B 重悬细胞核,冰上孵育 10min,1,000Xg离心 5min 收集清洗过的细胞核。
3. 说明书中样品起始量对于大多数样品而言得率是足够的。样品不要超过200mg,并非样品越多结果越好。
4. 从分离的细胞核沉淀中提取蛋白,如使用 WA-009 溶解液(参照下面表格),加入 50ul 蛋白溶解液后,需加入 40-50mg 试剂盒中提供的蛋白分离粉到管底部,用试剂盒中研磨棒尖头端用力研磨 100-200 次。再补加 50ul WA-009 溶解液,8,000Xg 离心 5min,上清为分离出来的核蛋白溶液。蛋白得率通常在 20-50ug/样品。如果需要更多的蛋白,可将多管分离的核合并在一起再提取蛋白即可。
推荐按照下游实验应用选购以下蛋白溶解液
产品名称                               货号                   下游实验应用
变性蛋白溶解液                    WA-009             1D 或者 2D 电泳,WB,胰酶消化,如果是做
        2DE,需要在跑胶前将蛋白进行 TCA 沉淀处理。
非变性蛋白溶解液                WA-010              ELISA,IPCO-IP,凝胶移位分析,酶活性检测
        等其他应用
